FPV шлем с системой зеркал, печатаем на 3D принтере
ODV
Дока:
В принципе вполне можно самому на наждаке точить пластик без всяких мастерских.
Так и будем делать, лазера нет под боком.
Дока:
Очень надеюсь дождаться от Вас маски под 5" монитор (у меня не получается так красиво).
Да не так все хорошо выходит, приходилось по нескольку раз переделывать, с опытом понимаешь что не так сделал.
Когда-то, еще в середине 90-х сидел в 3D Studio, но это было давно )
Хотелось переделать лицевую часть, но места мало для маневра, иначе придется увеличивать глубину, а это не хочется.
В процессе печати, одна половинка 18 часов )))
8 days later
ODV
Выложил модель под любой контролер, на крышке нет креплений, в папке Default
Разьемы питания, видео и звука расположены с боков, снимаем с контролера.
Печатал при 10 процентном заполнении используя слайсер Slic3r
верх, низ 3 слоя, бок 2 нитки соплом 0.4мм, высота слоя 0.2мм
Вес скорлупы получился 238г, крышка 50г.
Фокусное расстояние 260мм
С вогнутым зеркалом угол ~50градусов
С плоским ~42, можно получить 47 уменьшив фокусное, сместив зеркало на 4 мм в перед, но начинается переотражение, но его потом можно отсечь рамкой для линз без линз если зрение позволяет).
чуть позже выложу крепление для линз, т.к. очень мало места для их размещения надо помудрить, иначе придется увеличивать корпус в глубину 10мм да и не нужно это.
ODV
забыл, печатал без поддержек ABS пластиком или отключаем только внутренние для избежания забивание воздушных каналов.
время печати одной половинки 12 часов, крышку лучше печатать вертикально, для прочности, да и рисунок будет лучше.
ODV
Вот прототип крепление линз.
schs
ODV:
Напечатал пока половинку, по ней прилегание к лицу вроде нормальное, сегодня допечатается вторая половинка, померю.
ODV
schs:
ждемс, комментарий )
нашел подушку для лица ru.aliexpress.com/item/…/32712613865.html?algo_exp…
по размеру больше на 5 мм с каждой стороны, но думаю это не критично.
schs
ODV:
Вынужден огорчить, углы установки зеркал совсем неправильные 😦
Если смотреть в шлем, то видны свои глаза почти по центру, т.е. отражаются от дальнего\вертикального зеркала. Оно почти перпендикулярно линии зрения.
Для того, чтобы добиться нормального угла нужно верхнюю часть зеркала приблизить к глазам на ~10мм, но при этом уже закрывается часть матрицы.
Сейчас напечатаю клин на нужный угол, попробую прикинуть какой нужен угол установки горизонтального зеркала.
Из мелких недочётов, под мой овал лица вырез несколько маловат, около 7мм у висков зазор.
Как на Ваше лицо подходит?
Может чуть-чуть меньше диаметр цилиндра для выреза сделать?
У меня лежит контроллер A.vst29.01b, он чуть-чуть не влезает, если располагать перпендикулярно, разъёмами вбок, не хватает где то 8mm.
Если удлинять шлем, а это скорее всего придётся делать для коррекции угла установки вертикального зеркала то было бы неплохо по возможности
чуть увеличить пространство под контроллер.
ODV
schs:
вы сделали зеркало на всю площадь, зачем? я вырезаю по растровой картинке + 5mm, при том что это еще вес.
если нужен шаблон скоро выложу.
переотражения возникнут только если размер зеркал больше чем положено т.к. пришлось уменьшать габариты конструкции.
по памяти, высота Прямого зеркала 60-65мм, ширина 130мм, встает на нижний упор.
также может быть проблема если используются зеркала толще, 1.5мм т.к. угол преломления будет другой, картинка сместится в низ.
для вогнутого зеркала требуется проставка, она лежит в каталоге, зеркало 1,5мм.
schs:
без подушки, зазор меньше 5мм, с подушкой зазора не должно быть.
schs:
можно, но тогда боковинки упрутся в край глазниц черепушки.
schs:
он очень огромный, зачем располагать его в бок, для разьема питания я сделал отдельное место на крышке, также как и под видео и звук.
я пытался уменьшить конструкцию для 7’’ матрицы, соответственно и вес.
schs
ODV:
Больше - не меньше, лишнее замаскировать всегда можно. Заклеил верхнюю часть, 25мм, в таком варианте глаза не видно, но и матрица видна не полностью.
Если отодвигать нижнюю часть шлема от лица(менять угол) то вся картинка помещается.
Нужно хотя бы немного наклонять зеркало.
Толщина зеркала 1.2мм, появились кстати в фикспрайсе круглые, 150мм. Под 7" маловаты, а вот под 5" более чем достаточны.
ODV:
Высота у меня сейчас под всю плоскость, в низу так же - упирается.
ODV:
Да, видел, но я пока на двустороннем скотче по бокам, зеркало маленькое по ширине.
ODV:
Компенсировать можно поролоном, несущественно.
ODV
schs:
стекло имеет вес.
зеркало смещал максимально вперед для уменьшения габаритов корпуса.
schs:
если вы обрежете то что заклеиваете, то вся матрица станет видна, вечером выложу размеры.
schs:
как я понял вы сейчас используете вогнутое, с максимальной высотой, не поместится оно и обрежет картинку.
я использовал квадратное-вогнутое зеркало из “Улыбка радуги” или можно круглое 170мм
старое фото с обрезаным зеркалом
schs
ODV:
стекло имеет вес.
В финальном варианте конечно стоит всё лишнее отсечь, пока примерка, на которой процесс отрезания в последнюю очередь.
Подобрал наклон вертикального зеркала, впритык к плоскости прилегания по низу, без зазора, 2мм зазор сверху, видна вся матрица.
Сейчас у меня горизонтальное зеркало вогнутое, стоит параллельно поверхности пластика, картинка с явно выраженное трапецией.
Надо будет подобрать наклон второго зеркала. Кстати искажения и на Вашей картинке есть.
Фото с телефона выходит не очень.
ODV
schs:
в моем варианте при вогнутом зеркале будет искажение, для того чтоб убрать его надо соблюсти углы, придется увеличивать корпус.
смещать экран вверх и опускать низ, иначе он будет виден т.к. он длинный.
и кстати размер картинки получается такойже если плоское зеркало сместить вперед на 4 мм,и в итоге угол без линз получается ~47.
ширина картинки ~125мм.
по этому я не вижу смысла использовать вогнутое зеркало, все равно большинству придется компенсировать линзами, увеличив угол еще.
schs:
Первое зеркало после матрицы должно быть плоским, я не подгонял под вогнутые зеркала.
Для этого надо было изначально рассчитывать что будут использоваться вогнутые зеркала.
При вогнутых зеркалах нужно соблюсти углы, что приведет к увеличению конструкции.
schs
ODV:
. В том шлеме, что под телефон я оба зеркала ставил и плоские и вогнутые, искажения не вылезали, а в этом углы установки сразу не сравнил.
Вырежу большое плоское, померяю, сегодня оба зеркальных элемента вырезал из одного магазинного зеркала.
Но мне кажется то если ось зрения не перпендикулярна матрице то трапеция всё равно останется, как на Вашем фото, только будет менее ярко выражена.
ODV
schs:
первоначально пробывал углы под телефон, но было сильно видно экран.
schs:
как раз она перпендикуляна
вот наложения
первый на телефонный шлем,
второй наложение телефоных углов на мой, при этом линия опустится на 8-10мм в низ и за преломления стекла, также придется поднимать экран на 7мм.
Увеличится размер конструкции и фокусное.
А если располагать второе зеркало как на телефоном, для увеличения вставляемого зеркала, то придется увеличь длину шлема, при этом увеличивается фокусное и опять вес, а также уменьшается картинка, мы опять увеличиваем ее вогнутым и возможно получим туже самую что и притекушем варианте с прямым зеркалом, при том что получим больший вес и размеры ))).
Вам нужен больше угол чем 42-47 ?
можете выложить срез шлема под мобильник?
schs
ODV:
Поставлю оба плоских зеркала и сравню.
ODV:
Нет. Тот угол, что получается вполне устраивает.
ODV:
Свёл два среза, для наглядности
Дока
Собрал шлем на 5" матрице. Пока не красиво, но главное все работает. В ближайшее время облет.
usup
Можете сфоткать как на лице сидит?
vik991
Дока:
по фиг . но черный и без вентилятора -капец летом. сегодня уже +22 в тени. в очках серебристых уже морда потная (сегодня летал)
ODV
vik991:
по фиг . но черный и без вентилятора -капец летом(сегодня летал)
наверно лучше печатать белый, а потом покрасить изнутри.
vik991:
приезжайте, у нас минус ).
ODV
Дока:
отлично,можно на крышке с торца разьем питания поставить, как у меня по высоте должен поместится.
ODV
Пришло из китая пластиковое зеркало 1мм, у меня нет слов одни …
В итоге вернули деньги, этого продавца некому не советую ru.aliexpress.com/store/…/433980_259058463.html
но использовать можно
Дока
Примерно так смотрится.
Зеркало из фикспрайса круглое на подставке. 15см в диаметре 99руб.
schs
Дока:
Под 7" не хватает, на 5-6" вполне.
ODV
schs:
так у него матрица 5"
попробовал пластиковое зеркало идет двоение, в итоге только на сувениры.
crand
А кто каким максимальным соплом печатал, больше чем 0,4? Для сокращения времени.
