Як55 от Fancy Foam
это не коллер ?
наверное и колером можно назвать, используют для придания цвета к другим краскам.У меня покраска вышла 5±1гр(фото выше)
Спасибо автору темы за чертежи! Собрал на днях новый самолёт. Полётный вес 136 гр. Обычная потолочка 4мм,двигатель турниджи 2204-14Т,попробовал новую вот такую серву www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , очень понравилась точная, быстрая,хорошее усилие.Поставил на элероны.Аккумулятор нано-теч 370 мАч,винтик 8*4.3. На многом в весе еще можно выиграть, последующие модели буду старатся сделать легче.
и как нано тековские акки ? есть разница от обычных липолек ?
на чем собираешься экономить в весе ?
Прости, прости… Фотки выложил в ветке " Раменская Пойма"… дублирую… ФОТО: picasaweb.google.com/vitus7777/20112010?feat=direc…
Полетали знатно, будет возможность, приезжай еще!
классно видать полетали , я тоже так хочу. Фотки классные , фотограф норм фоткал ))) и самики прикольные
ага я эти дюфовские видел в магазине , но знакомая продавщица сказала они высохшие )))
взял колер 250мл объем - 50 руб . садится вроде норм , при высыхании становится матовым… это колер для водно дисперсионных красок , я ими фасад красил кирпичный
вот что получилось
До начала пользования нано-теч, пользовал зиппи 350 мАч- явно хуже.Пробовал ставить на стент двигатель 2204-14Т, с одной и тойже ВМГ но с разными акками. С нано-теч тяга с винтиком 8*4.3 305 гр, с зиппи около 250гр.
Вес можно урезать за счёт облегчения машинок(провода,разъемы,ушки,нижние крышки,качалки),можно в добавок отфрезеровать,ну и покраску попроще сделать.
А расскажите, пожалуйста, кто как тяги на элероны делает и как рулевые поверхности навешивает? А то у меня или люфты страшные, или машинка не справляется.
да подскажите пожалуйста что брать надо из карбона ? прутки , трубки , профили ?
какого диаметра на что , и в каком колличестве брать ?
чем трубки от стержней отличаются ?
Доброго времени суток. Ой, писалось обо всем этом уже…
У меня - тяги на хвост (РВ, РН) 1мм с подпорками, тяги на элероны 1.5, подкосы под плоскостями 1.2, остальные подкосы 1 мм.
Все это прутки круглого сечения. Лонжероны, передние и задние кромки крыльев - рейка 3х0.5-0.6мм. Хотя в индексах 1, 2, 2.2, 3 вообще без них обходится (без угольных реек). Количество определяйте из конструкции и размеров самолета.
Навеска рулевых поверхностей на скотч 25мм обычный (3М), все шарниры привода элеронов- из термоусадки. Фото есть здесь же в теме…
Як не доделан ыщо.
Этот способ на самом деле известный. У меня почему-то весь привод тугой выходит, машинка кряхтит и плохо элероны шевелит. А в месте присоединения тяг к качалкам на машинок как? Я выгибаю крючок из скрепки и с помощью термоусадки ее креплю к тяге, а крючок уже в отверстие удлинителя качалки вставляется, вот в этих местах и люфты.
Вот так делаю… жесткость может быть из-за толщины термоусадки. А остудить соединение лучше в согнутом положении, чтобы не застыло “трубкой”, ИМХО.
и какого диаметра термоусадочной трубки надо пользовать ? … я так понимаю диаметр подобран по тяге сервы , а потом уж КРАСНЫМ цветом что то намотано на уголь
чтобы и на него трубка хорошо села ? ну как бы диаметр увеличили
еще я видел ось сервы просверливают и просовывают стержень углевой , надо чтобы серва была на нуле
и красный, и сиреневый слой - термоусадка. На прут 1.0, 1.5мм сажу трубку 1.5 мм, а на нее уже 3 мм надежно садится, + 3 мм отлично садится и на качалки даймонда 47.
А сверлить оси этих машинок мене жаба не позволяет.
тоже боязно ) но можно попробывать , тем более если аккуратно просверлить … чтобы уголь вплотную вставлялся … при надобности можно его выткнуть оттуда , и навесить обратно качалку 😉
А ты в зал приходи.
Я тебе покажу.
Краска акриловая по пенопласту, я использую уже больше года, ничего не разъедает и не осыпается. Покупал в магазинах для художников, баллон около 300 руб стоит 200 мл.,(не реклама) аэрографа у меня пока нет.
Паша - ГДЕ??? Адрес магазина плз.
Что бы привод был не тугой нужны правильные “заломы” на термоусадке, скотч который является петлей элерона тоже слегка затрудняет движение, я его обычно перфорирую по линии сгиба. К машинке на стандартную качалку-крест с помощью нитки или тонкой проволоки закрепляется карбоновый пруток, той же толщины что и тяги. Все соединяется с помощью термоусадки. Что бы не прожечь крыло, прокладываем картон. Кабанчик смещаем от оси поворота элерона (РН, РВ) на расстояние равное смещению качалки от оси вращения сервы.
Спасибо! С крестн-на-крест - хорошая идея. Я над зажигалкой качалку гну на нужный угол.
Я покупал тут: Передвижник
Акриловые серии Artist - уже покрасил, не разъело и не осыпалось.
Из нюансов - в продаже палитра не шибко богатая. И еще там мне пытались продать баллончики Montana (для граффити) - они оказались на ацетоне. не повелся 😛.
а при таком способе крепления, не по центру вращения качалки, не будет проблем с разным углом отклонения элеронов вверх/вниз?
Спасибо, Виталь!
Как на рисунке - будет. Шоб не было - угол между осью качалки (по центрам сервы икрепления тяги) и тяги должне быть всегда прямым в нулевом положении элеронов
А можно на него тормоза поставить,а то для меня он слишком быстрый в спортивном зале.
Наверно так будет удачнее для равноотклонения элеронов вверх-вниз.
я бы на прямую к качалке подвел бы тягу ))) не увидев последние два рисунка-схемы
Все правильно, для равного отклонения должен быть угол 90градусов . Я его тоже учитываю (на схеме элероны на одной оси, а если элероны как например у ЯКа, то конечно вносим поправку в размеры), схема приведенная выше позволяет использовать кабанчик немного другой конструкции (угольный пруточек с подпоркой без привычного треугольничка из депрона). Этот способ хорошо работает.
Облетал яка нового, Замечательно
Очень классно смотрится! А много веса добавилось, после обклейки кромок таким углём? И…что это вообще за уголь? Где продают, какая толщина? Возможно ли вторичное использование? 😃
Вобщем, очень заинтересовало, выглядит крепко 😎
Это карбон 3х0.5, продают в авиа магазине, веса добавило около 6 гр. вторичное использование возможно. фрезеровка облегчила на 9 гр. общий вес получился 125 гр.(вместе с батарейкой)
Андрей Зимин (zmn) обклеивает лентой, которой перетягивают например пачки с оффисной бумагой.
Она прочнее карбона и легче.
