MONO 1
MaslikoFF
pechel00:
Во вторых у каждой модели свои углы предельные .
это и есть ответ на поставленный вопрос.
плюс зависит от скорости вхождения в поворот. настраивается только опытным путем на воде.
sancho
pechel00:
на этот вопрос вряд ли ответят
Леонид Михайлович уж больно ты суров.Лодки овала настраиваются так же как и треугольники-я использую автоаппу-колесо.Как мне видится-но не всегда получается-по прямой импульс-полный газ(надо или нет зависит от состояния воды)-перед поворотом сброс-далее руль до упора на середине радиуса поворота сброс-и опять газ-лодка ввинчивается в поворот и опять по новой.Сколько когда и как дело индивидуальное.Как мне видится при приближении к крайнему буйку и подаче полного расхода лодка должна сама описывать радиус поворота без помощи пилота-дальше настраиваем двойные расходы и работу газом.Сколько градусов вам никто и никогда не скажет-разве что 40 останется величиной неизменной).
ra3aq
Приветствую всех.
Закончил сборку лодки. Ждать пока сойдет лед на моем пруду не стал. Поехали на Кожуховский пруд, который не замерзает круглый год.
Лодку пока не разгонял - с маленьким винтиком (36мм), на маленьком тайминге. В Москве +3С, очень сильный ветер, волны.
Лодка - 615x170мм, 1208г в полном снаряжении. ЦТ - 215мм от транца.
Доволен. Рулится легко. Во втором заезде переставил тягу на качалке вниз, стало совсем хорошо. Это первый мой тест лодки моно1. Так что может что-то и неправильно делал. Поправьте.
pechel00
ra3aq:
Для этих условий ходит очень прилично .
Есть впечатление , что подпрыгивает больше носом .
Если на ровной воде это подтвердится - будешь смещать ЦТ вперёд на 5 мм .
А пока всё замечательно . Поздравляю !
Vodka_80
Дмитрий Добрый день! По возможности замерьте пожалуйста лодку по времени на гладкой воде!!! Судя по фото у нас одинаковые(визуально) корпуса, моя лодка тоже приятно-устойчиво ведет на не-спокойной водной поверхности, а вот 6 минут пока не хочет выхаживать!!!
sancho
Vodka_80:
Это так и есть-китайский народный корпус.Судя по всему немало их будет в следующем сезоне.
ra3aq
Еще TP сделали корпуса MONO1 с названием М5. Как они пишут 175x615мм 260грамм.
Strela77
ra3aq:
Серьезный подход!!! Конкуренция нарастает…
Идет хорошо, но действительно, как поведет себя на гладкой воде !?
Или может нужно на 2-х лодках выступать: 1 на гладкую воду, а 2я на ветер и волну 😃 ?
Vodka_80
Вариант с двумя лодками однозначно надежнее!!!
sancho
Strela77:
И это правильно.По овалам мы и так отстаём от всего мира-гидры исключение,но это всего лишь вопрос времени.
Strela77
sancho:
Китайский судомодельпром штамтует новинку за новинкой! Да, видимо это самый популярный корпус Моно1. нужно подумать о джокере 😃
пошел искать 😎
pechel00
Strela77:
Ну ты неугомонный ! Может не надо ? Сделай старушку кобру и порви всех !
Vodka_80
Ну вот как-раз прекрасно видно как моей лодке на 6 минут гонки не хватает RED ZONE 4800mah, при том что скорость не быстрее чем у Жени!!!
Tchigrine
Эта лодочка доезжает на зиппи 5800 с темже винтом
rrteam
MaslikoFF:
Юр, ну “прокладка”-то разная…
Вы-бы Сэр… с “прокладками” поосторожнее чтоль…
Strela77
Vodka_80:
Какой винт и мотор?
Tchigrine:
Тот же самый вопрос возникает.
Если винты равные, то дело в моторчиках! Все хотят знать какие!!!
pechel00:
Нет! Кобра - это не современно… никого не хочу обидеть, но современные китайцы быстры, очень быстры…
Vodka_80
В Орлином был следующий сетап: Винт 35,7(ТР), мотор TP PRO-2 3500kv, вал 2-4мм с 4-мя подшипниками(металл+керамика), лодка без акков 854г… Нужна волна 😃)), ну или другие китайские липо(а может и что другое)… Слава богу в Питере, как и у нас, на Балтике по чаще задувает, авось…
pechel00
Vodka_80:
авось…
Не нравится мне когда задувает . Особенно на моно 2 .
Будем надеяться на то , что :
  • водоём находится в городе
  • окружён домами
  • весьма ограничен в размерах
    То есть волны быть не должно …
ra3aq
Strela77:
По-моему, еще и настройки лодки влияют сильно.
Сергей, по тем немногочисленным кадрам, в которые попала твоя лодка, видно, что она очень прижата по сравнению с лодкой Громова.
Vodka_80
Ну с днищем данной лодки я точно ничего делать не буду, а других способов “отжать” лодку от воды не знаю!!! Может кто подскажет???
Да и форма лодки по моему свойственна данному поведению на гладкой воде…
Настанет её день с хреновой погодой…
pechel00
Vodka_80:
Вот что приходит в голову :
  • ещё сильнее разогнать лодку
  • поставить винт с меньшим лифтинг эффектом
  • сместить ЦТ к корме
  • изменить угол наклона дейдвуда ( загнуть вверх )
  • изменить угол наклона пера руля ( низ пера сместить вперёд )
  • поставить в корме антикрыло
    И это только мои мысли . У знатоков наверняка есть ещё .
    При хреновой погоде ты может и победишь , но результат в кругах не покажешь:( .
    А так хочется чтобы у нас ездили по 28 кругов;)
rrteam
Vodka_80:
Настанет её день с хреновой погодой.
Тут вот в Питере не всегда ветер дует по красной стрелке, но преимущественно.😃
Если задует с севера- то попрыгаете- это точно.
Расстояние между берегами по спутнику 133-132 метра- вроде должно хватить.
Бывало и меньше.😉
ra3aq
Strela77:
Китайский судомодельпром штамтует новинку за новинкой! Да, видимо это самый популярный корпус Моно1. нужно подумать о джокере пошел искать
Это не он? 😃
