AT-99 Gunship "Scorpion" из пены по мотивам фильма "Аватар"
И сколько весит? Все роторы в сборе.
vesov net,ranjshe 4istije rotori vzveshival,2x130г,+4 мотора=6серв,+подрамник порядка 70г,+провода,считайте.много?попробуйте сделать легче,тяги достаточно моторы больше 220ват по отдаче…
Нормально. Узел основной-то, на него и грамм 150 не жалко.
основной-то
только батарея и контролеры не к нему крепится будут ,хотя…
Виталий, а в чем, все-таки, смысл подъема/опускания роторов?
Пока Виталий молчит, выскажу варианты.
По фильму Скорпион махал роторами. Возможно это подразумевалось для сохранения горизонтального положения при боковом движении (один ротор вверх, другой вниз). Хотя современным боевым системам на это наплевать, хоть вверх ногами. Но, к примеру, при спасательных операциях это пригодилось бы.
При использовании одного винта на ротор можно ипользовать принцип Грессаэро по тангажу, с помощью гиромомента.
Но у Виталия, я так понимаю, есть управление циклическим шагом по элеватору. Это должно полностью решить все проблемы с тангажем. А по сравнению с моментом, создаваемым лопастями, гироскопический момент пренебрежимо мал.
Это заметно, насколько я помню, в сцене, где Дракон сбивает Самсона Труди.
на самсоне стралок на пулемете а ето не современная боевая система
надеюсь
на самом деле ,даже не знаю зачем мне ето надо просто изначально ролик с игрушки увидел про скорпион и начал отталкиватся от етого,вконце концов ето несложно сделать,на данном етапе у меня проблема с мотороми под циклику
на етих моторах пришлось поставить вал D=5mm,1 сделал для второго нет заготовки(кривые все я использую металолом отBELTa ) остались толко от тирекса,а они не полые и тяжолые,и надо штото делатьс планкой сваш платы =не хватает жосткости на кручение
Мои эксперименты показали переход от устойчивого равновесия к не устойчивому то-есть повышается маневренность но трудно рулить… ,но моя первая схемка с флайбарами болтается как …змей на веревочке, или вертится как юла при малейшей несоосности роторов .
До тех пор пока им (“современным системам”) не оказывают сопротивления (как в Ираке и Ливии) . (Германия то-же рассчитывала на техническое совершенство…тут надо оптимизировать, да и в Афгане…фейсом об тейбол…)
У Витали , по моему не сбалансированы роторы циклика будет “задавлена” верхним винтом. Мне даже кажется их надо поменять местами хотя нет слишком много не понятного… циклика на таких окружных скоростях …сомневаюсь я однако, да и вес великоват…
Это самая надежная и дешевая система в условиях отказа любой электроники (свойство планеты Пандоры, да и любой длительной войны.), чем меньше узлов - тем надежнее система.
новая механика поворота/подъёма роторов .
отрекись, Галилей ,отрекись !
Не надо махать тем что плохо машет.
А для циклики надо сбавлять обороты , но увеличивать площадь лопастей (понял по поведению “ДеЛориана” Виктора , с трех лопастным винтом - оптимум, чем больше тем стабильнее),чем я лично сейчас и занимаюсь… трудно поймать оптимальную площадь роторов, вот испытаю … спаренные лопасти (тандем - модное нынче словечко) тогда будет понятно.
Но главное - пришел к выводу что модельку надо увеличивать ну хотя-бы до 1 метра, тогда роторы будут вести себя адекватнее. (большой не значит тяжелый)
Начинаю параллельно строить ротор пока …один с цикликой на пробу , но размер великоват может какой пепелац выйдет .
задавлена" верхним
ерунда
да и вес великоват…
да великоват,но и тяги предостаточно
даже и недумаю…
интересно до какого предела,?
хотелось бы посмотреть… флуда достаточно.помойму в рамках двухроторников, остались одни сказочники…😦 у Виктора скорпион закончен,новопришедшие только сказки расказывают,наверно пока модель относительно готова не будет ничего не буду выкладывать в ветку тем более што я самсон делаю,хотя и двхроторник.а так вобщемто СУ готова по детально,устраняются огрехи механики циклики,верхняя винтомоторная група установлена и работает нормальноправый и левый моторы ток жрут одинакова,максимум в пределах 22А такшто тяги предостаточно .
што касается циклики основное назначение нижних винтов ето управление тангажом,почему именно нижние=мне так захотелось и потому што верхние создают основную тягу;) а вот почему именно верхние работают на тягу причин много… 😃
Ну вот китайцы и родили чудо:
А я тут мучаюсь…😆
Что-то это чудо мне напоминает хвостовой частью. 😃
Размах роторов в 1.5 раза больше, винты снаружи колец, да еще и больше их. Можно ссылочку на этих чудиков?
Промышленный шпионаж!😃
06.02.2010 12:53
Тема интересная! А вы не рассматривали как вариант импеллер для достижения продольной устойчивости модели. просто имреллер легко спрятать в тушке и а сопла вывести вверх и вниз а гироскопом управлять потоком воздуха
Ведь когда предлагал строить скорпиона по этой схеме:)
Здесь на RC Форуме в разделе магазины , новоявленный китайчик приторговывает -rcopen.com/forum/f23/topic259572
Я это пробовал но без тушки все можно сделать в нужный размер, рулится даже лучше простого (игрушечного) соосника дез всяких КУКов и циклики ,но на ветер очень чувствителен.
Принцып - элементарен “склеиваем” две вертушки соосника -
Дак у него роторы не поворачиваются, а раз так то это обычный трикоптер
Вот по этому я и отказался,😌 сейчас делаю полную циклику и увеличенный (изменяемый) общий шаг винтов. Застрял в решении количества движков, хочется уменьшить число до одного на ротор.😎
В какой части? 😵Вообще-то рациональные решения могут повторяться пример - самоли появились практически одновременно в европе, в америке, но воздушные змеи в китае существовали тысячи лет, и даже в перу нашли игрушку самолетик с тысячелетней датой изготовления…
😈звеняйте за офтоп - но все эти авторские права от лукавого😈, и только тормозят развитие человечества в целом.😈
Слишком обширная тема…но дела идут…строю “плоский соосник” (весом до 1-1,5 килограмма, материал механики - пластик, ограничивает масштаб и вес)😒 на его основе можно будет и “скорпи” и “самсон” и воздушный мотоцикл и т.д. и т.п…и мечта детства летающая подводная лодка.😒
Ну а из темы квадриков буду потихоньку сваливать , мозги уже клепают помощьнее , и тусоваться в “игрушечной” тематике уже не катит, перейду в соосную когда построю свой прототип. А поглядывать буду , в этой ветке люди более адекватные , чем просто летуны.
Всем удачи, год обещает быть фееричным.😁
Ага тока в десятки раз дешевле КУК и “мозги” не нужны , бери и летай.
“И опыт - сын ошибок трудных…”(с)
Вот этот чудик в действии.
Я видел твой в полете тот более копийный
Здраствуите Ребята, как дела?Скорпион летает?У меня есть прсоба, кто то можно помоч? Нужна лампочка для вспишки ИФК1200!!! ПОМОГИТЕ!!!
Конечно летает, видео было выложено четыре месяца назад.
По лампочкам наверное проще обратится на барахолку форума, там быстрее откликнутся.
Извини , не смотрел, болел. Мне очен рад что все наконец получилос как нада , давай линк посмотрим. А то что я тебе послал тъй получил?Чтото с него сделал?😃
Я ничего не получал.
Очен класно получилос!!Красота в полете!!Что то ново делаеш? У тебя всьо так хорошо получается …
Наверно в почте потеряли ,ето неприятно но уже поздно что то сделать, я забил бил…жал!!
Я с фото из воздухе попробую заниматся
Сделал своя система для FPV и OSD, наземная станция котоарая поворотит антену на ккординат модела из ГПС на борду!Сумошедшея работа!!
