MONO 1
а вот ивинтик
Ветку перелистывал, диаметр какой? Или что на пакетике написано было?rcopen.com/forum/f129/topic146512/1912
Миша бери теншок 37 мм и не парься.ну мало попилить придётся его как же без этого.
Да я дяде Лене хотел помочь, делал похожие…
А чего Миша-налил бы вертушок-я думаю все были бы довольны-Ловцовские хорошие но бумага,у доктора цены не всем нравятся а хороший винтик для народа был бы очень кстати.Граупнер серия К 37 мм было бы очень неплохо.
Я работаю… Я, как бы, лью “на коленке”, нет техники профессиональной.
Винтик 37 мм . От ЕТТИ .
Всем привет!
От ТР винт на 37мм не очень понравился , а вариант от Ловцова в железе лучше гребёт , на моём параходе.
Всем пока, пока, пока.
Может и лучше-ну на глаз-а кружочков больше TP даёт-ну на моём пароходе-неправильном.Ловцовские экономичнее это и понятно 1,15 шаговое-средняя скорость не так скачет-но для моно 1 нужен минимум 38 мм для хорошего результата.Мне сейчас больше нравятся теншок-но их надо готовить-агрессивные винты,хорошая производительность.
Когда ты уже начнёшь правильные пароходики строить ?
Привет всем!
Будет время и до 38 мм дойдём , не всё сразу хватает время.
Что успели сделать то и катаем.
Александр , объясни смысл фразы, а то могу не правильно понять и потом будут глупые вопросы.
объясни смысл фразы
Мнутся и репаются от мелких помех-д16т не тот материал который нужен для изготовления пропеллеров-кромка пальцем мнётся при откручивании геометрия хорошая но при такой толщине лопасти нужен другой материал.Как вариант анодирование.Были случаи отрыва по комлю и не раз на моно 2.Моно 1 и мини моно вопросов нет-всё работает как надо.Литые копии-как то-от доктора-другое дело.
Никогда.Неинтересно на правильных ездить.
Привет всем!
Александр, спасибо, понял. Но я их пока использую только для теста и настройки. А потом снимаю копии и в железо.
Винты от ТР что у меня , те вообще из мягкого материала. Там невозможно заточить тонкую кромку.
Это самый верный путь-но не всем доступен-по большей части из-за отсутствия условий или банальной лени.
Взял такой моторчик-по отзывам вполне годный-отличный вариант для пионеров и тех кто хочет вкатиться не слишком дорого ru.aliexpress.com/item/…/32768376742.html
Скидка 46%
Скидка конечно фейковая,он так и стоит 23-25,а для пионеров вполне пойдет,молодцы Гулы наладили выпуск бюджетных и довольно неплохих моторчиков,4092 брал как то со скидками по 42$…
А флайколоры сделали хорошие и дешевые регули…
Будет способствовать развитию спорта,хотя… молодежь сейчас совсем другое интересует…😦
Ну хрен с ней со скидкой-только где найти вполне едущий мотор за полторы тыщи-с доставкой тестировали такие моторы-для начинающих годится.А регули у гул рс работают с картой ZTW-тоже наводит на мысли.В итоге имеем мотосетап для моно 1 или эксперта меньше чем за 4 тыщи.Конечно это не панацея и могут быть сюрпризы-но всё таки.
так по виду с ZTW и содрали регуль GOOLRC, интересно, есть в нем логгер ?
если нет, то по мне флайколор предпочтительнее,цена более чем демократичная, сделан ну просто классно,гидроизоляция отличная,гонял на нем Ариана 2 , мотор 4082 , без проблем … у меня их четыре шт , два уже прошли прокатку, пока живы и здоровы, правда для моно 1 наверно тяжеловаты будут
моторы GOOLRC 4092 1520КВ дрючил на 8S даже не грелся…
а так у меня четыре модели этого бренда, 4074-4082-4092 серии, но в прошлом году катнул только 4092…остальное уже пришло слишко поздно, не успел, но первые впечатления пока положительные…
Ну эти бомбы конечно не пойдут в моно 1 -есть 2968 размер.Логгера нет- работает хорошо-программиреутся с ZTW карты.Можно снять саркофаг-минус 40 грамм.
Саша,здесь наверное все ориентированно на стандартное ХОББИЙНОЕ большинство существующих, наиболее покупаемых моторов серии 4074-4082,в принципе тоже самое или около ,что Леопард ,SSS, доктор мадтраст и им подобные ,но с половинной ценой,и сделаны они довольно качественно…
и думаю GOOLRC и FLYCOLOR уже наверное подорвали им бизнес 😃
Есть активно поддерживаемый миф-что самые дорогие моторы-обязательно принесут высокие результаты-прежде всего диллерами фирм-это и понятно да возможно если совпадёт много факторов-но можно и на реально лоукостере стать чемпионом-пример Donatas Ceponis-Литва-чемпион мира в моно 2 на дешёвом моторе Turnigy 3674 1400 kv.А в моно 1 спокойно едут 28 кругов моторы по цене в 2 раза ниже Теншока.
Ссылочкой не поделитесь, на карту от ZTW?
Такая?
У гула есть свои родные карты и в два раза дешевле…
Это к тому,что регуль по идее зтвшный софт,за меньшие деньги.Программатор для ZTW buddyrc.com/ztw-gecko-lcd-programming-card.html
О-о, тогда в три раза …😃
Можно тож ссыль, на карту для лодочных регов от goolrc?
К такому регу подойдёт?
А то смотрю, выбор “марин” регов у гулрц есть, а вот карт чтот нет.
