Самодельный грузовой дрон. Непонятные проблемы с падениями.
Фото квадрика выложите, очень похоже на помехи вблизи контроллера
И ещё давняя проблема сторонние регуляторы хз как будут работать. Оригиналы только 3s4s
ibb.co/r2tXDB0
ibb.co/XyRbS7F
Извиняюсь за качество изображений, позже смогу выложить нормального качества. Единственное что аккумуляторы рядом с мозгами стоят. На фотке видно что коробка с мозгами находится на расстоянии 5-6 см от этих здоровенных аккумуляторов. А что вообще может давать такие помехи? И расскажите пожалуйста подробнее про регуляторы. Спасибо.
А моторы подключены правильно? Был у меня похожий случай…
ibb.co/r2tXDB0
ibb.co/XyRbS7F
Привет! Я в этом деле новичок, но могу предположить, глушат канал управления, либо вообще вклиниваются. Думаю, не лишним будет обзавестись спектрометром на ваш диапазон частот
Да, подключено всё верно. Вот в этом и заключается вся мистика вопроса. Я отлетал, по скромным расчетам, больше 1000км(маршруты длинные, по 12км). И вот иногда вот так случается, что дрон становится очень неадекватным и это в 90% случаев приводит к падению.
Хм, интересная мысль. Я тоже об этом думал. Но пока что не нашел никакой технической информации о том, что вообще можно вклиниться в управление. Ведь эти каналы как-никак шифруются ведь. Хотя я несильно уверен в простеньком передатчике FS-I6X…
Были вообще мысли что глушат GPS, но так как я всегда подключен к аппарату с ПК то могу с точностью говорить что GPS не глушат и спуфингом координат никто не занимается. К тому же - фольга, как было проверено лично мной, отлично спасает от таких действий со стороны нехороших людей.
регули надо ближе к двигателю. Они у вас практически рядом с контроллером. Возможно это дает помехи, или слишком длинные провода от регуля к двигу дают нестабильную работу двигов.
сколько время полета?
Достаточно большое, около 20 минут. В одну сторону около 6км с грузом, и в обратную столько же но без груза.
сигареты через границу видимо контрабандятся ))))))
наводки от пограничников
Попробую добавить нормальной охлаждение к контроллеру и от помех фольгой закрою. Расскажу что из этого вышло.
Что значит наводки от пограничников?)
Вы были правы насчет помех возле контроллера. Большое спасибо за помощь. Не думал что помехи так сильно могут давать по контроллеру…
Контроллеру ваще пофиг. У А2 выносной IMU. Его надо защищать! И шайбу GPS с компас ом выносить как можно выше над всем железом.
В конце концов я все компоненты A2 подальше от возможных источников помех расположил и дрон стал гораздо стабильнее.
А вы думаете на IMU сильно влияют помехи? Я просто не знаю, подвержены ли сенсоры инерции или барометр электромагнитным помехам.
Практически нет. На Магнитометр в шайбе да. В IMU есть баро, в дырочку может сильно задувать ветер. От этого его может круто потряхивать. Можно паролонку проложить.
В длинные провода от батареи до регулей можно впаять конденсаторов, т. к. возможны сильные скачки в напряжении от индуационных наводок в них.
Или я так понял у вас регули вообще на плате. Их надо конечно к двигателям ближе. Может быть проскоки в считывании оборотов из-за длинных проводов, от этого все ошибки…
