Surge Crusher Brushless Twin-Hull R/C Boat (730mm)
так я говорю сечас про вот hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
а фотка в 5 посте hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr… разные модели
Извиняюсь.
Тема таки была про жёлтенький…
Вот я на этой волне и…
А модели не разные. Одна и та же модель. Разные только движки с регулями, да на серой (или белой?) транцевые плиты повесили 😃
Извиняюсь.
Вот я на этой волне и…А модели не разные. Одна и та же модель. Разные только движки с регулями, да на серой (или белой?) транцевые плиты повесили 😃
плиты повесили уже и модель другая =)
Серёг, ну посмотри на неё, почитай параметры на сайте хоть на ХК, хоть на бидпродукте, хоть на джойсвэе…
Итак, играем в найди 10 отличий!
Отличий нашёл 4:
1 - двигатель;
2 - регулятор;
3 - наличие на светлом транцевых плит.
4 - на светлом “пропеллер” металлический и трёхлопастной 😃
П.С. Кто найдёт недостающие 6? 😃
я не увидел еще отличий а зачем их искать тебе мало?
А что такое транцевые плиты?
Мне они пофиг. Дуркую-с… 😃
А вот она на фото. Вторая также стоит на втором поплавке (спонсоне) катамарана. Предназначаются для “отгибания” потока воды вниз. Чем сильнее отогнёшь вниз плиту, тем сильнее лодка нос к воде будет прижимать. Но будет падать скорость. Повысится устойчивость.
А когда плиту будешь вверх задирать - всё с точностью до наоборот.
Ну так шо, Крашероводов не прибавилось?
Новым, Российским видео не обзавелся никто?
А то до выходных мой должен прийти…
Может кто про особенности модели в плане герметизации, настроек и т.п. расскажет?
Только хотелось бы слышать пользователей данного форума, а не забугорья далёкого.
Пришёл.
Завтра фотки, ибо фотик на работе остался 😦
Ну и ладно.
Всё равно пришёл 7-ми баночный судорег с е-бэя 😃
Можно и поменять 😃
что за рег?
Пришёл.
давай давай
что за рег?
А вот такой:
По сравнению с родным выглядит в полтора раза больше.
Внутри изначально изготовителем пролит лаком, родной - залит силиконом.
Этот тоже залью 😃
Что покамест не понравилось:
- Прилегание крышки отсека к палубе. Есть зазоры. Понятно, лечится скотчем или изолентой по периметру крышки. НЕ ХОЧУ ИЗОЛЕНТУ! Буду покупать узкое уплотнение на самоклейке для домашних нужд, затем вклею её в палубную часть. Думаю, будет нормально.
- Гуляние гибкого вала миллиметра на 3-4 в струте. Ну и в моторной переходной втулке соответственно. Понимаю, что при работе вал будет закручиваться и, тем самым, уменьшать свою длину. Да и направление вращения будет выгонять воду из дейдвуда. Но гложут сомнения, “комильфо там или нет?” изначально. Раньше с гибкими валами дела не имел.
Путём перемещения собачки винта (drive dog) не особо регулируется это гуляние. Почти никак. - Несмотря на пропаганду ХК о применении везде своих разъёмов ХТ60 - стоят Т-динс. Бум перепаивать.
- Расстояние от отсека приёмника до места вывода антенны из корпуса - “впритык” для такового от аппы ХС за 16 баксов. Только-только хватает. При этом, процесс “подобраться к отверстию вывода антенны изнутри” - весьма смахивает на удаление гланд через анус.
- Наклейка наклеек 😃 местами небрежна. Есть пузырики и зазорчики в стыках.
Теперь глумы или весёлости:
- Красявую коробку от JoysWay вывернули на изнанку. 😃
- За каким-то хреном вложили надувной резиновый шарик 😃 Для приёмника? Так мы и так его загерметим, без резины 😃
- Качественно сделанная подставка из
дровдревесины.
В итоге имеем:
- Модель от Joysway только в облегчённом варианте - нет аппы. На коробке на рисунке аппы красуется самоклейка Not Included;
- Добротная сборка.
В общем, за свои 140 баксов (без учёта доставки) - вполне достойный агрегат и комплектация.
дай ссылку на регуль, возьму на испытания, а кстате он с реверсом?
Он без реверса.
Его мощность 60А.
Брал на ебее.
Ищется там по поиску: 60A Watecool & Waterproof Brushless ESC
нуу что где отчет? видео давай
Фото решил не делать. Их и так навалом. Что на сайтах, что в первой теме.
Видео в субботу сниму. Будни, работа, однако. 😃
Покамест перепаял разъёмы на регуляторах, да на новеньких, только что пришедших акках.
Правда они в хард кейсах, но нам не граммы снимать до победы.
Будем в субботу пробовать на 2х2S 5000mAh кататься. Две пары акков на “посмотреть как оно” - думаю, хватит.
А потом прилепим 2х3S 2200mAh. Тоже, на “посмотреть”.
Винт стоковый. 40х1.4. Пластик.
ты шо с ума сошел, на 2000кв больше 5 банок незя ставить! сгорит!
Ладно.
Тогда ещё вопросами закидаю:
Решил поставить вместо штатных, раздельных 4мм разъёмов, вот такие 3,5мм:
Также ещё вопросеГ. Как разобрать такие разъёмы? А то жалко их было отрезать…
И где нарыть, какие они токи держат?
На хоббях инфы - ноль…
не вздумай перепаивать!
ты шо на лодках китайкие параметры нада на 2 делить, у меня на 380 моторе 3.5 грелись четверки поставил и прошло!
Убедил! 😃 Не буду перепаивать. И 6S ставить не буду. 😃
Но на другой мотор поставлю! Там 45А в пике и 3,5мм не грелись.
Так всё-таки, при разборке таких разъёмов, куда тащить/давить контакт? В сторону провода или в другую сторону? А то их резать жалко на акках…😢
А в других местах было бы неплохо их использовать.
П.С. Серёг, можно поменьше “!”, а то в ушах уже звенит… 😃
это мой любимый знак
\Здраствуйте!!Помогите у меня згорел речуль что делать?Какой чтавить???😮
Не ЭТО СИЛЬНО МОШНЫЙ Я ДУМАЮ ТАКОЙ banned link Что скажеш?
думаю умрет быстро!
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… минимум и чтобы с отдельным беком!
да не !!!Эслт на этой укмер сразу!!!
да не умрет лутше заказать который я хочу!!Как думаеш подойдет к этой лодки?
