FPV шлем с системой зеркал, печатаем на 3D принтере
По фото вроде картинка вся влезла.
принесли вогнутое зеркало 170мм, попробую сделать шаблон для выкройки чтоб использовать максимальное полезное пространство на нем.
От яркости картинки сильно зависит, ну и собственно самой картинки. На резких переходах можно увидеть.
на фото яркость приглушена при съемки мобильником, если делать больше режет в глазах
к сожалению оказалось не 150 (на коробке написано )))) ) , а 135мм
и при фокусном расстоянии 280 угол 30 градусов
ИМХО, больше от придирчивости смотрящего зависит. Практически ничего не видно, но, конечно, если искать до чего докопаться - докопаться будет можно. Кроме переотражений там монитор сверху виден, если совсем глаза скосить. Но летать мешать ни то ни другое не будет.
Добавил вентиляцию
Что-то не вижу на картинке… а вообще, рекомендую с “жабрами” заморочиться, работают суперски. Сквозняк гуляет, свет не просачивается.
если не использовать вогнутые зеркала, то можно можно отрезать все лишнее от текущих, сделав их трапециевидными. Тем самым уменьшить переотражение.
На самом деле, даже прямоугольные зеркала ровно в размер вырезать достаточно большая проблема. Не стоит ИМХО сильно заморачиваться с трапециевидностью. Переднее зеркало, конечно, можно уменьшить. Будет чуть легче.
Так же не стоит ставить в шлем акриловые зеркала. Я акрил обрабатываю каждый день - не тот это материал. И не настолько плотность сильно отличается. 1.2 у акрила, и что-то порядка 2 у нормального стекла. Т.е. тонкое стеклянное зеркало из фикспрайса будет весить столько же, сколько акриловое 3 мм. А более тонкий акрил вовсе смысла не имеет, гнуться будет так что картинку исказит. Ну и царапается/захватывается он ну ОЧЕНЬ быстро.
Да, и Дмитрий, черный пластик будет гораздо лучше для шлема, таких “отсветов” по краям, как на фото, нет. Или этот из баллончика покрасить изнутри.
В первом варианте был виден сильно, в последующих край приподнял.
Приточное вентиляционное отверстие 20х5мм находится в месте крепления ремня, в боковых стенках жабры не разместить, придется утолщать боковые стенки, но будут около лица.
Я не заметил трудностей при нарезке зеркала.
Зеркала 99x135мм 73x135 весят 80 грам
Эта тестовая модель, поэтому и пластик используется самый плохой и который не жалко.
Дмитрий, а вариант под 5" будет? На диске в папке 5" лежит папка 7" и в ней пусто. И еще вопрос по среднему ремню: крепление для него будет?
5" будет, но чуть позже когда закончу с 7" да и экран еще в пути.
В слепую не хочу делать, т.к. по даташиту порой размеры не совпадают.
Крепление верхнего ремня находится на крышке, она уже готова.
Первый вариант крышки будет без отверстий, для самостоятельного размещения контролера.
Контролер AVX9-CZ TSUMV29 уже пришел, скоро займусь размещением.
Сейчас примеряю к основному корпусу вогнутое зеркало для изготовления посадочного места.
Парни а никто не встречал на просторах тырнета,фулхд матрицу 5-6дюймов и lvds интерфейсом?
не видел.
Не пойму почему для телефонных матриц делают интерфейс мипи,только из-за него становится не реальным использование телефонных матриц,преобразователи то есть но ценники на них конские((
С вогнутым зеркалом из “Улыбка радуги” www.r-ulybka.ru/u-catalog/goods/86839/
с смещением зеркала на 12мм получаем угол ~50 градусов.
Вопрос, оставить фокусное 280мм или 260мм под вогнутое зерало?
По мне компактность - решающий фактор для зеркального шлема, так что чем меньше будет тем лучше.
При уменьшение фокусного уменьшается только нижняя часть около сантиметра, верх уже не как, матрица уже впритык.
Сантиметр пластика по периметру грамм на 20 может вытянуть, вес чуть меньше станет.
Кстати то же смотрел по акриловым зеркалам–таки продают как бы мелким оптом–нужно общаться с продавцом-может как то уменьшить кол-во.как то не охота покупать на 50 долл.
Нашел продавца пластиковых зеркал который вырежет любой размер
ru.aliexpress.com/item/…/1620264274.html?traffic_a…
а полупрозрачных нет у него?
не видел, спросите.
Проще между болтами. Но красивее и удобней ближе к лицу, только при печати поддержки в этом месте надо будет делать.
или все расположить между боковыми болтами?
Ближе к лицу лучше, короче провода, эстетичнее.
При печати внутренние поддержки отключил, жабры все печатаются нормально, есть пролеты и побольше чем это углубление.
По крышке, делать как на рисунке, только боюсь хрупкий отросток будет, но при открытии не придется отстегивать внутренние разьемы питания, т.к. разьем будет в крышке.
я тоже с этой точки подумал, что по крышке скажите?
здесь пришла мысль, а если эти треугольники с разьемами сделать отдельно, будут выниматься, но только когда крышка снята? а фиксироваться за счет скоса на крышке который не даст выскочить.
или как на рисунке, пришлось сделать фаску иначе штекер не будет садится полностью.
а изнутри будет заглушка фиксирующия разьем, выниматься будет когда открыта крышка.
Вопрос, делать отверстие под разьем HDMI ? с боку между болтами или забить на него?
HDMI придется выносить с платы контролера.
По картинке непонятно, а модели на Yandex-диске нет.
Мне более нравиться вариант на рисунке.
делать отверстие под разьем HDMI ? с боку между болтами или забить на него? HDMI придется выносить с платы контролера.
Как компромиссный вариант, снаружи тонкую стенку в один-два слоя, которую можно при надобности срезать. Будущее за цифрой, а для неё HDMI насущная необходимость.
Выносить его с платы конечно сложно, там шаг контактов маленький, для ручной пайки.
выложил правую половинку
попробую сделать, она выглядит эстетичней ))), да и пространство эффективнее используется, хотя каждое углубление это дополнительный пластик )
не каких проблем, на контролере AVX9-CZ TSUMV29 есть двухрядный разьем с шагом 0.2мм №13
а с другой стороны поставить
Воткнул линзы.
маска получилась вообще крохотная судя по руке )
хочу также линзы поставить, какие применяли?
я планирую нарезать из набора, они самые широкие из тех что у меня есть
кассета с линзами будет сьемная, на защелках.
только сейчас запустил печать одной половинки.
также отказался от использовании подушки под лицо от шлема VR Shinecon 2.0, она великовата.
разместил разьемы как и планировал, под hdmi сделал заглушку.
Маска стандартная от Павла, переделал под 5"монитор. Сейчас что-то солид задурил, не могу нарисовать крышку. Выдает ошибку и файл не открывает, надо новый качать. Линзы из оптики (150 руб шт.) пластиковые +3 (2,5 для фокуса на расстоянии 200мм, плюс мои 0,5). Самое сложное было уговорить мастера вырезать линзы. Она боялась, что не получится по моему шаблону (принес, как мне посоветовали кусок пластика в размер), но когда я сказал, что без притензий, взялась помочь. В принципе вполне можно самому на наждаке точить пластик без всяких мастерских.
Очень надеюсь дождаться от Вас маски под 5" монитор (у меня не получается так красиво).
