MONO 1
А что за мешок?
А после подложки поверхность такая же шершавая как после жертвенной?
Сама стрейч мягкая-не лавсан -удаляет излишки смолы -продавливается в любое углубление глянец есть-мне не в лом шкурануть в нужных местах, жертвенник поверхность практически идеально выглаживает-но цена вопроса несопоставима-плёнка достаётся бесплатно от подложки-дырки около 0,5 мм с шагом 5 мм.Мешок-нейлоновый рукав для вакуумной формовки- на ебее завались,я покупал у местных ребят-они автотюнингом занимаются.Две вещи должны быть качественными-система откачки и вакуумная плёнка-ну и само собой хороший разделитель остальное можно подобрать и изготовить.srbrothers.ru/shop/…/vacuum-plenka-240sm-detail
На ебее искал,или нет доставки в Казахстан,или цена конская за доставку:(вот рукав и надо, а у меня обычная пленка для вакуумной инфузии,приходится еще вдоль клеить
Международные тарифы-от нас до Казахстана до 1 кг рассчитали 932 рубля 12-18 дней срок доставки.
Понял
Получил рег -первые впечатления исключительно положительные.вес с длиннющими проводами 12 AWG 80 грамм.Толщина 9 мм.Полностью водонепроницаемый.Программируется с карты-настроек достаточно.
Для понимания процесса настройки и эксплуатации отлично.Но-если хотите заняться спортивными лодками-а тема моно 1 и нет под рукой опытного наставника-самый короткий и верный путь-купите готовую настроенную лодку-да это будет не 3 копейки-но понимание придёт быстрее.Дальше по аналогии собирается другая-сначала интуитивно по образцу без изменений-затем придёт понимание зачем куда и откуда-порой это занимает не один год.
все боялся перевернуть лодку, а вода холодная,
И это правильно ! В такую погоду опасно пускать любые модели . И тем более не имеющие затапливаемой камеры .
Нет плохой погоды-есть непогодное снаряжение)).
Хотя бы спиннинг:)
Ветер есть-прибьёт-ничего страшного-если герметично заклеена лодка-время только будет потеряно.
Если бы не было камышей, то конечно бы в итоге прибило к берегу. Да и сбегали бы домой за Аэроглиссером, он бы вытолкал потихоньку. Времени просто не было бы на все это, с супругой собирались в театр, а у папашки 😃 уже свербило в одном месте чтобы испытать.
А гермитизация вышла на славу - внутри ни капельки. Да и при ванных испытаниях - как только не бултыхали ее, внутрь ничего не затекло
Саша,главное что бы не прибило к противоположному берегу:)
А для этого надо выбирать наветренную сторону.
А подскажите пожалуйста по моторам
Допустим берем размер 3674. Есть разновидности 1300KV, 2200KV, 2650KV, 3270KV
Чем больше KV, тем больше возможная скорость лодки, однако и больше нагрузки тока, соответственно и быстрее сжирает АКБ.
Соответственно при выборе мотора каждый уже сам решает что ему нужно - большая скорость, но быстрое трата заряда АКБ, либо скорость поменьше, но и подольше покататься
Для соревнований ищут баланс - максимальная скорость из расчета, чтобы хватило на 50 кругов. Верно мыслю ?
И еще на будущее, какой мотор лучше Leopard или Turnigy - для покатушек с друзьями, не стремясь к гонке за долями секунд по общему зачету. Разница в 1к между ними довольно существенная.
И еще вопрос: Какая ориентировочная длина лодок для класса Моно1,Моно2 … от-до … Скажем для Моно 1 мне кажется до 550-750, для Моно 2 от 900
Верно мыслю ?
Не верно-берём время гонки -это 6 минут и секунд 30 грубо на старт и доезд,далее берём батарею разрешённую правилами -вес 280 г ёмкость при 3S в среднем 4800 мАн.Далее считаем ток,который высадит указанную батарею-исходя из его значения подбираем мотор и гребной винт.С 50 кругами будете чемпионом вселенной-сейчас это значение даже у лучших пилотов Мира 30,иногда в Китае проскакивает 31-но там система подготовки долгая и упорная-добиться таких результатов можно если сжечь самосвал батарей.Для покатушек пойдёт любой мотор -разницы вы не заметите никакой-сейчас есть бюджетные моторы Gool Rc -отзывы исключительно положительные.
Не верно-не забываем про крутящий момент-с меньшим kv и большим винтом едут быстрее и экономичнее-если учесть реактивный момент винта.Всё сказанное применимо к моно 1-об этом и тема-остальные шоу боты и прочие хобби лодки позволяют какую угодно комплектовку.
Не верно -моно 1-до 650мм,моно 2-700 мм-850 мм.Это то что используется сейчас-и вряд ли в ближайшем будущем размеры сильно увеличатся.
моно 1-до 650мм
Значит для моей длины 750 нужно помощнее мотор брать, и это будет уже моно2 ?
Однозначно.Тем более-что это деревянная,безреданная лодка-масса заклеенной лодки моно 1 1200-1300г.Есть одно но-мощная установка может начать разваливать деревянный корпус.
Для выбора мотора можно пользоваться простыми формулами
- Обороты рабочие 35000-40000rpm (это на холостом ходу)
- Подбираем KV мотора и количество банок, чтобы обеспечить нужные обороты. Например 35000rpm/2200KV/3.7В = 4.3 (округляем до целого) =4 банки. Т.е. для мотора с 2200KV батарея д.б. 4S.
- Считаем мощность мотора исходя из времени гонки и емкости батарей. Затем умножьте ее на 2 (для того, чтобы мотор работал в оптимальном режиме по КПД) и подберите мотор.
Например, гонка 6мин(1/10часа). Батарея 3S 5000mah(5а*ч).
5/0.1*11.1В = 555Вт.
555*2=1110Вт. Это моторы серий 2935, 2940, 3620 (У Тенщок они называются 1535, 1540, 2220). Смотрите у производителей характеристики.
Это все примерные расчеты, но далеко от этих цифр вы не уйдете.
Моя сейчас ~1400 весит, болванка сделана из бальзы и обтянута слоем стеклоткани. В общем понятно, можно поставить помощнее движек, но не переусердствовать.
Спасибо за информацию
Бальза без внутренней оклейки в процессе эксплуатации пойдёт микротрещинами и напитает влаги.Оклейка бальзой для длительной эксплуатации оправдана только при формовке сендвича-стекло бальза стекло.Чтобы сильно не набирала веса и не впитывала много смолы перед оклейкой покрываем слоем нитролака,иначе после оклейки она станет по весу приблизительно как фанера.
Да, бальза нитролаком с обоих сторон обработана несколько раз. Посмотрим как оно по эксплуатации выйдет. Следующий корпус уже сделаю полностью из стеклоткани.
Саша, а можно ссылку, где простому смертному РЕАЛЬНО купить такие батареи? про Редзон и Тао-Бао - не нужно.
на данный момент, все что я вижу в 3-х банках и больше 4000 мАч - ну никак не влазит в 280 гр… производители наращивают емкость и увеличивают вес.
