MONO 1
WandTimon
Подскажите где винты диаметром 32-34 с разным шагом прикупить ? У меня сейчас 1.4. Хочется опробовать поболее. На ХК в наличии нет, на али и БГ у всех одно и тоже с шагом 1.4.
PS: “сделай сам” не предлагать, боюсь сейчас такое не осилю, ни технологиине знаю, ни правильного представление как должно выглядеть нет, да и инструментов тоже, той же балансировки.
sancho
WandTimon:
При этих условиях нигде-вы удивитесь,но даже алюминиевый винт требует балансировки,а цена 1300 р отобьёт желание покупки для хобби покатушек.Производители известны -TP,Tenshock,Octura,Doctor Props.Набираете в поисковике любое название-изучаете цены и ассортимент.А зачем такие малявки-эти размеры только на мини моно используют.Шаговое 1,4 многие используют-хороший параметр.
MaslikoFF:
про Редзон и Тао-Бао
Red Zone,Tenshock,Roaring Top.-Были бы денежки.Напрягает тао бао-так у Громова думаю есть всегда в наличии.
MaslikoFF
ну впринципе такого ответа я и ожидал:) НЕТ НИЧЕГО… либо за тонну денег брать у Громова (ибо просто так ли-по с таобао не припереть, это тебе не Али) по-сути одноразовые и “уже не те” Red Zone,Tenshock (в моем случае на 4 лодки - 6 блоков), либо больше на 3 банки смотреть нечего… Roaring Top - в вес пролазит только 4000 25С, что по-сути тоже будет одноразовым вариантом. при этом - хочу заметить, что уже даже несчастные 4000 мАч в 280 гр найти тяжко (ибо 4000 уже нафиг никому не впали, новых технологий нет и производители увеличивают емкость тупо за счет веса и размера ли-по банки)! в итоге имеем сразу на стартовом мостике проигрыш в 1 ампер тем, кто не пожалел капусты на 3-5 заездов:) тут у меня начинает возникать 2 мысли:
  1. нафига я полез в 3 банки?
  2. лимитеры - таки безальтернативны. хотя нет, есть - пересмотр/отмена лимита веса и установление максимальной длины корпуса… ну то такэ, мысли бедных студентов…
    Саша, а сколько по-твоему должна съедать (или фактически у тебя съедает) моно 1 на относительно ровной воде на 3-х банках и мотором - ну, скажем, 3400КВ?
sancho
Ну бесплатно только птички поют.А Roaring Top уже подготовил к продаже новую линейку батарей с нужной длины проводами под новые правила-5050mAh 3S 25C -285г,1700mAh 25C-115г.Есть батареи Redox 4400 mAh-280г.Вариантов хватает.Про пересмотр- а что вам мешает на национальном уровне в связи со всей этой батарейной хренотенью отменить весовой регламент-итак участников немного?А сколько должна съедать не знаю-если правильно то всё-если остаётся,значит система настроена не на максимум- а без этого результата не будет.Если поставить цель и искать можно всё найти хоть чёрта лысого а если есть деньги ,то и волосы ему на лысину пересадить.
modele.sklep.pl/…/REDOX-LIPO-4400-111V-30C.html
По расходу получалось где-то так 4500-27 кругов-но последний круг 17 секунд,4600-28 кругов.Но это всё в гонке-на ровной не знаю-тестируем по 3 минуты.Тут опять много факторов-кузов мотор винт руки,количество сакэ внутри ,фаза луны кри…е дни (тьфу это не надо))) ну и прочее.
MaslikoFF
Спасибо, понятно! попробую обкатать лодки на 4000 мАч, так сказать “пристреляться”…
про “национальный уровень” - то такэ… там и так вес не меряют, ставь хоть полкило… но мы ж типа честные:)
спасибо за пояснения, будем пилить гайку:)
моно 1 щас хочу сделать в необычной версии - мотор в зад, акк вперед, гибкий вал + регулируемый струт, поглядим что будет…
sancho:
а тут как посмотреть - с такими расходами мне проще на Мистик второй комплект акков взять! а шпилит он - аш фуфайка горит после “спортивных” молекул!!!
sancho
MaslikoFF:
Борьба с самим собой-есть путь -очень интересный-F1E.
sancho
MaslikoFF:
И оно тебе надо?Постоянный гемор с обслугой-насухую то такая тема не работает как надо.
MaslikoFF
sancho:
не, эт не мой вариант
sancho:
ну я всеж попробую…
sancho
Я за минимальное количество деталей,которые могут повлиять на результат гонки.Стингер использовал иск-исключительно для настройки -затем переделал на прямой вал.В моно 2 оставляю-исключительно для уменьшения вибрации-да и масса позволяет с разными железками поизвращаться.Сейчас все лодки моно 1 собираю только с прямым валом-углы и расстояния известны,при необходимости можно и прямой сделать регулируемым-делается это просто-в транце-стакан с прокладкой кольцом-дейдвуд имеет ход вверх и вниз вместе с мотором.
MaslikoFF
Саша, так я и не спорю. я про все вышесказанное в курсе и давно знаю (подозреваю даже дольше чем ты:)
тут дело простое - ну интересно мне… чисто ради поробовать. не более:)
Токсик
Привет всем!
Серёга , попробуешь нам расскажешь.
Всем пока, пока, пока.
denko_1998
MaslikoFF:
Пару лет назад видел у кого-то такую модельку. Кажется, у Юрия Милёхина, точно не помню. Низ от кобры был, а верх они другой сделали.
sancho
denko_1998:
Не нужно это абсолютно для моно 1-больше деталей-выше процент отказа и больше вес.
denko_1998
sancho:
Не эксперт в моно, но думаю примерно также. Написал на случай, если интересно спросить у человека, который такое уже делал, прежде чем самому пробовать.
sancho
Разницы моно 1 или хобби лодка нет никакой-всё работает.
rrteam
Сань, а чего тебя так от штрута коробит…
Мой вон уже 8 лет у пианеров проездил, и 1 раз в год замена “пошибникав”… 😃
А уголок выхода вала - всегда интересно понастраивать.
sancho
Да нет никакой у меня ненависти к этому узлу-но применительно к моно 1 не нужен он там-когда углы известны.У моно 2 другая тема-у меня везде стоит стингер.Мне тут как то уже не помню когда объяснили в чём разница между штрутом и стингером-штрут меняет и горизонт и угол-как у гидро,стингер только угол-как правило на моно второй вариант.Сам на моно 1 использовал-ну для понимания процесса настройки-гонял туда сюда-сейчас не нужно-где было переклеил на прямой.Пацаны и сбить могут и не заметить-поехать-а прямой никуда не денется.По поводу угла- у дедушки-чемпиона мира 2017-угол меняется-вместе с двигателем двигается и весь дейдвуд-в транце стакан с кольцом-прокладкой-очень удобно и просто-тот же самый стингер-только без механических потерь на изгиб вала-опять же на моно 2 это не критично-запас энергии лошадиный.
rrteam
Ну у детей пропеллеры обычно кончаются быстро(все мои кончились) а от аксиалка у винтов таки разная.
Если знаешь что прикупить, то и прямой спокойно выполняет своё. А если не знаешь.?
sancho:
Тож самое я в 17-18 не помню…(матч сильнейших в Ленинграде) лет сделал на катамаране 10 сс… а он не поехал никак… только из за винта.(я это-то сейчас понимаю) было жутко обидно слышать насмешки иминитых спортсменов… Сгорел от стыда… Но я всёж пытался…
Ну не было тогда у иминитых пропеллеров ЧПВ… не было… Даж у Григорича.
Да и никто к пацану не подошёл… статус? Сам, так сам.
Я это запомнил на всю жизнь.
Токсик
Привет всем!
Как я понял движение процесса вперёд отменяется, только прямой вал?
smy
sancho:
Саша а фотки нет случайно?
sancho
А как же -всё есть-мне не жалко.Остальное думаю понятно.
smy
Спасибо!!! А что это за красненькая пупочка с хомутиком? Очень кстати конструкция, в аккурат у меня делема как делать.
sancho
А хрен его знает-наверно силиконовая фигня колпак-чтобы подшипник не вылетел.Другого логичного объяснения я не вижу.
smy
Может подшипник в фигне? Вибрацию гасить…
sancho
Нет-китайцы на моно 1 такого не применяют-сколько ни смотрел-жёсткая прямая валолиния с запрессованным подшипником.Да и сам подумай-если бы подшипник плавал-проще трубочку силиконовую поставить нормальной длины.Ну не думаю я,что такой колхоз будут городить-тем более как ты одним пластиковым хомутом и подшипник зафиксируешь и дейдвуд скорее всего колпачок-и смазка не летит в лодку и подшипник не выскочит если что.Да и сам подшипник с дыркой 2мм микроcкопический-он даже в дейдвуде пролетает-надо обойму точить.
