AT-99 Gunship "Scorpion" из пены по мотивам фильма "Аватар"
а штоб оставатся в рамках аватар проектов добавте себе тушку avatar C-21 Dragon Assault Ship
Мысль неплохая, но надо ставить импеллеры. Либо если работать с винтами, то размер Дракона будет довольно великоват, но на будущее можно подумать.
а вообще вы просто ещораз доказали што 4-коптер ето легко.авот 2бикоптер ето проблема.
В яблочко. Именно это было целью и стало результатом.
А чего его так в стороны водит?
Ну положим все коптеры не висят как вкопаные с обычными гироскопами. В придачу опыта у меня маловато. Это мои первые полеты на квадрокоптере. Если потренироваться, то наверное можно добиться лучших результатов. Этим наверное и займусь, пока почта мои детальки везет.
Но цель, как я сказал выше, была другая.
начинает вести себя непредсказуемо. Даже по крену удержать трудно.
я вот думаю может ето какрас и есть результат помех,один ЕСК начинает считывать оборты с проводов соседнего ЕСК при импульахв 5-10А и паралельных проводах в 20-30см наводка довольно сильная.при таких токах в звуковой апаратуре провода под 90г в пересечениях ложатся или екранируються
Виктор как вы отнесетесь к еще одной идее?
Одной больше, одной меньше 😃, слушаю.
За базу берем систему с поворотными роторвми (самую первую) У нее есть одна проблема - при повороте роторов допустим “вперед” сама модель (ее цт) тоже отклонялся вперед, таким образом раскачивая модель. Я давно ломал голову как от этого избавится.
И придумал вотчто. Ставим на ось поворота ротора два балансира. Массу их и плечо подбираем так, чтоб уравновесить момент ротора, при движении. И подсоединяем к ним тягу со второго плеча сервы (двуплечая качалка). Тоесть ротор крутися по часовой стрелке - балансир против, цт модели остается не подвижен.
Отстроить можно подвесив аппарат за ось роторов, и подбирать или сдвигать грузы до теж пор пока он не перестанет раскачиватся при повороте роторов.
Не скомпенсированным остается гиромомент, но можно ведь по два мотора вернуть.
подобная идиология примерно 11 мес обратно предлагалась с разницой в том што ЦТпредлагалос смещать.амаховики сервой поворачивать,осталась без внимания…
нет тут цт вообще не смещается. Балансиры можно и симметричные сделать. или сместить их например назад и урановеститьт батреей. Цт они смещать не будут, а вот момент инерции ротора погасят.
Не нравятся мне затеи с динамическим ЦТ. Дело в том, что помимо смещения ЦТ и гиромомента при отклонении роторов, есть еще аэродинамическая составляющая.
Т.е. при качании роторами вперед-назад модель все равно будет раскачиваться из-за изменения вектора тяги. Ну это все равно, как если лодку раскачивать дергая ее за за мачту. Туманно конечно, но другого объяснения в голову не приходит.
Да и как-то ненадежно это, трехмерное пространство вынуждает использовать третью силу. И эта сила должна иметь аэродинамическую составляющую.
Как-то так.
вово…гресса в мусорку…тоже
Я тут копался в нете, искал модели для RealFlightG4 и наткнулся на модель Avatar Scorpion.Не знаю, может баян, но все же, кому-нибудь будет интересно ссылка на страницу моделей, там их две
А кто-нибудь пробовал стабилизировать саму модель по тангажу гироскопом?
Я о чём… Две независимые системы стабилизации. Первая для балки с моторами и пропами. Вторая внешняя, для стабилизации модели относительно первой… быстрой сервой.
В принципе, такие системы уже давно летают… подвесы для видеокамер 😃
Тему полностью не читал, извините, если баян…
Коллеги, спасибо за участие.
Скачивал я пару моделей для симуляторов, думал, посмотрю на поведение, может народ додумался до правильного пути. 😃 Оказалось те, кто создавал эти модельки еще меньше представляют как это работает. Срисовали модель поведения с вертолета, притом похоже с соосника.
Уж лучше бы тогда с V-22, там реалистичнее и больше похоже на Скорпион. Но больше всего подходит российский Ми-12 (В-12)
Проходили в обсуждении. Тема большая, объясню. Смысла нет по двум причинам:
во-первых роторы отталкиваются от фюзеляжа, а фюз от роторов. Т.е. они взаимосвязаны и вешать два гироскопа в этом случае не имеет смысла. Т.к. функция получается одна.
во-вторых придется выделять отдельный канал, который не понятно как контролировать.
Хреново они летают, блинчиком и постоянно на ручке (на стике). Сравнить у меня есть с чем. Тот же квадрик в разы лучше держится, полетел практически сразу, только ветром сдувает. 😃
Очень даже может быть.
Возможно я недостаточно точно выразился… Представье что ваш фюзеляж и есть подвес, с компенсацией по горизонту…
Но вам виднее, конечно… 57 страниц… наверняка опробовано.
Что бы что-то компенсировать надо от чего-то оттолкнуться. Гироскоп всего лишь устройство контроля, серва-всего лишь приводное устройство. Самое главное: от чего отталкиваться.
Как бы объяснить, дело в том, что в воздушном пространстве можно оттолкнуться только от воздуха. Все остальное это движение вокруг самого себя. В крайнем случае используют силу тяжести, но это неэффективно.
Когда я говорил о двух независимых системах стабилизации, я это и имел ввиду.
Одна отталкивается от другой. 😃
Впрочем, наверное вы правы.
Не совсем автаровский конечно, но возможно недалёк тот день… 😃
Бедный Ким (Minsoo Kim), ему наверное уже икается. 😁
Вы правы, отдаленнjе подобие SA-2 Samson , летает на софте и рефлексах профессионала.
Виктор, но Paco ведь летает на своем, с поворотными роторами. Я по сути предлагаю просто сделать его вариант более стабильным, убрав паразитный момент от пововрота роторов.
Впрочем мои контрпропелелры уже приближаются, скоро и сам смогу пробовать.
Очень рад, если Вы тоже начнете эксперименты, честно. 😃
Но основной сдвиг фюзеляжа происходит изначально не из-за смещения ЦТ, а благодаря гиромоменту винтов. Серва упирается в фюзеляж, дабы повернуть два маховика.
Но это легко компенсируется соосными винтами.
Изменение ЦТ, согласен, можно компенсировать грузиками. Остается изменяемый вектор тяги… Тут наверное потребуется опыт маневрирования с упреждением, либо аккуратный полет блинчиком.
Много нюансов и все одним махом решаются хвостовой воздухо-дуйкой. Вот это самое обидное.
Когда я подлетнул на квадрике, было очень обидно, там и половины наших проблемм нет. 😦
Но основной сдвиг фюзеляжа происходит изначально не из-за смещения ЦТ, а благодаря гиромоменту винтов. Серва упирается в фюзеляж, дабы повернуть два маховика. Но это легко компенсируется соосными винтами. Изменение ЦТ, согласен, можно компенсировать грузиками. Остается изменяемый вектор тяги… Тут наверное потребуется опыт маневрирования с упреждением, либо аккуратный полет блинчиком.
Попробуйте просто подвесить вариант с поворотніми роторами на леске за ось роторов и повернуть роторы. Даже не включая двигатели. Цт не сдвинется, но раскачиватся он начнет. А если повернуть роторы в противофазе то может начать крутится, но раскачиватся не будет. Я предлагаю компенсировтаь именно момент раскачивающий аппарат при повороте роторов и не смещеним цт а противомоментом.(балансиром). Причм баланисир может быть урановешенный и вооще не смещать цт при повороте ротора.
Много нюансов и все одним махом решаются хвостовой воздухо-дуйкой. Вот это самое обидное. Когда я подлетнул на квадрике, было очень обидно, там и половины наших проблемм нет.
ну почему кэмерон не постаил им третий пропеллер в хвост? 😃
Ага, на определенном уровне 3-го канала , при изменении газа начнется все по новой, ну может с меньшей амплитудой. На холостом ходу (винты не вращаются) работает противомомент двух предметов (роторов и фюза).
Тут все просто - циклический шаг на 12 лопастях четырех винтов. 😉
na samom dele vsjo prosto,no opjatyze k ciklike nuzen flybar ili less sistema ina4e vozmozen tolko polet blin4ikom v bezvetrenuju pogodu!ина4е льубоу порыв ветра при наборе высоты перевернёт верт и даже флайментор не успевает реагировать.
мало иметь силу на правку тангажа-надо ещо мозги(я о контролерах)
о силе-для полета нужно 2 действия причем ето разные вещи-1 недопускающие крити4еского крена(флайбар,гиромомент от грея,маятники…)и2-е чего нету бикоптера -ето постоянной силы выравнивания(в класике циклика ,в трикоптере мвинт или обдуваемый хвост)
п.с.в класике1и 2 может образоватся лесс системой,а в бикоптере с соосными роторами при V разнотягом верхних винтов с нижними Виктор не смог приручить сей вариант-такова реальность
Эта тема не закрыта, может действительно экранирование требуется. Вот Александр подключится, может и добъет эту тему.
както писеместично звучит…
уж не сдались ли Вы?
