FPV шлем с системой зеркал, печатаем на 3D принтере
да модель корявая, видимо состоит из нескольких объектов не слитых в одну оболочку… прогоните STL-ку через сервис service.netfabb.com/service.php должно помочь. В самом слайсере есть меню File > Repair STL file… можно попробовать восстановить им.
Так у меня слайсер обрабатывает ее нормально.
похоже возникает ошибка при выдавливании до обьекта на ручке ремня, очень острые углы при скруглении.
schs подправил, при скруглении получается острый угол который не корректно обрабатывается yadi.sk/d/UGfCnU4f3UZZYS
Что то тема заглохла. Я свой шлем почти доделал. Покрасил изнутри чёрной матовой краской, подрезал зеркала в размер, приклеил поролонку.
Летал, получилась неплохая конструкция, несколько тяжеловатая конечно.
Дмитрий, можно большую просьбу? Можете сделать модель проставки, которая будет повторять форму шлема в той части, которая прилегает к лицу?
Т.е. та же форма, толщиной 10-15мм. Хочу её подогнать под форму своего лица, для плотного прилегания, без засветов. Нужные вырезы со стороны лица сделаю сам.
Времени не было, да и крышкой занимался, искал оптимальное расположение для печати да и рисунок что был хорошо. Пришел к тому что последнею напечатал просто плашмя с тонкими поддержками с нулевым зазором по Z и рисунком зигзаго образным.
Вес получился 50 грамм, хотя были модели и с 40, но верх получался тонким.
Сейчас кнопками занимаюсь, точнее уже печатаю, на днях фото выложу.
После переделаю скорлупу для уменьшения веса.
не многовато? не проще подушку использовать ru.aliexpress.com/item/…/32712613865.html
для нее будет крепление.
Но если хотите сделаю шаблон
не многовато?
Многовато. Но отрезать ненужное в редакторе для меня существенно проще чем нарастить.
не проще подушку использовать ru.aliexpress.com/item/2-pcs...311.0.0.Po4Hz9 для нее будет крепление.
Это хорошо, можно будет её поверх проставки закрепить. Цель несколько иная - повторить форму конкретно моего лица, т.к. по бокам(около ушей) остаётся достаточно большой зазор, а на нос и лоб приходиться большая часть нагрузки на прижим.
Заранее благодарен! Повторюсь, проставка должна прилегать к плоскости шлема, которая соприкасается с лицом, чтобы из неё можно было вырезать в редакторе лишнее, для повторения формы лица.
Собрал, Eachine ProDVR не ставил, поставлю другой без проигрывателя.
Вес получился 540 грамм (может даже меньше, весы немного врут в +) без подушки и ремня, при печати вес скорлупы можно уменьшить на 60 грам если печатать в одну нить, заполнение ромбиком 7%.
чуть позже выложу все файлы
что-то фото не прикрепилось.
Можно фото крышки изнутри? Интересно посмотреть компоновку.
Крышку, если печатать горизонтально, явно нужно грунтовать и красить.
6 болтов для крепления крышки не много? Я крепил на два, держиться монументально.
Сейчас в раздумьях, нужно под матрицу 5.9" FHD сделать шлем, получиться этот отмасшабировать?
Контроллер там маленький, без кнопок, только HDMI вход. Крышка сильно большая для него получатся.
выложу.
В итоге, крышку напечатал горизонтально, верхний слой печатал зигзагом, она на фото. вроде получилось нечего )
Поддержка в плотную к детали, но толщина линии в два раза меньше основной, по этому удалять легко.
да вы правы, я использовал 4, но изначально хотел поставить саморезы 2мм, они легче и компактней, в следующей версии с делаю на них.
Как писали про этот контролер он отображает только вертикальную картинку, для поворота нужно изменять ориентацию на источнике, уточните у продавца.
К сожалению, сейчас нет возможности изменить конструкцию под него, т.к. обещал сделать пятерку да и времени отнимает много.
Если делать под него, то лучше с нуля и как раз с вогнутым зеркалом.
единственно верный вариант, найти готовый шлем FPV с FHD матрицей (их всего два?) и сделать из него свой.
Возможно, но при этом может увеличится вес, т.к. штампованные детали попрочнее.
Если избавляться от линз использовав вогнутые зеркала с внутреннем отражающим слоем, то получаем двоение, а так как матрица с высоким разрешением, то пиксели размажутся ).
Он уже у меня на руках. Да, ориентация портретная, в описании указано, да и Виктор ранее писал.
Для меня это не принципиально, HD линк на малине, она умеет сама поворачивать картинку(уже проверено). Аналог не планируется.
Почему? Матрица 80$, распечатать шлем недорого. Хочется менее 7".
Я понимаю что Вам это не нужно, буду пробовать сам. Эх, времени на освоение 3D дизайна нет.
Здорово.
если не нужно FHD, а HD то посмотрел в сторону популярной матрицы 5.6’’ 1280х800 HV056WX1-100, плохо что я когда-то не купил ее про запас.
Не то что не нужно, помог бы, но хочется пользоваться тем что сделано уже, по этому приостановил оптимизацию шлема и собрал его иначе это может длится бесконечно.
А летать охото ))) точнее учится т.к. летал только визуально.
Не, именно FHD хочется. Да и цена на эту матрицу за пределами разумного.
И это правильно, ведь основная цель - небо! Приезжайте в наши края, посмотрите на Хибины с высоты.
еще не порядок, т.к. в итоге крышку буду перепечатывать.
ldvs кабель сделаю из кабеля от бука, он тоньше и гибче
DVR просто положил т.к. хочу поставить другой, у этого запись по кнопке, это не удобно, не думал что нет данной функции.
И внутренности скорлупы
Надо собраться, у вас красота по сравнению с нами, у нас озера и болота, полянок почти нет (
Картинки не видно.
Нарисовал вариант зеркального шлема для смартфонов 5,5", или мониторов 5" . Зеркала сферические R40 ( автомобильные со смытой краской) с внешним отражающим слоем. картинка получается большая, линзы не используются.
Мне нравится вариант с кепкой или козырьком, но можно приделать и ремешки.
Пока не печатал.
Если кто-то хочет напечатать, пишите в личку я дам obj. у меня принтера нет.
Есть собранный из пенакартона прототип, давал народу, с разными глазами, посмотреть видеоролики, все норм.
Bah, клево получилось, да и повесу должен быть легкий.
Форма хороша для печати, надо взять на заметку, минимальный расход пластика будет.
Я пробывал смывать подложку, но она легко царапается, смывал ацетоном, растворяло хорошо подложку зеркала из улыбки радуги.
парни ни у кого нет зеркал на продажу?взял бы парочку,а то на али только кучкой продают))
Пластиковых? пересылка встанет в туже стоимость что брать с али, на али 300 мм x 300 мм x 1.0 мм 3 штуки за 1070руб.
