привет всем.
Стал я присматриваться к моторам Tenshock
читаю параметры и не могу понять, мощность двигателя указана пиковая? какая же номинальная, есть ли какая то формула по которой можно посчитать номинальную мощность? неу указывает пик и номинал!
помогите разобраться!
Напишите предполагаемый ток и количество банок и каких…
И на какой пароход…
Думаю ответ придёт быстрее.😉
PS Под номиналом кмк подразумевается мощность при макс. КПД.
только ваше напряжение неизвестно.
Пришел мне тиншок 1515/9, вместо заявленных 4600 крутит 6300, и теперь черт знает что с ним делать…буду с фосфатами на мини пробывать…
а люди говорят 4400. Кто прав?
…люди…😃
судя по всему на сайте попутали с 1520 (даты одинаковые…)
Ну Ашипся дядюшка Хопф…
привет всем.
читаю параметры и не могу понять, мощность двигателя указана пиковая? какая же номинальная, есть ли какая то формула по которой можно посчитать номинальную мощность? помогите разобраться!
Для того, чтобы рассчитать параметры мотора нужно знать, хотя бы три параметра Io ток хх, R обм, Kv. К сожалению на теншок нет данных по Io.
хочу мотор на моно длина корпуса метр±3см , посоветуйте, чтобы пуляло как надо, банок поставлю сколько нада, регуль есть хоббивинг 120 ампер и 80 HV ! могу впринципе купить и более мощный. думал еще купить неу но не нашел вроде ничего подходящего, незнаю где продают, а на ебее теншоки вроде все есть!
спасибо!
чтобы пуляло как надо…
Электричество дело тонкое… как и восток…
Вам пулять извините на 10Сек или на 10Мин.?
Кстати при оределённых раскладах, и там, и там можно стать ЧМ…😃
Да и сколько пустой корпус весит…?
У меня тоже возник вопрос у моторов 1025 данные оборотов соответствуют заявленным? 😃
Да, с моторами 1025 - все в порядке с характеристиками:)
корпус весит пустой 1500гр плюс железо, думаю 500грамм, ну следом мотор регуль вобщем 4+ кг выйдет навернае, сам точно незнаю еще
а чемпионом стать, меня не интересует! мне для себя, а пулять хочется чтобы минут 7-8…
на 4 кг примерно 180wh надо, чтоб пулять
400$ согласен на источник энергии потратить?
P.S. почитай про акулу
на 5А посчитай
на 5А посчитай
Вот график для мотора tenshock 1515/13 при Io=5А, R=0.0192, Кv=3180.
При напряжении 11 вольт номинальная мощность 487 ватт.
4500 ват это очень много, а под сколько банок считаете будет нормально и под какое кв!?
мне кажется он порвет лодку
1400 кв на 6 банок?
а посоветуйте пожалуйста, где неу посмотреть? в оффшоре все в аутстоке!
80 HV
8-12 банок
28-30000 об или меньше
800-700 кв
Кому то явно не понравился разговор про то что у теншока имеются изделия со слабыми магнитами и тему често сказать кастрировали.
Похоже на заговор.
может ктото наберется смелости и перекроет ее темой о НЕУ
это в которых моторах магниты слабые? В студию. В теншок используются от не ниже 48х в Леннере стоят чтото типа 38. и как ни странно КПД у них не отличается на 20%
Похоже на заговор.
Говорят ещё и в личке предупреждения дают, чтобы никто не раскрыл тайну сделанных по спец заказу двигателей. 😃
Посмотрим, даст ли мне кто-нибудь предупреждение… 😃
На руках 2 мотора:
Lehner 1530/6 КВ4763
Tenshock 1530/6 КВ4600
на днях пойду на воду, посмотрю что лучше и отпишусь.
😃 Ну-с, как там дела с тестами? Чего же лучше😁
Днями буду катать на воде Neu 1112/1,5D и Tenshok 1540/5.
Дам результаты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"439fabd53df955007778ddc5":{"_id":"439fabd53df955007778ddc5","hid":10712,"name":"BelMik","nick":"BelMik","avatar_id":null,"css":""},"442961683df955007778ae1e":{"_id":"442961683df955007778ae1e","hid":14309,"name":"Громов","nick":"Громов","avatar_id":null,"css":""},"45f1cc5a3df9550077785c3c":{"_id":"45f1cc5a3df9550077785c3c","hid":21252,"name":"ALEXANDR29r","nick":"ALEXANDR29r","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"47caa4703df955007777d256":{"_id":"47caa4703df955007777d256","hid":32142,"name":"NEGENIY","nick":"NEGENIY","avatar_id":null,"css":""},"47d416683df955007777cf22":{"_id":"47d416683df955007777cf22","hid":32340,"name":"kvitl7","nick":"kvitl7","avatar_id":null,"css":""},"47f8df873df955007777c253":{"_id":"47f8df873df955007777c253","hid":33244,"name":"Anton_Malygin","nick":"Anton_Malygin","avatar_id":null,"css":""},"4825dd3c3df955007777b168":{"_id":"4825dd3c3df955007777b168","hid":34338,"name":"Aerorus","nick":"Aerorus","avatar_id":null,"css":""},"492ed5ab3df95500777750e3":{"_id":"492ed5ab3df95500777750e3","hid":41210,"name":"ГЕОРГИЙ_М","nick":"ГЕОРГИЙ_М","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4c23416d3df95500777d6f1a","hid":193133,"title":"Вопрос по Tenshock","views_count":7004,"last_post_counter":49,"cache":{"post_count":46,"first_post":"4c23416d3df95500777d73bf","first_ts":"2010-06-24T11:28:45.000Z","first_user":"46ffd9193df9550077780c9a","last_post":"4d3f1eba3df95500777d741f","last_post_hid":49,"last_ts":"2011-01-25T19:04:26.000Z","last_user":"47caa4703df955007777d256"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":46,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
