Surge Crusher Brushless Twin-Hull R/C Boat (730mm)
думаю нужно немного чаще на русский в школе ходить и со старшими на “вы” разговаривать, я и с ровесниками зачастую на “вы”!
ХЗ
да не !!!Эслт на этой укмер сразу!!! да не умрет лутше заказать который я хочу!!Как думаеш подойдет к этой лодки?
лучше, напиши по человечески, что ты хочешь, я немного запутался
Ладно помогите подобрать регулятор для этой лодки я хочу такой banned link
повторяю , это не пойдет!
почему
блин я то думал что стандартный выдержить невидержал какой заказать?
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… минимум а лучше www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… главное чтобы влезло
А у тебя есть такая лодка?Как же тогда туда влез стандартный регуль???С 50А?
почему
Потому, что:
- Он без водяного охлаждения. Накроется от перегрева. Или от возможных протечек коротнёт.
- Мал ампераж. Для китайских движков надо брать регули с 1,5 коэффициентом запаса мощности. В данном случае - желательно от 80А брать.
- Сделай, как тебе сказали:
У меня есть.
как ты плавал на ней управление нормальное
“Моя твоя не понимать”. Знаки препинания поставь.
Я на ней не плавал. Не выдержит она меня.
А ходит она зачётно даже в стоке на 4S липо. Меня более чем устраивает.
Только штатный рег сгорел на 2й покатушке. На будущий сезон вкорячим в неё 100А регулятор с лидерхобби. Естесственно, с водоохлаждением.
Управление нормальное - аппаратура FlySky GT-3B.
Лодка управляется тоже нормально.
“Золотые слова, Юрий Венедиктович!” ©"Наша Раша".
А понятно тогда закажу 60А"
понятно
Видимо, ничего не понятно…
А ведь было сказано:
И привели два примера на 120 и 150А…
Оно не влезут!
Сделай из обычной бумаги два “брикета” по размерам данных регуляторов, и посмотри, как они лягут, или не лягут в корпусе…
Ну ладно спасибо за информацию!
Для коллекции: Мой будущий регулятор.
а если я вставлю на 120А два аку 5000мач он выдержит?
Ой мама дорогая…
Ну зайди ты на http://parkflyer.ru да почитай, выдержит регулятор, или не выдержит… Держит он 6S батареи. А вот движок…
ты шо с ума сошел, на 2000кв больше 5 банок незя ставить! сгорит!
Это он мне писал. А ты, видимо, читать ничего не хочешь…
П.С. Замучал простыми вопросами. Какие акки по 5Ач? 2 по 2S последовательно, 2 по 3S последовательно или какие и как???
Подскажите какой должен быть продольный люфт гибкого вала в мм? И как его отрегулировать ( у меня 1,8 мм ).
Охлаждение никто не переделывал? А то как то неправильно оно идёт - сначала в рег который ближе к корме потом в двиг который ближе к носу…ведь при ускорении воде будет сложно описывать данный цикл - или я неправ.
Есть идея поставить рег перед двигателем тогда будет правильная циркуляция воды.
а подавать в рег воду будите с носа, как она туда по вашему попадёт…
с трубки забора воды в пере.
обратите внимание на то - что в других пароходах рег располагается перед мотором, или циркуляция идет через мотор потом рег…
я всегда ставлю сначала рег потом мотор!
а по поводу продльного люфта я вообще не парюсь, зазор чуть чуть и все!
это смотря что вам дороже, я лично ваще разделю рег от мотора…
