AT-99 Gunship "Scorpion" из пены по мотивам фильма "Аватар"
Эту что-ли?,
да именно…кстате, может подкинете ссылочку на шнурок для прошивки?
нашол инфу как флайментор на квадрик ставили-всё просто, на каждый лучь вешаеться по НК401,они отрабатывают небольшие колебания,афлайментор следит за горизонтом и за привязкой к точке.
Утром сделаю опят, пропорций как у тебя ,об етом уже говорили думаю…конечно ЦТ ниже ето помогает стабилности…
Пламен, Вы своего добились, модель держится в воздухе. Но одно дело, когда сила тяжести помогает и совсем другое, если это взято за основу.
Без обид.
Я заметил еще одну деталь: у меня при установленном хвостовом стабилизаторе модель при подъеме и снижении начинает раскачиваться, в Вашем случае стабилизатора нет совсем.
По поводу перепрошивки я использую программатор, но можно прошить по пяти проводкам. В этом деле Вам сможет помочь SergDoc. Он тоже читает эту ветку и имеет опыт по программированию этих контроллеров.
Шнурок mkontrol.ucoz.com/publ/9-1-0-3 но он LPT, что-то мне подсказывает что непокатит, а в платке сходу скальпелем вырезать 48 атмегу и впаять 168 я уже народу советовал - работает и прошивки от корейца😁
спасиба будем посмотреть…недели через 3-4
Летает супер. А с цт выше роторов летать будет?
Завтра попробаю…😃😃😃😃
Я знал что вы как истинный программист правильно восприймете вопрос 😃 Это ж вызов вашему таланту 😃
Конечно)😃😃
Уже все в порядке…
Отлично висит, правда болтает его, но все равно молодец.😃
Пламен, если уж вызов, то разрешите и мне внести свою коррективу. Установите стабилизатор на хвост, просто горизонтальную пластину размером около 250х100мм, хоть из потолочной плитки.
Виктор , я попробовал с хвостовое оперение как динамическое так и статично но по моему оно болше мешает чем помоч, если бил даже маленкий ветер оно деиствует как парус и через лост(хвостовая труба)которой деиствует как усилител, передает вибраций и разбаланс к системе стабилизации…у меня сеичас ест маленкая вибрация потому что ос одного мотора немнога изгибнута у меня небило времени его переделат,(отец плохо заболел и похоронил неделю таму назад…)Жизн продолжает !!!
Мой син тоже завут Виктор!!!
Всего доброго!!!
Примите соболезнование.
Передавайте привет тезке.
Это так, но у меня нет выбора по внешнему виду.
Если площ хвостогое оперения мала нет проблем!Я вчера сделал експеримент вставил батареики на ниво пропелерам модел летает, плохо но летает, если погода завтра дает возможност нет дожд и ветер сделаю ролик, надеюс безаварийно!!😃😃😃
Minsoo Kim продолжает изощрятся на Кук-стабилизаторе. Такое конечно будет летать.
Хоть со стабилизатором, хоть без, да хоть с четырьмя стабилизаторами. И с ЦТ где попало. 😁
Есть подвижки с верхним центром тяжести и стабилизатором?
Виктор, а вы пробовали вийную прошивку бикоптер, чёт она мне не понравилась, в отличии от кука сервы както странно гудят, греются ужасно, да и вообще как-то стрёмно дёргается всё, всмысле уровни движков, ещё сама может активироватся сама по себе и также дезактивироватся.
Нет не пробовал, я как-то отошел от бикоптера с винтами постоянного шага. Так, как все жиждется на тонком балансе сил тяжести и электроники.
совсем?или всётаки тушку подымите в воздух?
Привет ,братьям по разуму.😃
Решил примкнуть к Вашей ветке по постройке двухроторника , начну с эксперемента, купил три вертушки, типа ламы - соосники.rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000 (59 Kb)
Одна пойдет на растерзание ( там есть датчик угловых ускарений, смеситель двух каналов, ну и регули для движков постоянного тока), две других буду скрещивать в двуроторник.
Цель проекта (грандиозна) таскать видео и фото с максимальной эффективностью.
Перечитал всю ветку от начала до конца, к вопросу для Камерона зачем
переизбыток управляемости - там в фильме Аватар на планете сильные граитационные аномалии (итересно дадумается он ,Камерон, обыграть этот эфект в следующем продолжении), применительно к Земным условиям - повышенная турбулентность атмосферы…ну для знакомства пока достаточно.😉
Да чуть не забыл - я в восторге от внешнего вида моделей Виктора и Виталия, просто в осадок выпал, без четежей, Вы просто обязаны поднять их в воздух хоть на дирижабле, это Ваш “общественный” долг.😁
Конечно подниму, но с импеллером в хвостовой балке.
Вот это поступок! Сомневаюсь, что кто-нибудь отважится на этот шаг, кроме тех, кто отслеживает проект с самого начала.
Присоединяйтесь, модель не простая, сами видели сколько копий наломали за такой срок. Зато интересно. 😉
Виктор, а не считаете ли Вы что это, может быть, единое разумное решение? В принципе, три/квадро/октокоптер заменяет винт с циклическим шагом.
Не считаю. У него для этого как минимум, четыре винта лишних. Достаточно по два винта на каждый ротор, я этот эксперимент уже проводил.
Так же данная система полностью не заменяет циклический шаг, ввиду отсутствия отрицательного шага.
hobbyking.com/…/__17199__HK450_CCPM_3D_Helicopter_… Может китайцы чё перепутали но можно на халяву (почти) побаловатся с изменяющимся шагом, ешё и побрякушек разных останется (не реклама)
Уже нельзя, холява в бэкордере.
Да ето просто замануха.
Заказал контрллер сХК,30баксов надеюсь помогут поднять тушку,-ментор не держит не бикоптер не трикоптер-уже добавил гиры правда не хк-401, нифига не держиться,уже думаю вернуться к циклике с флайбаром
Всем привет.😁
Докладываю: поменял вращение у одного китайского соосника, замучался с флайбаром (пластик то пережог, то не провар) .
Теперь у меня два узла с разным направлением вращения. Да с двигунами тоже - пришлось, повозиться, шестерёнки по оси смещать.
Виталий ставить флайбары - не советую, я не удержался попробовал на берёзовой палке сцепил оба соостника, на некоторых режимах появляется опасный резонанс. Оно Вам надо лишние грузила? Я использую флайеры временно, в дальнейшем откажусь.
Пришол к оканчательному выводу - надо стремиться к максимальному заполнению ротора, завтра поеду еще лопасти куплю.
Уберу флайбар и поставлю пять лопаток на ось тоесть - десять на ротор. Испытаю отпишусь.
К стати Виталий заметил у скорпионов дополнительные плоскости на роторах сзади у Вас на модели их нет.
Да , раз уж Виктор строит Скорпиона.😈
Виктор, Вам вопросик (как к профессионалу), не по теме (извините) - такой биплан с передней плоскостью стабилизации (хвост) впереди, мощными предкрылками реализовать реально хотябы в виде планера ?
Всем удачи.😁
