Фейковые аккумуляторы.
Решил создать эту тему, так как лично убедился в обмане на алиэкспрес.
И так был заказан аккумулятор с aliexpress.ru/item/4000510856318.html, для своего квадрика, xk detect x380, в добавок к штатному. После получения и распаковки был удивлён тем, что в посылке было две батареи, хотя заказывал одну. Вот это подарок, подумал я. Вес одной батареи 415 гр. Заряжаю до 12.6 вольт, штатной зарядкой от xk detect x380, ставлю в коптер и обалдел. Время висения всего 8 минут. На штатной батареи висит 18 минут при весе батареи 335 гр. Решил измерить реальную ёмкость новой батареи. Заряжаю до 12.6 в. подключаю к лампочке 12 в. и током потребления 1,75 А. Смотрю на вольтметр и таймер. Батарея села до 11.1 вольт за 1.15 часа. По калькулятору asutpp.ru/raschet-vremeni-raboty-ot-akkumulyatora.…, получаем ёмкость около 3 А/ч. вместо заявленных 6,2 А/ч. Такой же опыт провёл с родной батареей, калькулятор показал около 5,4 А/ч. то есть как и заявлено. А как красиво смотрятся батареи, в пластиковый корпус запечатаны, наклейки ровненькие… Видимо продавец спецом положил вторую батарею, что бы не так обидно было. Жаль нет у меня Аймакса, что бы зафиксировать этот фейк и открыть спор.
А зачем Вы брали батарею никому не известного производителя?
Брал 4 штуки zop 4s 7500mah 35c на банге, качество стабильное, по совокупности всех характеристик вес, токоотдача, емкость, цена намного лучше чем onbo.
Ну вот, сейчас стал “известен”.
Дополните отзыв, он там один от вас на 5 звёзд. Напишите что 6200 мАч разбито на 2 батареи, каждая примерно по 3100. Так что с ёмкостью вас не надули, суммарная где то 6200 и выйдет. С количеством тоже не всё однозначно, при выборе типа разъёма всплывает подпись 2pcs, что означает 2 штуки. Так что даже при наличии доказательств продавец может извернуться и выиграть спор.
Это действительно так. Однако ниже в описании есть строка
Посылка включает в себя:
1X6200 mAh 40C 11,1 V литий-полимерный аккумулятор для радиоуправляемого самолета автомобиля лодки дрона
Дополнительная опция выбора имеет приоритет, так как часто выставлен лот в количестве 1 штука, но можно дополнительно выбрать “цвет” в котором указаны другие опции, это будет отражено как примечание к заказу и будет иметь приоритет перед описанием на странице. Например в описании написано батарея с термочехлом, а в опциях можно выбрать только чехол, без батареи. И нельзя будет сказать, что вот мол написано что батарея есть, а её нет.
В данном случае с 2 батареями спор конечно выиграть можно, но уже не так просто. Судьи просто могут сказать 2 штуки есть? Есть. Емкость общая 6200 есть? Тоже есть. Давай до свиданья.
на батарее нарисовано 6200? нарисовано, значит должно быть около 6200, а не 3100 помноженное на 2,
а вообще дешевые аккумы на али от таких производителей как терранити, лимскей, хрб и жоп нужно приобретать с опаской, на подделку нарваться запросто можно
Если на батарее написано 6200, так в ней и должно быть 6200. А если нет, то это фейк или брак, со всеми вытекающими. А как я могу сейчас добавить отзыв на али?
так это выглядит
нормально выглядит, акум 6200, две штуки за 30 баков, это ооочень дешево, менее чем тысячники по 15-20 баксов за штуку стоят
Дополнил свой отзыв на али, посмотрим что скажет продавец.
посмотрим
на отзыв он ничего не скажет, если врем позволяет спор открывайте
Нет, время спора ушло. Цель моего поста, проинформировать людей об этой марке батареи. Вроде раньше я её не видел ну и решил купить. Ну вот качество изготовления действительно на высоте, а вот что внутри… песок что ли. Судя по размеру и весу батареи, примерно такую ёмкость 6000ма/ч и должна давать. Сейчас дешёвые китайские фейки в любых товарах присутствуют, от копеичных и до дорогих. Так что поговорка “Семь раз отмерь, один раз отрежь” превращается в " Семь раз проверь, один раз купи".
Ну да, не уж то ли на него много отзывов и все положительные. Можно только копеечные вещи покупать самые дешевые и имеющие мало отзывов, иначе быть готовым что придет Г.
Так разберите одну и проверьте, ещё раз дополните отзыв с фото… Возможно, вытряхнув песок, из двух удастся собрать одну нормального веса и ёмкости.
Думаю недаром эти акки в пластик закатаны. Так проще скрыть песок.
Так и сделаю. Тем более, после того как написал продавцу, он просит прислать фото заряженной батареи с вольтметром. Правда , что это ему даст? Вот когда разберу, тогда видно будет. Сейчас на 4 дня в командировке, по приезду буду разбирать.
Может стоит потренировать, разрядить - зарядить несколько раз…
Буду пробывать, хотя сомневаюсь, что 3000 мА появятся.
Вы зарядите, потом поставьте в нагрузку и позамеряйте банки отдельно. Возможно какая то одна из трёх быстро садится, а остальные отдают свои 5000. И так выбрать из 6 банок три нормальные и переклеить сборку…
Нет, напряжение на банках при разряде примерно одинаковое. Здесь дело видимо в самих банках, что у них внутри. Ведь и заряжаются они в два раза быстрей, чем родная 5400 Ма/ч, одной и той же зарядкой.
