Я по краю прохожу тонким слоем Титана - результат - прочная прозрачная плёнка.
Андрей Зимин (zmn) обклеивает лентой, которой перетягивают например пачки с оффисной бумагой.
Она прочнее карбона и легче.
А что это за лента такая офисная ?
Пачки с бумагой А4 перетягивают. Такая полиэтиленовая что ли. В ромбик гофрированная.
Клеит на ухопор.
Аааа , блин ) вобщем сама пленка не клейкая
хорошая идея! главное ничего покупать не нужно, хотя Пашин вариант мне кажется лучшим, а я по кромке клею угольный пруток 0,5 циакрином, микро каплями сантиметра через два…тоже неплохо усиливает кромки и весу почти не добавляет.
Я следующий буду делать , там попробую, От яка тащусь.
а мне с недавних пор начал нравиться ))))
Вступаю в ваши ряды, сам тощусь от яка, особенно 55М 😎
140 грам полётного веса 😇
смотрю двигатель ХоббиКинговский стоит, как тянет 140 гр веса?
Тянет отлично!
Я летаю на нем с пропом 7х3.5 и 8х4, правда под 8х4 приходится ограничивать по тяге в передатчике, ато кушать он хотич ампер 8 с гаком, правда тяга около 300 гр.
А с 7х3.5 ток 6 с гаком и тяга около 220 гр.
Своё мнение сказать не могу - мне попался бракованный рег мистери 12А, плохо стартует, отключается при 3.7В на банку. Толком так и не облетал =/
Сегодня полетал в зале немного…Подтверждаю слова Владимира, тянет отлично! И звук с 8х4ДД GWS - шикарный) Мне по душе)
Этот рег можно программировать, как и старт, так и напряжение отсечки.
У меня бракованная версия, с бракованным софтом. Об этой партии много писали на рцгрупс, на 2S его не заставить нормально работать без внутренних вмешательств…Люди, купивший подобный рег раньше - не жалуются, всё ок. Но мне, и некоторым ещё не повезло.
Хрм, тогда извините. У меня вот к примеру вообще “левый” на 7А с ЛидерсХобби. Вроде отлично работает и не греется. Да и куда там больше?
какой Вам лазер.в домашних(или офисных) условиях?Для лазера 380 v необходимо.На фото ясно видно агрегат со шпинделем,фреза значит.
К примеру вот такой lasermachine.ru/laser/lasermachine/lm-1280/
Стоит в офисной комнате 15 кв.м., питается от сети 220в. Режем на нем и депрон и фанеру, без проблем.
Единственно что, нужно предусмотреть - выход в вентканал или на улицу рукава для отсоса задымления из рабочей зоны лазера. При раскрое фанеры дыма достаточно много.
Собрал очередного Яка… 130гр Ну так хорошо летит пока не битый😒
У меня ЯК получился 118 грамм. Пока небитый был…
Теперь поправится немного.
А мотор вот такой: himodel.com/…/3000KV_9.6g_Outrunner_Brushless_Moto…
С пропом 7х3.5 тяги достаточно. С висения вверх уходит легко. Грамм 190 точно есть.
Правда нехватает обдува. Силовая бочка вправо практически невозможное дело!
Выходит что если мотор и сервы поставить хорошие, то масса 130 грамм ето просто СУПЕР!
А что делает Павел Белов ето кроме как чудо не назовёш!
Приветствую, я сегодня нового яка облетал ( не от фенси) а копия профильного Брукмана, решил попробовать в сравнении, этот аппарат тоже чудесен
Сейчас начну собирать яка 55 от фенси фоам для 4Д тренировок с пропом от мамо моделз. Думаю что должно получиться без особых проблем. Ну соответственно видео с меня
Приве всем!
А вот мой ЯК-55
немного поистрепался сейчас готовится копия
Уважаемые коллеги! Скажите пожалуйста, есть ли смысл менять этот мотор с Хоббикинга на AXI. Что это даст
? В настоящий момент полетный вес яка 155 гр. Вот видео полета.
Смотря на какой акси, если на 2203-46, то я разницы не увидел, ставил и тот и другой на один и тот же самик, самому было интересно, поэтому акси лежит на полочке, а данный двигатель 2204 на самике(менять обратно неохото) самик весит 145 гр. А если рейс, то тот чума. Но рейс стоит на профильном.
Добрый день!
Принимайте в стройные ряды ЯКОВОДОВ!
Очень хороший самолет. Сделал десяток таких.
На фото - по чертежам Fancy Foam.
Взлетный вес - 140 гр. с батареей 360 мА.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"44bfb73c3df9550077789f67":{"_id":"44bfb73c3df9550077789f67","hid":15604,"name":"And1784","nick":"And1784","avatar_id":null,"css":""},"46a2575f3df9550077782466":{"_id":"46a2575f3df9550077782466","hid":26187,"name":"Pasha73","nick":"Pasha73","avatar_id":null,"css":""},"47278a503df95500777802e5":{"_id":"47278a503df95500777802e5","hid":28852,"name":"vitus77","nick":"vitus77","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"485a174b3df9550077779c1b":{"_id":"485a174b3df9550077779c1b","hid":35686,"name":"Rodney","nick":"Rodney","avatar_id":null,"css":""},"488cc3fd3df9550077778be2":{"_id":"488cc3fd3df9550077778be2","hid":36878,"name":"OldMan","nick":"OldMan","avatar_id":null,"css":""},"49c218283df955007777058f":{"_id":"49c218283df955007777058f","hid":45629,"name":"jekoff","nick":"jekoff","avatar_id":null,"css":""},"49d432283df955007776fc03":{"_id":"49d432283df955007776fc03","hid":46269,"name":"Balger","nick":"Balger","avatar_id":null,"css":""},"49e4b8053df955007776f436":{"_id":"49e4b8053df955007776f436","hid":46869,"name":"System","nick":"System","avatar_id":null,"css":""},"4a5399913df955007776c528":{"_id":"4a5399913df955007776c528","hid":50556,"name":"Sokoloff_Denis","nick":"Sokoloff_Denis","avatar_id":null,"css":""},"4ad6f9313df9550077768f99":{"_id":"4ad6f9313df9550077768f99","hid":55017,"name":"Владимир_Балабардин","nick":"Владимир_Балабардин","avatar_id":null,"css":""},"4b8d561c3df9550077763b8d":{"_id":"4b8d561c3df9550077763b8d","hid":62112,"name":"G_Roman","nick":"G_Roman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ec","hid":127,"title":"Полёты в зале (F3P, indoor)","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Электролёты для полётов в закрытых помещениях.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":101,"post_count":10474,"last_post":"662cf1b0563b07d60344a842","last_topic":"497cbecb3df9550077a161ad","last_topic_hid":129147,"last_topic_title":"Всё о F3P","last_ts":"2024-04-27T12:38:08.432Z","last_user":"48848fea3df9550077778e54"}},"topic":{"_id":"4c63eefe3df955007779cd0d","hid":198772,"title":"Як55 от Fancy Foam","views_count":192245,"last_post_counter":604,"cache":{"post_count":595,"first_post":"4c63eefe3df955007779cee5","first_ts":"2010-08-12T12:54:22.000Z","first_user":"47278a503df95500777802e5","last_post":"58fb8f1e3df955007779d39b","last_post_hid":604,"last_ts":"2017-04-22T17:13:02.000Z","last_user":"46a2575f3df9550077782466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ec"},"subscription":null,"pagination":{"total":595,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
