FPV шлем с системой зеркал, печатаем на 3D принтере
ODV
schs:
Проверил в Cura, поддержки включены:
используйте слайсер Slic3r, у него больше настоек, стенка, верх, низ 0.8мм
schs:
На этом в крышке выигрыш будет только если её печатать располагая горизонтально. Но тогда и верхняя поверхность будет сильно неровная и от внутренней отдирать поддержки тяжко.
На боковинках выигрыш будет больше.
не для этого только нужно печатать вертикально, а для прочности, т.к. на крышке крепление ремня.
ODV
С какой стороны размещать кнопки на крышке? место остается вдоль края боковушек.
С лева ближе к лицу - две кнопки для звука.
С права ближе к лицу - три кнопки от для выбора канала
или они будут мешать при снятии шлема?
кнопки приемника можно разместить между антенными разьемами перед экранном?
Где-то управление меню контролера монитора.
schs
ODV:
В последнее время им и пользуюсь. Но конкретно на Вашей модели, при вертикальном расположении крышки он вверху пропускает один слой. Если так распечатать - будет два кусочка.
В других слайсерах, Сura, Simplyfy3d, всё нормально.
Настройки верха-низа есть и в Cura.
ODV:
Крепление никуда не денется при любом расположении, там совсем не те нагрузки, чтобы это играло роль. А вот то что постобработка PLA это сильный геморой, в отличии от ABS - для меня более определяющий фактор.
ODV:
Такая дырка получается
ODV:
Я разместил на крышке сверху слева. Не мудрствуя лукаво взял родную плату скалера, там 7 кнопок в один ряд.
Сейчас переделаю на толкатели разной высоты, чтобы выступ над уровнем крышки был ~1mm, мешаться сильно не должны.
Конечно лучше по верху боковинки отверстия с толкателями(часть для нажимания) а сами кнопки уже в крышке.
Или в самой боковине, вместе с кнопками, но тогда придётся тянуть туда кабель.
Звук я не планирую, но для хождения по меню скалера нужны все кнопки, кроме что разве включения-отключения.
Теми же кнопками регулируется и звук.
ODV:
Если сбоку на боковинке - мешать не будут. Если сверху, как у меня сейчас, можно случайно нажать.
ODV:
Наверное, это не важно, переключения каналов редки. Я пока буду ставить не деверсити приёмник, всё равно летаю через репитер.
ODV
schs:
совместная, что порой не удобно.
schs:
несогласен.
schs:
это оригинальная модель? или после модификации?
у меня такое было, уменьшите детализацию при выгрузки модифицированной крышки.
schs:
с боков не получится, провод не вывести, да и отстегивать его придется при снятии крышки.
у скалера 2 кнопки звука, вам уже не надо 2 кнопки ставить.
schs
ODV:
Да.
ODV:
Я изменяю в Tinkercad, там нет никаких настроек.
ODV:
Отстёгивать - да, но это не проблема, на скалере разъём.
ODV:
Увы, это не так. Для выбора источника нужно
  1. нажать меню.
  2. выбрать источник, кнопки вверх-вниз,
  3. нажать кнопку “направо” для выбора. Вот эта кнопка и для звука используется.
    Плюс-минут одна кнопка - неважно.
ODV
schs:
Да.
скачайте заново.
schs:
но какие провода на этом разьеме? дубовые, и расместить сложно весть пучкок.
это придется расширять всю конструкцию, т.к. скорлупа сделана впритык к экрану.
schs
ODV:
Хреновые, нужно менять. Для HDMI я сделал из обычного МГТФ, тоже жестковат, но тонкие и прочные провода.
ODV:
Если шлейфом, достаточно 0.5мм.
Как вариант, родной разъём выпаять, но коротких(1см) силиконовых припять picoblade или подобный, а от него готовый хвост, как на всяких гоночных коптерах.
И компактно и легко.
schs
ODV:
скачайте заново.
Скачал по ссылке из первого поста, сравнил через fc/b:
FC: различия не найдены
Вот такая компоновка крышки получилась:
Ещё мысли о изменении - вырезы под ремни мне кажется широкие, можно сделать на сантиметр уже. По фото видно.
Сегодня облетал шлем, пользоваться можно!
ODV
schs:
именно его проверял, проблем нет, возможно настройки слайсера.
schs:
у меня ремень от шлема VR Shinecon 2.0.
позже сделаю вариант.
schs:
здорово
ODV
schs:
У вас такой же формфактор HDMI разьема, чуть позже выложу, также уменьшил стенку до 1.2мм
упор нужен?
schs
ODV:
Покупал подобный, что и по той ссылке, что Вы выкладывали ранее. Пластиковая часть снята, ибо бесполезна.
ODV:
упор нужен?
Да. 0.5-1мм снизу будет достаточно.
ODV
schs:
Но только одно НО, если делать упор, то придется засовывать разьем снаружи, задом, так можно повредить его.
Может оставить вариант на фото зафиксировав термоклеем? сделать углубление для него.
schs
ODV:
Да, наверное так лучше будет. При достаточно большой плоскости прилегания любой клей удержит достаточно надёжно.
ODV
schs, как такое расположение кнопок?
И может еще сделать аналоговый выход? с торца где HDMI
usup
Да аналоговый в любое время высверлить можно)
ODV
что-то картинка не выложилась
schs
ODV:
С моим контроллером на обычных кнопках может не выйдет по высоте, придётся делать на тонких кнопках, 1мм высотой, примерно таких как в ноутах используют.
Или делать возвышение на крышке. Контроллер, в моём случае, платой прилегает к крышке, под ним, в месте где горб крышки, максимум миллиметр будет. Зато по бокам 2см свободного пространства.
ODV:
Обязательно. Я вывел его на миниджек, что напротив питающего разъёма, думал Вы так и задумывали. Сам разъём с переключателем, т.е. при наличии встроенного приёмника подключение внешнего источника автоматически переключит вход скалера на него.
usup:
Лучше, при возможности, предусмотреть на этапе проектирования хотя бы посадочное место, хотя бы прикрытое заглушкой. Меня устраивает то место, что есть, под миниджек.
ODV
schs:
вам надо перевернуть контролер на 180 градусов и поставить на ножки, под ним появится пустота.
На своем контролере удалил все что можно ) чтоб место под ним появилось.
schs:
я планировал использовать второй вход на скалере, но ваш вариант лучше, но тогда наушники не подключишь.
второй вход делать под тюльпан или джек 3.5?
schs
ODV:
Тогда длинный кабель получаются до HDMI, разве что вырез под него перенести так же на другую сторону крышки.
ODV:
Почему же, через сплитер вполне можно одно кольцо свободное.
На моём скалере один вход разведён, и прошивка так же под один.
ODV:
Мне кажется миниджек сильно компактнее и легче(штекер), да и угловые более распостранены. На тех же Fatshark вполне удобно с ним.
ODV
schs:
разверните плату верх к себе почти тоже расстояние
schs:
так и сделаем.
schs:
не проверял, проверю
schs
ODV:
пересоздал с нуля.
Что то не так в датском королевстве.
В Cura слайсит нормально.
ODV
schs у меня в обоих слайсерах Slic3r, Slic3r prusa проблем нет, но я их когда-то настраивал перебрав все настройки, т.к. изначально генерил подобное.
Что именно изменял уже не помню, но настраивал под свой принтер.
schs
ODV:
Я пытаясь решить эту проблему много менял, меняя в очень широких пределах параметры, которые, как мне кажется, могли влиять.
Из того что печатал ранее, некоторые проблемные модели лучше в одном слайсере, другие в другом обрабатывать. В slic3r PE большая часть того, что печатал слайсилась нормально.
