Гоночный катер из потолочки для начинающих
Я думал, что полупогружной. Возможно, не прав)
Да, все верно)) Я тоже так думал )
Тогда транец сделайте прочный-иначе всё повырывает.
Вырезал из стеклотекстолита.
нужна связка с днищем и бортами иначе расшатает
Да, как раз думал усилить уголками или как то-иначе… по месту при монтаже решу…
Я транец делал из фанерки тонкой, к ней стекловолокно отлично приклеивается. От яшика помоему она была, типа того в которых овощи привозят.
Друзья, спасибо всем за советы!
Также в параллельной теме задаю вопрос, если кому интересно:
rcopen.com/forum/f129/topic430928/580
Всем привет! Хочу построить такую лодку по технологии из этой ветки:
Комплектующие остались от разных проектов, докупать особо ничего не хочу т.к. это моя первая лодка, пробная:
- БК мотор 2435 4500KV + рубашка водяного охлаждения
- Регуль 30А
- Вал 25 см + винт 32 мм
Помогите советом, какую длину корпуса заложить при таком длинном вале и слабом моторе?
Здравствуйте!
Почти доделал свой катер, палуба пока на скотче, после испытаний на водоеме приклею и покрашу целиком нормально.
Мотор: GOOLRC 2845 3100KV
ESC: 35A, дополнительно обмотал силиконовой трубкой и пролил клеем, охлаждение после мотора (или дурость это???).
Серва микро 9г.
Транец и моторама из текстолита. мотораму термоклеем прилепил к днищу, держит вроде надежно, транец усилен в местах крепления к бортам.
Батареи для тестов: 2S 2600mAh и 3S 2600mAh
Винтов несколько на пробу взял двухлопастных и один трехлопастной 36мм был с дейдвудом, пока он и стоит.
Аппа: FlySkyGT3C
В ванной тянет будь здоров! Даже на 2S страшно полный газ давать!😁
Нет, а вот это-
Дурость.
Дурость.
Да, действительно! ))
Вчера испытывал на водоеме с двумя батареями (2s и 3s, винт 3х лопастной 37мм), так клей тупо размягчается от температуры ESC, трубка раскручивается, снял ее нафиг…
Теперь по режиму хода лодки: если батарея у транца- на глиссер не выходит, диферент на корму, на высоких оборотах начинается аэрация винта, скорость падает. Переместил батарею дальше к носу- стало получше, на глиссер выходит если плавно разгоняться и поймать момент так сказать, не дельфинит, идет ровно.) Если стартовать резко то тупо воздух сосет.
Причем, что интересно на 2s понравилось больше, легче выходит на глиссер, видимо из-за веса батареи.
Сегодня буду пробовать на 2х лопастных винтах (есть 4шт разных). Попробую винт ниже опустить. Буду настраивать…
P.S очень интересные ощущения оказывается при управлении моделью, именно сам момент перехода на глиссер, прям чувствуется как лодка по воде парить начинает…
Если хотите сделать эффективное охлаждение-это нетрудно.Тепло отвести нужно от силовых ключей-вырезаем кусок жести по площади регуля-чтобы был хороший тепловой контакт используется паста КПТ-медь латунь,можно кусок жести от банки взять-припаивается трубочка-около 4 мм диаметром.Для этого нужно регулятор разобрать или снять термоусадку-когда пластинка с трубочкой смонтирована-всё осаживается термоусадкой.Для влагозащиты самый простой и эффективный способ-тупо залить эпоксидной смолой.Ремонтировать дешёвый регуль не вижу смысла-да и после подгорания и ремонта шанс отказа в дальнейшем значительно выше-проще заменить на новый.Основная причина выхода из строя-попадание воды и паров-проще избежать этого сразу.
Да, спасибо! Сейчас на регуле стоит радиатор, может сниму и организую по Вашему совету! Но вообще еще заметил что если вывести на глиссер то модель приходит к берегу с теплой электроникой и мотором, а после катания с завоздушенным винтом - с горячей, видимо неэффективный режим работы…
Спасибо!
Здравствуйте!
Почти доделал свой катер, палуба пока на скотче, после испытаний на водоеме приклею и покрашу целиком нормально.Мотор: GOOLRC 2845 3100KV
Серва микро 9г
У вашего мотора пиковая ила тока 47А, почему выбрали регуль на 35А?
Почему у всех моделей слив охлаждения сбоку, а не сзади на транце?
Как планируете упрочнить корпус? Думаю, потолочку легко повредить налетев на что-нибудь в воде или у берега.
Много вопросов, сам первую лодку делаю 😃
Длину трубок посчитайте-вопрос отпадёт сам собой.
Здравствуйте!
В продаже мотор и ESC были комплектом. У ESC !китайцы обещают! до 120A пиковой нагрузки на короткий промежуток времени… (потом видимо сгорает)😁
Но на эффективном режиме работы- при глиссировании не нагревается вроде.
Как я понял так делают по двум причинам: 1 как и сказали- из за длины трубок, 2 чтобы в процессе гонки можно было визуально контролировать работу системы охлаждения. Если гонка в классе с правым поворотом- то слив на левом борту, если с левым поворотом- то наоборот. Знатоки поправят, если вру.
Я зашпаклевал по стеклосетке, стало прочнее вроде. На ольгинском пруду проводил испытания- налетел на трубу, повреждений нет, скорость правда была не очень большая. Вообще если бы я знал трудозатраты по шпаклевочно-шкурильным работам то купил бы готовый корпус на али или делал из ПВХ, т.к потолочка не каждую шпаклевку переваривает, и красить даже зашпаклеванный корпус из баллона нужно с большого расстояния, а это увеличивает расход краски. У меня баллонов 7 наверное ушло грунтовки с краской и это я еще не докрасил.
Выкладывайте фото!! ))
Без разницы где слив,где забор да-с внутренней стороны лучше напор и продолжительность импульса-но и с другой хватает.Были эксперименты выводить на днище-для использования потока на отжим корпуса.Чем короче трубопровод-сильнее напор.
Я располагаю выходы в том месте борта корпуса что бы струи били под углом вверх,за сто метров видно что охлаждение работает,фонтанчик бьет
Пару раз помогало,трубка внутри слетела и водозабор забился…
А так был бы кирдык от затопления или перегрева…
Вот тут хорошо видно
Пару картинок текущей стадии:
Моторчик у меня совсем детский 2435, рег 30А. Для усиления корпуса планирую покрыть стеклоткань в один слой+эпоксид+нитрокраска автомобильная с баллона.
На данном этапе думаю как сделать герметичный люк из потолочки для аппаратуры, посоветуйте, кто сталкивался.
Ну и вообще, буду благодарен за конструктивную критику.
Посмотрите на ютюбике, даже на крутых лодках скотчем люк приклеивают перед стартом, может нет смысла заморачиваться?
не лишним будет поставить доп. переборку, и через нее пропустить дейдвуд, иначе на больших оборотах его возможно будет болтать.
Не приклеивают,а проклеивают-после болтовой затяжки.Для лодок до метра и небольшой площади люка болты не нужны-достаточно качественной ленты.Не всякая из хозтоваров работает как надо-хороший результат даёт хоккейная лента для щитков-тянется и хорошо липнет.
- а как в двух словах сделать центровку модели? Как я понял, степень погружения винта важный параметр.
Центр тяжести и степень погружения винта в воде это наверное разные понятия.
Самого интересует на сколько винт утапливать.
- если корму нагрузить винт полностью погрузится, т.е. понятия разные но связанные 😃
