Runcam Split - модульный DVR и курсовая камера
заказал на банге сплит 2, жду.
тут тоже касяк? Цвета гавняные.
Похоже на то… что-то с балансом белого не так.
Смотрю на тубе видосы, и у многих такая байда. Я заказал на банге, ещё где-то ползёт, что делают офицалы? Что сделает банг? Где про брак почитать? Я так понимаю там на ИК фильтре сэкономили, либо недостаточно покрыли чтобы в темноте меньше шумело, чтобы меньше негативных отзывов было по вечерним полётам, но видать нехера непракатило.
Да, не до конца блокирует ИК, видимо что-то с покрытием потому что без ИК фильтра картинка значительно розовее чем с бракованной линзой.
Саппорт ранкама без проблем высылает другую линзу, а что будет делать банг - я не знаю. Может отправит к ним, а может сам будет договариваться или предложат компенсацию поинтами (кстати они очень любят врать, что 200 поинтов это $5 по факту это $2, сталкивался с этим пару раз уже).
Спасибо за ответ. Вот чувствую гемороя то будет с этой камерой, помехи по питанию, шлейф, терь еще и ИК, изначально хотел Foxeer Predator Мини) Повелся на WDR c неплохим качеством записи на карту памяти в 1080p)
Runcam split 2 при работе забивает GPS.
Спутники падают с 14-18 до 8-10. HDOP с 0.6 до 1.1 - 1.4
Плата камеры расположена на расстоянии 7-8 см от GPS. Пробовал на коленке экранировать GPS - видимого результата нет.
Кто сталкивался? Что можно попробовать?
Камера запитана от бортовой сети? Может по питанию шумит? У меня так модем телеметрии забивал GPS.
В обзоре встречал такой отзыв. На стойку ставили GPS.
Как именно экранировали?
Да, от бортовой: камера от аккума. И от аккума же стаб, питающий ПК и GPS.
Попробую запитать отдельно. Мне пока не понятно это шум по питанию или такое сильное радио излучение от платы…
Сегодня наверное заберу с почты камеру… Так вот, видел на тубе видос, сама плата Сплита даёт наводки на gps, когда плату подносят к gps плотно, спутники теряются в 0, вот геморрой… И так что мы имеем за 5 т.р набор геморроя, это проплеммы с питанием, проблемы с ИК фильтром в объективах, теперь ещё и наводки на gps. Что сказать отличная камера с хорошим ВДР,и набором геморроя)
Ну а если к гпс поднести любую другую плату плотно, не будет тот же эффект?
просто пытался закрыть ЖПС железной пластиной.
Вот у меня такое же. В помещении спутники уходят в 0, в воздухе отваливается половина.
У меня не плотно, сегодня попробую выяснить все таки причину - питание или излучение.
К сожалению, ничего более универсального сейчас нет. На самом деле не такая плохая камера как может показаться. Я летаю на первом и сейчас он меня полностью устраивает!
Вы gps эранировали от сплита?! 0_о хотите чтобы он совсем потерял спутники? Может наоборот надо?
А вообще практически все камеры шумят на gps, а тут просто мозги от камеры без корпуса и то они минимально влияют…
Кстати, полосы исправили прошивкой, оказывется уже давно)) а я не обновлялся. На прошлых выходных поставил прошивку и действительно все стало ок. Январская прошивка их убирает!
Пластину вроде как к земле присоединять надо, иначе экрана не получится.
У меня когда не было еще камеры, я на коптер пытался вешать экшен-камеру JVC XA1. У нее питание от своей батарейки, т.е. совсем автономное. Но фонила она страшно, тоже в 7-8 см от антенны GPS.
Ничего себе! И я не обновлялся. Это в первой или второй, или в обоих?
Забрал второго Сплита с почты, Версия проши последняя, ну что сразу ваткнул карту памяти, и смотреть как снимает, Снимает херова) при домашнем освещение) не лучше моей Gitap2, у Сплита не такая детальная картинка, цвета какие то мутные, проходя через темный коридор, где глазами вижу, Сплит даёт почти черный квадрат) а моя Eachine 1000TVL за 640 рублей, в этом же коридоре видит почти как днем)) Тоесть эта камера не для вечерних полетов. Ладно посмотрим как она снимает днем. Полос нету. Вот смотрю на тубе видосы Сплита 2, классная картинка, такое ощущение у меня гавно какое то) Это пока что первые впечатления)
Del
Запилил видео с хреновым светом, сравнение Runcam split 2 и Eachine 1000tvl без ИК фильтра)
Парни как у вас с управлением через uart? У меня почемуто то работает, то нет. чаще нет.
Вечером да, снимает не супер. Но днем очень неплохо.
В инструкции к видео передатчику AKK, который тоже управляется командами, написано что при нагреве частота uart может немного уплывать. Может и со сплитом такая ерунда, он греется не слабо.
По поводу забивания GPS: причина не в шуме по питанию. Подключил от отдельного аккума - все так же глушит GPS.
Все-таки это “беспроводные” наводки, причем шумит не только плата (возможно даже не столько плата) но и сам шлейф. его нужно тоже уносить подальше от GPS.
Сплит 1 (у меня) и Сплит 2. Насчет микро ничего не знаю, видел видео с полосками но возможно там была старая прошивка.
Хотите чтобы сплит видел в темноте - поставьте линзу без ИК фильтра и смотрите на розовый мир. Поставьте линзу с ИК фильтром на Eachine и будет тоже самое как у сплит. Вот только Eachine записывать HD видео вместе с выдачей PAL/NTSC никогда не сможет 😃
Проверяете сразу на борту? Может там что-то другое шумит, видео передатчик например. Но вообще лучший вариант разносить приемную часть и передающую/шумящую. У меня на мини талоне GPS стоит в хвосте вместе с РУ приемником, а плит и видео передатчик в носу. Стабильно 20 спутников
Проверяю на борту. Просто выключаю сплит кнопкой на плате - и спутники есть. Включаю - нет.
Да, придется уносить GPS
нашол способ реанимировать УАРТ на мини. Если после подключения питания перезапустить ПК через ОСД начинает работать до следующего передергивания питания. Вот такой вот изврат.
