❓ обращение с таким вопросм к владельцам катера SunStorm 1000 на сколько долго хватает карданной чашки в переходе на колонку:
Если на 90 градусов неперекладывать ВЕЧНО!
На Стриме уже лек 15 работает-люфтик есть -нескрою, но на пысоту и скорость полёта невлияет!
Но прозапас купленный кардан лежит столькоже лет(непродаётся) 😒
:question: обращение с таким вопросм к владельцам катера SunStorm 1000 на сколько долго хватает карданной чашки в переходе на колонку:
эээээ … Она же конструктивно выполнена так же, как и на твинсторме … Или я что-то не увидел на фото?
Женя
о Женя! значит так обстоит дело :
их 3 разных штуки есть , можешь сам по артикулам посмотреть, на нашем шторме ее диаметр 11, на лаборджини 13, на саншторме 1000 - не знаю, либо 13 либо больше.
Внутренняя яма везде одинаковая - соответственно увеличивается толщина стенок чашки, я ее тоже померил (благо купил кардан от ламборджини) штормовая800 толщина 2,5, на ламб. 3,7, там и штырь побольше воткнут в вал винта
а теперь то для чего я все это написал, у меня стоит O.S. переход-кардан с коленвала на вал дейдвуда такой же конструкции, то есть чашка и штырь - ну стандартное короче, так вот оно живет отлично, там толшина штыря 3,5 и толщина чашки 3,5 кажись,причем штатный штормовый раздолбало как у тебя, но рекордно - минут за 10! 😒
узнать бы размеры .28 поворотной чашки, вроде вон владельцы на нее не жалуются
купил кардан traxxas похож на твой граупнеровский тока пластик - белый, но он длинный - либо кардан подпилить, либо сделать колонку как у тебя - но мне не понравилось, с другой стороны поставить и забыть от шторма1000-го - тоже вариант
в воду надо ставить пластик и металл, металл + металл дружить в воде долго не будут. По моему мнению штатный твинстормовский кардан разрушается не от высокой нагрузки (она там тожесть), а именно от ржавления металла чашки в месте износа.
Как я писал в теме про твиншторм, я делал опыт. Положил на один день подношенную чашку. На следующий день я был крайне удивлен - чашка в воде, вокруг чашки куча осыпавшейся ржавчины.
После замены кардана на граупнер (а по моему мнению подойдет любой подходящий по размеру аналогичной конструкции) все стало чудесно. По крайней мере, я забыл думать о том, что у меня там что-то изнашивается.
Возможно, есть какие-то еще более интерсные конструкции, но в воду я бы ставил проверенное временем.
Что до размеров этой чашки, то у меня есть чертеж оригинальной твинштормовской (все смерено с оригинальной). Ну а то, что разбло - могла попасться некаленая, например.
Женя
а не пробовал как нить поставить без сверления дырок в колонке ?
граупнеровский кардан несколько длиннее, чем нужно, примерно на 1,5-2 мм на сторону. Оттого и не плучается поставить иначе, как двигать стойку назад, а трубку с рамой (или просто укорачивать трубку) вперед.
Женя
вот мне это и не понравилось, завтра фото выложу как я сделал, может и не совсем хорошо, но колонку не трогал
Господа, срок жизни данного кардана напрямую зависит от мощщи на моторе, он может проходить немеренно долго если гонять в пол-газа, а если серьезно затюнить то хватит максимум на 4 бака в режиме. Преверенно на собственном опыте.
какой движок у вас разнес этот кардан ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f15ce6f3df9550077796089":{"_id":"3f15ce6f3df9550077796089","hid":1955,"name":"Lerik","nick":"Lerik","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45001c993df9550077789338":{"_id":"45001c993df9550077789338","hid":16644,"name":"Мартин_BMG","nick":"Мартин_BMG","avatar_id":null,"css":""},"461757d33df955007778517b":{"_id":"461757d33df955007778517b","hid":22038,"name":"surgeon","nick":"surgeon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"483d9e4f3df9550077af27c6","hid":102392,"title":"вопрос про чашку кардана","views_count":2485,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"483d9e4f3df9550077af2c52","first_ts":"2008-05-28T18:02:55.000Z","first_user":"461757d33df955007778517b","last_post":"485041913df9550077af2c64","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-06-11T21:20:17.000Z","last_user":"461757d33df955007778517b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
