omnibus f4 полетный контроллер
OceanSoul
поставил microsd карту для черного ящика, а полётник не видит ее и пишет ошибку)
У кого то получалось в китайском полётнике запустить blackbox?)
Kamov
tuskan:
так сначала посмотрите, какая нога на проце - B14
и поищите, куда она приходит
Законектился на эту ногу и прозванивал плату сверху и снизу по нескольку раз … тишина !((
tuskan
Kamov:
Мое предложение - замапить ресурс ППМ на какую нить заранее известную ногу
как то вот так в консоли
resource Serial_RX 3 none
resource PPM 1 none
resource PPM 1 B11
save
и паять свой PPM на RX3
Kamov
tuskan:
resource PPM 1 none
resource PPM 1 B11
save
Логику понял , большое спасибо за предложение . А как в моём случае должна выглядеть вкладка с портами ?
tuskan
мне кажется, что там ничего не нужно для ППМ
но я виде упоминание что включить Serial RX в данном случае на UART3
но сначала нужно попробовать ничего не ставить
Kamov
tuskan:
Победа ! В общем согласно пинмапе моего омнибаса RX 3 там как то и не обозначено , а вот RX 1 есть и как раз не задействован проводом … Перебил PPM на него по вашему методу , в портах задействовал UART3 и ползунки забегали ! Дмитрий большое вам спасибо и форумчанам кто отозвался ! Получается всё можно перемапить и варианты с пайкой выглядят действительно как манипуляции с анусом… Или бывают исключения когда без пайки не обойтись ?
sergey1q2w3e
Привет
Нужна помощь с настройкой omnibus f4 v3.Такой сэтап:
рама Qav-x 214
регули Littlebee 20A ESC
моторы RS2205 2300KV
прошивка последняя от betaflight
Все собрал, подключил, но при взлете, как только даю немного газа его начинает колбасить. Как будто по кругу начинает вилять. И амплитуда этих “гуляний” резонансно увеличивается и дрон заваливается на бок, даже взлететь не дает. Крутил пиды и так и сяк, ничего не помогает. Куда копать?
вот демонстрация
karabasus
sergey1q2w3e:
Куда копать?
Порядок подключение моторов проверить и корректность настройки поворота платы.
tuskan
да там и по видео все видно 😃
мотор вращается против часовой
верхний левый вроде тоже.
оу… они все вращаются в одну сторону?
sergey1q2w3e
tuskan:
вот этот момент я как то просмотрел…
возможно
вечером приду домой, посмотрю, отпишусь
sergey1q2w3e
tuskan:
Проверил вращение - всё правильно, 2 по часовой, два против. Согласно схеме
Плата тоже повернута в нужную сторону
Есть еще идеи?😃
tuskan
на закладке сетап коптер движется правильно?
sergey1q2w3e
tuskan:
ага, вот где проблема то была…
неправильно двигался
повернул по yaw на 90 в конфиге - всё взлетело как надо))
пойду пиды настраивать
спасибо за наводку
tuskan
не торопитесь с пидами - на дефолтных должно летать вполне сносно.
а вот если накрутить сгоряча - можно и поудивляться. Хотя, я на бетафлае уже давно не летал
karabasus
sergey1q2w3e:
Я же сразу сказал -
karabasus:
sergey1q2w3e
tuskan:
это да, попробую на дефолтных, но все равно хотелось на практике попробовать по-изменять настройки, посмотреть на результат
karabasus:
Я же сразу сказал -
Сообщение от karabasus
я почему-то подумал про физическое расположение платы(по стрелке)
Ilya78
rc468:
В смысле неясно? Вы это все пытаетесь методом тыка сделать, не читая инструкции? С нажатой кнопкой он должен переключиться в режим DFU. Причем не всегда с первого раза.
Не сразу в режим dfu включается из за дополнительных потребителей, это факт. Gps, приемник и тд
tuskan
далась вам эта кнопка.
просто в консоли набрать dfu и полетник ребутнется в DFU
rc468
Ilya78:
Не, голая плата только из упаковки. Жму кнопку, включаю провод - хрен. Несколько раз повторяю - появляется DFU.
tuskan:
а если прошивка бетафлайт, а конфигуратор инав, будет консоль работать?
umen
Приехали стабы на 3.3 волта, поменял все три штуки, все теперь на выходных конденсаторах напряжение 3.3 я померил. Но omnibus все равно горит зеленым и пищит через бузер непрерывно.
диоды прозвонил живые вроде.
Куда еще смотреть то?
Axtiyar
Коллеги, нужна Ваша помощь, перерыл весь инет, но ответа не нашел.
Полетный контроллер omnibus F4 pro v3. Перестал работать Radiolink ts100 mini, а именно:
при подключении к квадрокоптеру Li-Po аккумулятора 3S, все работало, но при подключении Li-Ion 4S, radiolink ts100 mini вырубился и больше не включился. Был заказан на банге еще один, история повторилась, второй при подключении Li-Ion 4S, тоже перестал работать. Полетный контроллер выдает на порт питание 4,75V, что при Li-Po, что при Li-Ion. Но почему то при подключении Li-Ion 4S перестает работать gps модуль. Подскажите, куда копать и как победить это помирание модулей gps?
ВаликО
umen:
Отлично. Еще надо бы полетать немного 😃 на 4s
Поставил 4S на ионках - полет нормальный.
rc468
Axtiyar:
Полетный контроллер omnibus F4 pro v3. Перестал работать Radiolink ts100 mini, а именно: при подключении к квадрокоптеру Li-Po аккумулятора 3S, все работало, но при подключении Li-Ion 4S, radiolink ts100 mini вырубился и больше не включился.
Ровно такая же херня у меня с V3 Pro. Спалил 2 модуля BN-880.
Сгорает в момент подключения батареи, видимо происходит какой-то бросок напряжения.
Как победить, я не знаю, наверняка надо перепаивать какие-то компоненты, на что у меня нет ни умений, ни желания.
Может, нужно просто конденсатор на батарейный вход припаять? Не знаю.
Тактически, я просто стал питать GPS и прочую периферию от отдельного бека (или не использовать 4S).
Стратегически, завязал с омнибусами, перешел на Матеки. Там такой херни нет.
Ну и похоже, что у V2 Pro ее тоже нет. Во всяком случае АКК-шный клон нормально (пока) работает.
ВаликО
Axtiyar:
Если никаких других средств измерения кроме мультиметра нет, то можно только предположить, что помеха от двигателей при включении стала на величину более, чтобы убить модуль. Решение: если позволяет место, то отдельный акб на силовую часть и отдельный на авионику. Либо отделный бек на авионику. У меня 4S ионки один АКБ - силовая напрямую, все остальное через БЕКи (БЕК на сервы и жпс и БЕК на ФПВ). Причем на ФПВ БЕК работает практически без понижения. Основная его работа - это фильтрация помех.
rc468:
Конденсатор вам скорей не поможет. Вся проблема в ВЧ помехах от регуляторов. После перехода на 4S во время наземного тестирования на одном БЕКе по входу пробило элктролит на 50В 100мкФ.)) А это его так ВЧ помеха. Поменял. Пока что тьфу-тьфу все нормально.
