LiPo "Neo" 6200
Дремлюга_Е
*Capacity: 6200MAH, 2S1P
*Voltage: 7.4V
*Constant current: 30C
*Burst current: 60C
*Weight (no hard case): about 280g
*Size: 20*44*142mm
Кривые разряда скоро будут
Дремлюга_Е
везунчик:
Ну что там с аккумуляторами?
Кривые разряда будут на этой неделе. Но окончательное тестирование будут делать известные всем моделисты России и Украины в конце мая ( я надеюсь ) Потом все будет известно.
pash
Расскажи где купить, кривые сами снимем 😃
или тайна военная?..
Громов
Прислал мне Женя кривые разряда.
Среднее напряжение визуально (иных данных нет) конечно выше чем у ак-ров 20-25С. Ёмкость при 90А разрядного тока - 5900 mAh при 6V. Рабочее напряжение 6,8V заканчивается на ёмкости 5600 mAh.
Однако - тесты покажут…
Ждём.
Громов
Typical capacity (mAh):2200mAh
Voltage (V):7.4V
Dimensions(mm):15.0mm x 35.0mm x 105.0mm
Approx Weight(g):113.0g (не *раздетые*)
Continuous:30C(66.0A)
Burst:60C(132.0A)
Заказал. Ждёмс…
19 days later
Дремлюга_Е
Дремлюга_Е:
*Voltage: 7.4V
*Burst current: 60C
*Size: 20*44*142mm
Не хочется говорить, а надо, раз уже обещал. Ну, пришли LiPo- всё красиво как на фото, даже T-образный силовой разъём всунули+балансировочный Hyperion. Общий вес с разъёмами 270грм.!!! Максимальный разряд у меня на приборе 10A. Да, среднее напряжение разряда как у Tenshock(Hopf)-5500, только ёмкость больше 5000mAh не скачивает. Написал в Китай, он признал, что это 5200mAh. Типа, ну это же 30C. И вес такой маленький. А 6200 завесили бы 355грм. ( как будто это не обговаривалось) Короче, попал. Если кому надо на F1, Mono, Stand. взялись выручить Громов Е. и Помогаев С. пишите в личную им или мне. Цена скинута по мин. Всё, закрыли тему.
MaslikoFF
Да дадя Женя… чудес таки не бывает…😦
kvitl7
Громов:
Voltage (V):7.4V
Burst:60C(132.0A)
Заказал. Ждёмс…
Наверное и тут подвох… мини тоже в пролете?! 😃
Громов
kvitl7:
Пока низвестно. Ждём приезда банок.
novik
если я про те банки думаю, то всё с сходиться! Но, на 2-4 гонки
Женя-фотки в студию!!!111
ukr106
kvitl7:
Я так не думаю!
Я в том году взял обычные ZIPPY 2200 mah. www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
По весу они подходят.
Увы не попробовал сколько с них можно снять, но через год жесткого эксплуатирования и при этом перегрева не однократного, снимаю с них 2000 mah десяти амперным током.
Недавно пришло пару таких же комплектов, но по весу уже не дотягивают, но будим как то пробовать вырезать с них лишнее,потом отпишусь.
но следующия цель www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
с них 10 грам вырезать не проблема, но и цена кусаиться!
kvitl7
ukr106:
Новые они отдают 2095 ма, при 7А разряда.
ukr106:
С “версией 2” этих акков уложиться в 110 г труднее, но можно. Что можно сказать о них: первые 6 циклов брали по 2208-2215 ма, отдавали около 2170, а после - берут не более 2150, отдают 2110.
ГЕОРГИЙ_М
kvitl7:
Две голые банки без проводов и термоусадки весят 107 гр. У нас не вышло уложиться.
kvitl7
да, две голые банки 107 грамм, НО нам удалось уложиться:P
Aerorus
мне тоже удалось. вот на днях из Китая приплыли)
12 days later
Громов
Аккумуляторы 2200 mAh 30С для мини, к ЧР не успеют придти. Однако актуальности своей они от этого не потеряют. Хотя бы для меня. Планирую их получить во второй половине июля.
Появились в продаже от такие банки:
Внутреннее сопротивление 1,7 - 2 миллиома при температуре 30 град.
Радует что действительно новая химия - ток заряда пишут - до 5С, то есть до 30А…
Отдаваемая ёмкость - 6150 +/- 50 mAh.
В вес естественно влазят. Проверено.
На них и поедем.
На фото - шестибаночный блок.
К стати, это ещё один шаг к теме этого поста - 6200 30С. Так сказать - постепенно подбираемся.
Томас
А кто-нибудь что может сказать о Dualsky 7.4V 2200mAh 2S1P 20C вроде бы как по весу до 110 можно попытаться
rrteam
Томас:
Катал 2100 х20 — гуд.
Даж год прожили - час на сливе 1950…
Отдам пионерам…
15 days later
Громов
Приехали 2200 30С. и 1800 45С для мини стандарта.
Тестирую. Результаты скоро.
9 days later
Громов
Вот фотоотчёт о том что получилось после переделки 2200 30С.
Банки отдают свои 2200 честно. Единственный момент - пока несмог увидеть среднее напряжение разряда… Ездил на мини эксперте - тест гут.
Дремлюга_Е
Дремлюга_Е:
Был сегодня на воде с этими LiPo Neo 5200 со старым Lehner ( он пол года под водой пролежал в моделе) Откатал по времени 6мин.20с., скорость 33mph-30mph. Я к чему, пусть на Expert не тянут, но на FSR-E, вполне возможно.( 6 банок 2S3P ) Вес общего блока будет 270грм X 3 минус провода лишние. А ещё моторчик получше плюс винтик и т.д. да и время то 15мин.
9 days later
Томас
подскажите, с какой точностью измеряют вес батареи, ну скажем на ЧР, пройдет ли вес 110,1 или 110,2гр?
Archer
Не пройдет. Вес батареи измеряют до десятых.
