Сколько нужно "ватт", для "интересного" движения ?
В “воздухоплавании” этот требуемый параметр мощности, обозначается примерно так:
от 250 вт/кг. до 700 вт/кг. в зависимости от типа летательного аппарата. От тренера до 3Д.
А у “водоплавающих” это как-то нормируется ?😒
Конкретно - лодка с подвесным мотором (тунельного типа Elba Line) с примерным, вооруженным весом 2 кг.
Сколько этих ватт ей нужно, для “вменяемого” перемещения ?😁
1 hp(лошадиная)(300-500 вт) -на 1 кг веса модели + 25.000 - 35.000 оборотов
1 -(но чем выше обороты тем меньше пропеллер) -
2 - чем больше пропеллер - больше модель (устойчивее)
а ещё на форуме кто-то выкладывал калькулятор -для расчёта скорости
диаметр и шаг винта+лошади +обороты = ххх - 10% (оутригеры)- 15%(тунельные -катамараны) - 25% (моно-корпуса) ==== = реальная скорость…
Тут не соглашусь - думать всегда надо… 😉
А так - на ЧМ удельные мощности (электро) от примерно 400вт\1кг у тех кто гоняется в толпе , до 1,5 квт\1кг в F1-Е -задачи разные.
У ДВС “примерно” так-же, топливо на 30мин тоже весит… на 15сс это “примерно” 2.7-3 кг. на старте.
Если точнее 3.5 при 3.3 громадный риск не доехать
у меня на бензинках если пересчитать лошадки в квт, то от 500 до 700ватт на кг, это скоростные модели 85-100кмч
Валера, ну яж всёж в кг , а не в литрах… а нитруха за 25 процентов
объём седает на раз…
Добрый день, УХ ты 😃 я правильно понял чем больше нитры тем меньше топлива ?
Нет, наоборот, чем больше нитры в топливе тем больше топлива съедается за еденицу времени, отсюда и моща.
Не, не логично мощность подымает нитрометан.
Только чет я не врубился каким образом это будет экономить, хотя доля логики есть можно прикрутить иглу потому как с воздухом поступает больше нитры которая служит тем же окислителем, rrteam я правильно мыслю ?
Тогда напрашивается вопрос а на сколько это экономит есть какие замеры ?
Плотность
метанола -0.792
нитрометан - 1.138
3.5 литра метанола весят - 2.77 кг
С нитрометаном потяжелее…😉
Нитрометан,сам мощность не поднимает!Поскольку двигатель,питается смесью топлива и воздуха,причем в определенной пропорции.А диффузор карбюратора,не позволяет безгранично увеличивать подачу воздуха,а значит и смеси.Добавка нитры,дает возможность,при меньшем расходе воздуха,сгорать большему количеству топлива.Мощность растет.Обратите внимание,на диаметр диффузоров авиа моторов и судо или авто, одинаковой кубатуры.:)С уважением Алексей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"40084dd23df9550077795462":{"_id":"40084dd23df9550077795462","hid":2731,"name":"Antenboy_E","nick":"Antenboy_E","avatar_id":null,"css":""},"4381e2943df955007778e40d":{"_id":"4381e2943df955007778e40d","hid":10270,"name":"anmdoz","nick":"anmdoz","avatar_id":null,"css":""},"450e12b83df9550077789011":{"_id":"450e12b83df9550077789011","hid":16879,"name":"aei66","nick":"aei66","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""},"45ca1afb3df95500777865b3":{"_id":"45ca1afb3df95500777865b3","hid":20414,"name":"valera123","nick":"valera123","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"49a555eb3df95500779f556f","hid":132503,"title":"Сколько нужно \"ватт\", для \"интересного\" движения ?","views_count":2690,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"49a555eb3df95500779f588e","first_ts":"2009-02-25T14:30:03.000Z","first_user":"450e12b83df9550077789011","last_post":"49b42cdb3df95500779f58a6","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-03-08T20:38:51.000Z","last_user":"47b0aaa63df955007777d9aa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
