FPV шлем с системой зеркал, печатаем на 3D принтере
Кто-то печатал соплом крупнее 0,4?
Toxik печатает 0,5
Но только зачем больше? время, тогда стенка будет в один пруток,а также увеличится внутренний вес.
Если печатать большим соплом вырастет вес всей конструкции, думаю время не играет роли, если вы не хотите получить кирпич.
В моем случаи толщина верха и низа 1,2мм, а стенка 0,8мм вот и посчитайте если применить толще сопло.
Хотя вес можно и так просчитать при прутке 1,75 умножаем на 2,5 длину потраченого прутка, получаем вес.
Если только у вас нет вариантов
Выложил шаблоны зеркал
и проставку для смещения зеркала вперед для получения 48 градусов
Поставлю оба плоских зеркала и сравню.
Порезал другие зеркала, почти под размер. Вы правы, с плоскими трапеция не вылезает, по крайней мере я не увидел. Вертикальное зеркало ставил с отступом сверху, около 1.5мм.
Картинка нормальная. Двоение можно различить только на высококонтрастном изображении с высокой яркостью, но обычном видео не замечаю.
Очки без дужек вклеил на +1.5, глаза фокусируются без напряга, надо будет полетать, посмотреть как при длительном просмотре будет.
крышку лучше печатать вертикально, для прочности, да и рисунок будет лучше.
Без поддержек получиться распечатать?
Да не должно быть искажений.
Я планирую использовать линзы из набора, по высоте встают нормально, разрежу пополам. От предыдущих отказался.
Сколько у вас по весу получился?
нет, возможно позже сделаю свою поддержку для крышки, не нравится как она формируется слайсером, а тем более при печате на пруше, подвижный стол вносит свои коррективы.
Вот и у меня получается на печать поддержек уходит больше времени и пластика чем на полезную часть.
395гр сам шлем + зеркала + очки. Без крышки.
Можно уменьшить, если с боков убрать рисунок и оставить толщину стенок в две нитки. Под зеркалами тоже убрать всё мясо, оставив только 3 площадки 5x10mm для приклейки каждого из зеркал.
тогда конструкция получится хлипкая, и прямоугольная.
Тогда без ребер жесткости не обойтись, которые тоже принесут вес, я про это думал, тогда придется делать новую модель.
Но самое главное в вашем случаи лучше зеркала обрезать
395гр сам шлем
Сам шлем? что-то тяжеловат, у меня скорлупа весит 242грамм, зеркала вырезанные по шаблонам 71грамм.
На каждую половинку потрачено 49 метров прутка 1,75
Внешнюю форму менять не нужно, как раз за счёт изгибов прочность будет. Боковые стенки однозначно будут достаточно прочными при толщине в две нитки.
Готов для теста распечатать шлем толщиной в две нитки 😃
Надо будет, ненужный вес уберётся. Я печатал PLA, т.к. печать высоких моделей из ABS у меня затруднена, принтеры расположены в помещении с постоянно работающим кондиционером, потоки воздуха сильно мешают. Ну и верх-низ делал толще рекомендованного.
Точно расход не помню, вроде 53м, но в моём случае была большая толщина и поддержки по низу.
Для уменьшения веса нужно изменить нижнюю часть корпуса, сделать срезы в нижней части корпуса, т.к. внутри зеркала не занимают всю площадь.
Делать в 2 нитки я не буду, какие две нитки? надо подстраиваться под сопло, у меня 0.4 и того 0.8 это будет хрупкая конструкция при таких габаритах.
Если делать тонкостенную, то нужно пересмотреть полностью весть корпус т.к. лицевая часть использует много пластика.
Но самое главное при случайном падении будет большая деформация что повлечет поломку зеркала.
Если вы утолщали низ чем больше 3 слоя, зачем просите сделать высоту в 2 нитки?
Я пробывал печатать в две нитке, отпечаталось нормально, при этом потеряв 2 метра прутка, также делал в передней части углубление что тоже уменьшило вес на 2метра.
То есть 2 метра это 5 грамм.
возьмите закройте принтер бумажной коробкой сверху )
Лицевую часть трогать и не нужно, она несёт значительную нагрузку, а вот бока и задняя стенка может иметь минимальную толщину.
Если зеркало клеиться на вспенённый двусторонний скотч то нужно приложить очень заметное усилие, при котором лопнет зеркало.
и какой толщины этот вспененный скотч? вы понимаете что вы смещаете прохождение оси?
В среднем 1… 1,5 мм. Есть и толще двусторонний скотч. Но, думаю, 1 мм не сместит сильно ось 😃
Задача была получить удачную распечатку, на модели, которая ранее не печаталась, не хотелось терять 10 часов. Теперь я вижу результат и предлагаю варианты улучшения(на мой взгляд).
Я пробывал печатать в две нитке, отпечаталось нормально, при этом потеряв 2 метра прутка, также делал в передней части углубление что тоже уменьшило вес на 2метра. То есть 2 метра это 5 грамм.
Да я понимаю что всё это в разы вес не уменьшит, но чуток вполне. 10 грамм в одном месте, 10 в другом, глядишь и в руке чувствоваться будет.
Есть места которые не несут никакой нагрузки, но имеют ненужное(на мой взгляд), мясо. Те же боковины.
Не всё так просто, закрываю конечно, но кардинально проблему это не решает, кондиционеры сильно гоняют воздух, а отключить нельзя.
Один принтер и так почти коробка - Sprinter.
Тот на который клеил - менее миллиметра. Крепить то как то нужно, на данном этапе хочется возможности снять зеркало.
Как раз боковинки обеспечиваю жесткость посадочного места для матрицы. при боковинках в две нитки сложится корпус.
Минимум надо 3-4 слоя
Сделал для зеркал рамки которые убирают свечение торцов, хотя можно просто закрасить черной краской.
Картинка стала лучше.
Сегодня собрал все элементы, включая всю электронику, вес получился 540 грамм плюс провода получим 600 грамм (((
Придется заняться уменьшением веса, schs как предлагали, но немного по другому.
Буду рассчитывать что стенка будет толщиной 1.2мм.
Прикидывал что можно уменьшить почти на 100 грамм, но там что получится.
К сожалению только экран с контролером весит 130 грамм (
Но зато картинка получилась отличная, к сожалению на фото не передать, TFT матрица отдыхает.
schs не знаю почему у вас видно двоение, я так не нашел, может у меня такие зеркала ), хотя на пластиковых сразу заметно, на переходах.
попробуйте если вам не затратно в улыбке радуги, большое взято из этого www.r-ulybka.ru/u-catalog/goods/86839/
маленькое www.r-ulybka.ru/u-catalog/goods/87543/
это плоские зеркала?
Насколько я понимаю, вы затеили шлем с зеркалами желая уменьшить линейный размер, но с 7" матрицей он у вас уменьшился всего на 1см относительно eyeboxFPV7. Там размер 195 (это с поролоном) .
С 5" будет лучше.
По крайней мере я сейчас делаю шлем для телефонов (5"-5,5") с двумя сферическими зеркалами и там размер 11-12см.
Два сферических зеркала позволяют отказаться от линз, это тоже плюс.
Зеркала использую автомобильные от автобусов (заднего вида), они есть в автозапчастях по разной цене 300-500р.
слой краски смываю и получается хорошая картинка, без двоений и других проблем которые есть в линзах.
плоское www.r-ulybka.ru/u-catalog/goods/87543/
плоское + вогнутое www.r-ulybka.ru/u-catalog/goods/86839/
для 5-ки самое то, режется хорошо.
Затеял и за того что lcd 7’’ IPS, а все 5-6’’ TN кроме HV056WX1-100, но она сейчас баснословно дорога 100-140$, хотя она у меня тоже есть, но в машине покупал давно.
Но еще один фактор у HV056WX1-100 время отклика 30мс против N070ICG-LD4 - 16мс
Картинка на IPS в разы лучше чем TN.
И один из самых главных факторов у меня она N070ICG-LD4 есть, даже две, но с дефектом вторая, оставил в мониторе)
С 5" будет лучше.
5’’ TN не лучший выбор, к “сожалению” у меня глаза придирчивы к изображению, цветопередачи.
Если использовать HV056WX1-100, то да это лучший выбор, т.к. корпус получается компактный.
Так в моем тоже можно не использовать линзы если зрение позволяет, фокусное получилось 26,5мм и углом 48 градусов, я прикрастно вижу, а с линзами можно его еще увеличить.
Вогнутые зеркала требую определенные углы расположения чтоб не исказить картинку что приведет к удлинению конструкции, с 5’’ получится идеально.
Под 5’’ 800х480 SH500J04Z-00 тоже сделаю, переделать 7 не долго, да и матрица есть, к сожалению у нее холодная подсветка, но это также можно переделать.
Посмотрите в сторону вогнутого www.r-ulybka.ru/u-catalog/goods/86839/
Толщина его 1,4мм, двоения не замечено.
А можно ли сферическое зеркало резать не по центру. То есть из одного зеркала вырезать оба - и переднее и лежачее? Или, как у линзы, надо в центре резать?
Прошу прощения, что в 2-х темах спрашиваю.
Вполне нормально. При криволинейной поверхности прочность будет достаточная.
Да, innolux’овая матрица мне нравиться, жаль в размере 5" нет такой за нормальные деньги.
Оно видно очень редко, например в меню скалера, если выкрутить яркость на максимум. Попробую на камеру снять, но наверное не получиться словить.
Это видно когда ты знаешь что оно должно быть, в силу того что отражение происходит и от стекла и от зеркального слоя.
Если не знать - можно не увидеть.
попробуйте если вам не затратно в улыбке радуги, большое взято из этого www.r-ulybka.ru/u-catalog/goods/86839/ маленькое www.r-ulybka.ru/u-catalog/goods/87543/
Сейчас у меня оба по первой ссылке. Второе не видел в наличии, может сейчас появилось, возьму.
Ещё просьба, для HDMI на крышке сделать горизонтальную площадку, параллельную плоскости крышке, а то разъём не закрепить по нормальному. Я конечно и сам могу, но добавлять в STL у меня получается колхозно.
Ну и вырез под заглушку HDMI поглубже сделать, что проще можно выломать, сейчас приходиться высверливать.
Мысли вслух - может разъём питания в крышке заменить на JST, те которые силовые на 1S-2S батареях? Они компактнее и легче.
Нельзя, если не хочется получить искажения. Центр должен остаться центром.
Некоторые эти искажения не видят.
Этим займусь позже, сейчас надо доделать крышку под все компоненты и получить собранную конструкцию, иначе модернизация будет идти бесконечно.
И к стати без больших усилий можно снизить вес на 50 грамм при помощи настроек слайсера и того получаем 190 грамм.
Даже до 80 грамм, но что-то я боюсь печатать при таких настройках.
Фото меню выкладывал, при использовании пластикового зеркала сразу заметил да и изображение не много мутило.
К сожалению она будет только в полной версии, т.к. исполнение разьема может быль любым, да и пространство подним еще остается и будет использовано под другие нужды.
хорошо, сейчас она 2.2мм сделаю 1.2мм
Не стоит, он прямой и будет торчать, а DC 5.5 есть кривые и удобнее для этого.
Да JST ответная часть довольно длинная и разместить проблематично в ухе.
Разве? диаметры впуклости должен быть одинаков иначе увеличении будет не равномерно.
Думаю что можно, НО какого у вас размер окружность зеракло? чем оно больше, тем толще, явно у вас диаметр 190мм.
У меня есть вогнутое зеркало диаметром 165 мм так толщина его 2мм, а это вес и цена.
Лучше купить поменьше 2 и потоньше, да и резать удобнее, но решать вам.
А какая толщина должна быть? У меня было 190. Толщина - 1,5 мм. Из прямого 2 вырезал. А из сферического то, что поменьше лопнуло. Получилось одно, то что побольше. Теперь никак не пойму разницу между двумя ровными и одним ровным и одним сферическим.
Да, у меня под 5" мониторчик.
На основном теле не экспериментировал, а на крышке максимум экономии только на толщине стенки, ставил 0.3 Не во всех местах слайсер именно в одну нитку делал, но прочности вполне достаточно, для объёмной структуры.
Дак и я об этом. Но зрение это такая штука, со временем мозг обрабатывает картинку для лучшего восприятия. Поэтому мы можем воспринимать цельную картину, даже если каждый из глаз видит не всё поле.
Собрал шлем в черновую, получилось 628гр. Вес с ремнём на голову, без батареи, без поролонки. HDMI выведен. Внутри плата с кнопками, для управления скалером. Картинка по цифре(источник 1280x720, с коптера) шикарная 😃
Нужно будет переделать крышку, укоротить провода, подрезать зеркала, приклеить поролонку и оклеить чем то непрозрачным и не отражающим внутренности. Ну и аналоговый приёмник на 5.8GHz встроить(пока нет).
Где можно купить что то типа бархата на клеевой основе?
лучше покрасить черной грунтовкой для бампера, пластика, будет матовая поверхность.
и повесу меньше )
я уменьшал вес изменением структуры заполнения пустот, меньше 2-х ниток не стоит делать.
заполнение делал сеткой с 7 процентным заполнением, можно даже до 5 опустить, и снизить или вообще отключить полного заполнение пустот с маленьким обьемом.
На этом в крышке выигрыш будет только если её печатать располагая горизонтально. Но тогда и верхняя поверхность будет сильно неровная и от внутренней отдирать поддержки тяжко.
На боковинках выигрыш будет больше.
По факту получатся прочность очень высокая, на PLA. Попробуйте ради интереса, можно кусок в пару сантиметров высотой напечатать, пощупать.
Только деталь должна быть замкнута со всех сторон, без открытых структур. Разговор о печати именно крышки.
Проверил в Cura, поддержки включены:
----- 0.8 стенка --------
10% - 26.27m, 78g
5% - 25.55m, 76g
----- 0.3 стенка --------
10% - 17.71m, 53g
5% - 16.68m, 50g
То есть заполнение сколько либо существенно не влияет.
И ещё, слой 0.1
----- 0.2 стенка --------
5% - 13.59m, 41g
