скоростные модели
чтото я по вашей ссылке не нашёл там винтиков больше 4 лопастей, хочу 5-6 лопастей чтоб было…
Спасибо, буду знать.
Извините за ложную информацию.
Сколько?!
А две вас чем не устраивают?
Как говориться - век живи, век учись 😃
Сколько?!
Ну я думаю здесь решающую роль внешний вид играет 😁
Наверно вибрацией.
точно, во первых вид, а во вторых как писал выше думаю снизить обороты винта и вала поставив редуктор на мотор, вот и думаем или винт большой или много лопостной, больших у нас навалом аш 57\3 есть а вот много лопасной найти не можем, только на картинках…
главное найти…
вон каты двухметровые ездиют и нечё, а у насто маленькая лёгенькая…
а это от каковото баркаса винтик нам не такой надо…
rcopen.com/files/4a46101899707300770d8b12
нам такой типа…
ну так нацепите винт диаметром больше, только не больше 2х лопостей!
а где они летают? можно ссылочку?
ладно успакойся, не знаеш где взять, не говори…
главное найти…
вон каты двухметровые ездиют и нечё, а у насто маленькая лёгенькая…нам такой типа…
Дело совсем не в мощности моторов…а в хорошей балансировке самого винта. Используют 2-ух лопастные, тк их легче всего сбалансировать, а на больших оборотах это ОЧЕНЬ важно.
Только винты для Aircraft carriers and Submarines
Представтье какую силу надо иметь чтоб раскрутить 5ти лопостной
Эта сила ни как не не связана с числом лопастей.Она зависит от диаметра винта ,шага винта и дискового отношения.
ну и лодочку на сдачу
Коль, оставишь весь мир без корок! 😃
Ты прям с краснодарцем соревнуешься в покупках…
А аппу такую я тебе за 31 бакс с доставкой подгоню. Как платиновый на ХС.
А регуль похожий, только на 50А, у меня “копыта отбросил” на Surge Crusher на второй день поплавушек. Ща стоит 60А с ебэя. Вроде держит.
главное найти…
у propshop чпв винты в разделе Cleavers www.prop-shop.co.uk/index.php?id=25§ion=store&…
первые две цифры после CRC - диаметр винта в мм. вторые - шаг без запятой.
далее через /(дробь) количество лопастей / LH или RH - направление вращения/ SS или BR - материал винта нержавеющий сплав или бронза.
выбирайте.
Ну вот опять путают постное с пресным.Да не шаг без запятой,а шаговое отношение без запятой.
Делимое и частное это всеж таки разные вещи.Арифметика фиг знает за какой младший класс.
Ты прям с краснодарцем соревнуешься в покупках…А аппу такую я тебе за 31 бакс с доставкой подгоню. Как платиновый на ХС.
да вот чёто бес попутал, взял главно опять рег мамбу монстра и куллер на 2200 мотор кастл, сижу и думаю, когда я ещё в лодку сделаю отсек затопляемый для переворота, вот и купил, а апа такая у меня уже есть, кстате за 15 баксов брал…
а про рег, так у меня остался на 80А и 8лип, вот и пригодится может…
кстате пришли аки новые для лодочки, вот это я понимаю мощя 40С, провода реального размера, незнай как в трахасовый разъём влезут, наверное на чтото другое придётся перейти…
да ещё две китайские телеметрийки пришли,
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
оби не реклама
одна липу мерить, вторая температуру, пока не тестил…
Доставку прибавь, счетовод 😃
Обычные 10AWG… Что тут такого? на ХТ60 паяются влёгкую паяльником 60Вт…
Ну точно, делать нехрен… 😃
а зачем доставку прибовлять, берём к примеру майку, а на оставшийся вес закидываем всё подрят, вот и всё остальное бесплатно:-)
просто у меня не разу таких проводов не на чём не было, маже у мамбы тоньше, вон к примеру трахасовские…
Ага. И при майке - всё остальное free shipping?
А если наоборот, что-то берём, а майка довеском? 😃
Ну тут будет спор про “сено и солому”. Кому что. Я говорю лишь то, что ежели эту аппу одну брать - с доставкой 31 бакс.
Всё. Проехали.
А провода - как провода. И лудятся, и паяются нормальненько. Никаких сложностей.
Только главное соблюдать одно правило: разъёмы при пайке должны быть собраны с ответной частью. Тогда даже при перегреве в процессе пайки, в последующей эксплуатации никаких “перекосов” и “туговтыкиваний” не будет.
Это стандарт? Или просто “они другие применяют”?
Можно и 30 квадатов сварочный кабель прифигачить, дело то нехитрое 😃 А можно и 24AWG от серв приструячить.
Моё мнение - ниже 14AWG не стОит ставить при токах около 50-60А. А дальше - кто как хочет. Есть таблица соответствия AWG-стандарта отдаваемому току. Находится в интернете легко.
выбирайте.
CRC/3720/5/LH/BR X 1
вот попробовал купить, незнай чё придёт…
вот взял чёто
CRC/3720/5/LH/BR X 1 £23.74
CRC/4213/5/LH/BR X 1 £24.94
Delivery:£3.00
VAT:£9.04Total:£51.68
написал им вчера письмо, мол эй чё молчите, ответте чёнить где винтики, сёдня ответили, я в шоке…
ручная работа, папа карло будет месяц напильником точить…
You placed your order at 17.42 on Friday 24th September 2010, we close at 17.00. We did not reopen until 07.00 Monday 27th September 2010. Prop-shop is not a retail shop, like the one’s on the high streets. Prop-shop is a workshop that make hand made propellers to order.
As stated on the home page of our website “The popular propellers and accessories that we have in stock can usually be shipped out in a matter of days. However, because most propellers and accessories are hand made to order, delivery is typically 4 - 6 weeks from date of order.”
Your order, number 216 was placed on the 24th September, therefore you will receive your propellers by 24th October, if not before.
а мой Propshop 6716/5 из нержавейки - вместе с валом уже месяц на дне озера под Севастополем лежит (туда еще Путин на харлее презжал на байкершоу).
стоял на Сигме. (не дотянул цанговый зажим видать ,плюс смазка консистентная на конц вала попала Х.З.)
теперь вал после выхода из дейдвуда до цанги кольцую кусочком силиконовой трубки.
мы это сразу решили покупкой дейдвуда из которого нечё не куда не вылазиет, там вал металический из нутри от лодки вставляется, а в него квадратиком тросик упирается, нечё не куда не выпадет…
