Runcam Split - модульный DVR и курсовая камера
Мужики, мож кто сталкивался, пишит то со звуком то нет видео, че за хрень???
Может микрофон отходит?
Никто не знает, сплит и сплит 2 по выносным блокам (матрицам) не совместимы?
Спалил напрочь плату сплита, выносной блок тоже вряд ли жив, но хотелось бы проверить, если вдруг жив - заказать потом основную плату. На замену, видимо, буду брать сплит 2, вопрос в том, можно ли проверить выносной блок на ней?
Совместимы.
Первый сплит лучше не брать!
Почему?
Мне показались они с технической стороны одинаковыми, но первый поразовал ценой, взял его.
Есть ли простой одноосевой подвес для регулирования угла этой камеры?
Почему?
Его подвесом назвать сложно, зато дёшево www.aliexpress.com/item/…/32272366054.html
Сейчас разрабатываю под неё корпус для 3д принтера на 3х осевой подвес
Его подвесом назвать сложно, зато дёшево www.aliexpress.com/item/3227...272366054.html
Кто нибудь юзал подобного рода “подвесы” со сплитом?
Насколько заметны рывки сервы на HD видео?
Будет одно сплошное дерганье. “Подвес” живьем не видел, видел в действии “сервы” с “подвеса”…
Это нечто только как позиционирование камеры использовать… И то не стоит.
Очень неоптимальная конструкция.
А что тогда есть с одной вертикальной осью?
Одинаковый там только модуль камеры 😃 сами “мозги” отличаются и wi-fi модуль другой. Изменения незначительные, но как мне кажется, достаточно важные. Начиная от питания (в первой только 5в, во второй до 17в) заканчивая более надежным разъемом шлейфа для камеры… уж поверьте, в первом сплите он совсем плохой.
Сенсор сплита оказался живучий - основная плата была поджарена 12 вольтами с бортовой батареи (плата была как утюг, а тантал на входе вообще файршоу устроил), но сенсор при подключении к плате от второго сплита абсолютно нормально заработал.
а я шлейф порвал на А2
буду паять. Место неудобное пипец.
цена новой камеры за гранью добра
А она у всех такая медленная? Сую руку в объектив и только через секунду вижу в шлеме, этоже самоубийсто с такой задержкой летать
был такой эффект, когда засунул карточку говняную, но правда в а2
а второй раз когда в воду упал. просохло все и норм.
Не работаю часы, как выставил в камере ( через вайфай и приложение) дату так она и стоит - это нормально, каждый раз выставлять?
Посоветуйте объектив какой выбрать 2,1 2,3 2,5 - в чем визуально отличаться картинки будут? Сейчас 2,5 - пол морды коптера в кадре и горизонт круглый
Коллеги, runcam split 2 умеет переворачивать изображение вверх ногами?
Коллеги, кто подскажет, сколько кабелей в шлейфе? Они там обычные вообще? Наконецто вернулся из дл.командировки, хочу продолжить замороженный проэкт. Мучу подвес. 180 Гр вращение обязательно мне надо. Вот думаю, получится ли разрезать шлейф и пропустить его через spipring/schleifring…
Коллеги, никто не сталкивался на втором сплите с пропаданием сигнала при больших оборотах мотора?
Ситуация вообще бредовая… Сначала думал, что проблема в ОСД, писал по этому поводу в теме про ОСД, посоветовали проверить камеру. Было подозрение, что камере почему-то не хватает питания при подаче большой мощности на моторы (пробовал питать как от основного БЕКа, так и от “специально обученного” FPV-бека (тоже на 5В)) - ситуация плюс/минус одинаковая. Подумал “ну может все же напруга проседает ниже 5В” (хотя тоже непонятно, как такое может быть), поставил отдельный БЕК на 9В с мыслями “если даже просядет немного - все равно ниже 5 вряд ли опустится” - попробовал - один фиг то же самое. Ладно, думаю, финальный тест - запитить вообще всю видеосистему от отдельной батареи, запитал - то же самое! Вот как так, что за ерунда? В таком варианте вообще нет электрической связи с цепями коптера. Вот что это может быть? Вибрации? Электромагнитные помехи? Плата камеры установлена между PDB с БЕКом и ПК (SPRacing F3), один момент (может в этом все дело?) - металлический экран на плату камеры не поставил.
Умеет 😃 если еще актуально.
Если вы про split, то там 26
Никогда такого не видел, а как пропадает? Камера перезагружается (заставка runcam) или просто черный экран? Не думали что проблема в видео передатчике?
Либо сплошные помехи, либо черный экран. Про передатчик - заменой еще не проверял, но, во-первых, ранее летал с runcam 2 - ничего подобного не было, во-вторых, если камеру вообще отключить - изображение ОСД вполне стабильно, никаких проблем нет.
Помехи это 100% не Сплит, он не умеет выдавать белый шум т.к. там цифровой сигнал. А если черный экран… вероятно отходит видео кабель (который припаивается к PCB ). Маловероятно, что проблема именно в сплите. Если ему в какой-то момент недостаточно питания то камера перезагружается с белой заставкой.
там цифровой сигнал
Вот тут не понял - где он цифровой? От матрице к плате идет цифра, это понятно, но выход-то все равно аналоговый AV.
Вспомнил, что есть другой передатчик, совершенно новый, попробовал с ним - аналогично.
Что мне окончательно порвало мозг - если на земле без пропов дать газа - сигнал пропадает - ОК, если на холостом газу выжать руддер вправо - пропадает, если же выжать руддер влево - никакой рекации, может пару раз было кратковременное пропадание (в остальных случаях отваливается намертво, пока не сбросишь обороты). Вот этому я реально не могу найти объяснения.
Да… странная ситуация… Покажи как подключаешь, можешь даже в личку… одна голова хорошо, а 2 лучше 😃 может что-нибудь придумаем
Разобрался, в чем дело. Камера действительно не виновата, виноват передатчик. Оба передатчика (оба Eachine, немного разные модели) вот так вот неадекватно (помехами и черным экраном) реагируют на подачу на них звукового сигнала. Т.е., у меня кроме видео с камеры на передатчик идет еще сразу аудио. Если его отрубить - глюк пропадает. Этим же, видимо, объясняется и разная реакция на разные команды по руддеру - микрофон камеры с одной стороны ближе к моторам, с другой немного дальше, видимо, этого достаточно. Не ожидал такой адской подставы, совсем не ожидал…
Тут товарищ получил сплит 2, и у него камера показывает розовым.
У этой камеры баланс белого всегда был так себе (мне как человеку, который работает с графикой, это особенно неприятно), но такое я бы им прощать не стал. Это уже явный косяк и похоже в последних версиях. Будьте бдительны!
Вот мой сплит 1:
А вот сплит 2 (недавно получили) в тоже время (там в правом углу мой талон видно)
