Ми-24 1:10 под турбину
Хотелось бы глянуть, как Вы сделали замки для скрепления створок капотов, что за принцип? Крючок?
Нет все капоты на мощных маленьких магнитах ,замки точнее их видимая часть будет просто имитация, масштаб не позволит сдетать реально действующие
А еще что Вы решили с лопастями? Я купил почти такие же стеклянные, они серым заматированы, нужно красить и еще имитацию обогрева на кромке спереди фольгой думаю сделать. Кончики у них спилены, а у прототипа они скругленно-скошенные. Как балансировать все это потом? Как Вы поступите?
Лопасти трогать не буду скорее всего дабы не разболонсировать
Закончил расшивку верхних люков защелки заклепки шурупы в потай лючки все как положенно
Дмитрий, технологией изготовления заклепок на расшивке не поделитесь ?
Хочу построить МИ-2 в пятом масштабе.
Так ми 2 же есть от варио геометрия вроде нормальная правда он гладенький как колено !поделюсь берем шаблон хасигава с нужным шагом сверлим нужного диаметра отверстие вставляем соответствующую заклепку мастерклуб клеем все и так много много раз
По заклепкам сразу не понял…😉 Какие по диаметру шляпки используете ? 😉
Вроде…Выхлопные патрубки, например, сдвинуты назад, что бы мотор влез…Общую геометрию по фотографиям оценить сложно, но думаю тоже есть косяки…
Вообще для Ми2 в свободном доступе нет нормальных чертежей…😎
А за цену корок от Варио, я построю матрицы уже с полной расшивкой…И, если заморачиваться с матрицами, крайне желательно болванку сделать в максимально лучшем виде.😃
Детализировать то балванку можно очень хорошо вопрос выскочит ли она потом из матрици без повреждений и залипаний мои детализированные корки по оценке спецов крайне сложные к снятию матриц особенно хвост,касаемо заклепок это все обмерялось на живой машине и масштабировалось у меня в основном 0.8 0.7 0.9 но есть и 1.2 1.4 и даже 1.8
Про вытаскивание болванки, полностью согласен…возможно придеться делать матрицу составную из нескольких частей…
По заклепкам, какая самая ходовая по обшивке ? (реальный диаметр)
Алексей я ми 2 не изучал лезть нужно на машину и мерить!
Я имел ввиду диаметр заклепки ми24…
На ми 24 в основном 0.8-0.7
Реальный размер 7-8 мм соответственно
Ок. Спасибо за информацию!!!
Алексей а мотор какой планируете на двойку?
Хотелось бы реактивный…
У меня проект лежит в долгом ящике rcopen.com/forum/f83/topic67124/1242 … В принципе для реализации проекта есть все наработки и материалы осталось только время найти…
В крайнем случае можно сделать электрическую механику…
Алексей так если сами реализовали проект мотора грех его лектрическим делать! Только вот pht 3 не лучшая механика для копирования
А в чем подводные камни…
Я в принципе не собираюсь полностью копировать pht 3, я использую концепцию…
Проблема в том что pht3 как в прочем и pht 2 устроенны так что все передачи крутящих моментов реализованны приимущественно припомощи ремней и что самое важное МЯгКО сплавных шестерен при наработке часов этак 10-15 наблюдается значительный износ шестерен попросту зубци стераются и становятся острыми как бритва в дальнейшем они рвут нах ремень и все!но это еще не все pht 2 еще более не удачна в отличии от трешки где стартер непосретственно сопрежен с валом двигателя у двушки стартеру он же генератор приходится еще и проварачивать другие шестерни а моторчик стартера маловат мощности не хватает сопротивление растет шлейф еку отвечающий за стартер не редко перегревается и перегорает кроме того якорь стартера постоянно нахрдится в движении на всем протяжении работы мотора что приводит к дополнительному износу щеток и подшипников но и это еще не все я уверен
Врен 44 или турбовальные моторы джеткет намного надежнее и проще
Про ремни я в курсе, У меня даже подборка фотографий убиенного вертолета (по этой причине) есть…Но в данном случае у меня выбор не очень богатый…Либо ремни, либо шестерни… Делать к этому мотору свободную турбину довольно геморойно - мотор слишком большой ! На pht3, если не ошибаюсь, стоит двигатель Р80, а у меня что-то вроде Р120 (даже чуть больше) .
У меня есть рабочий вариант со свободной турбиной rcopen.com/forum/f83/topic67124/1345 (это фактически клон ВРЕН 54 на его же комплектующих) ,но он для другого вертолета, фотку вечером выложу.
Да выложи оч интересно и убитый верт тоже
Вертолет будет условно копийный…точнее такого прототипа в природе не существует…
Так как реактивный вертолет для 3д не подходит, решил сделать какой-нить условно-копийный кузов, да и в композитных делах потренироваться. 😎
Диаметр ротора 1800мм (восьмисотый короче)
Фоток готового пока нет, так как только матрици закончил…
Блин, форум довольно сильно пожал картинки…
Теперь по поводу убиенного с ДжеКат,фоток там слишком много, по этому ссылка на исходник m.rc.runryder.com/helicopter/t497843p1/
Лапы как у 24ки почти)))
А фотки убитого конечно ужасны …пипец просто
Спасибо всем за спасибо!продолжение истории МИ-24 в следующем году! Всех с наступающим всех благ!
