очередная попытка разогнять "Китай" 1200мм
вот купил себе лодку
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=13029…
что скажете поедет? или сразу ее в сарай складывать.?
вот мои фото
как считает какой мощности мотор ей нужен, какой винт?
есть 2 варианта гибкого (4.76мм или 6.35мм) и один вариан жесткого вала 4мм, но 6.35 Соединитель только под бензин, под электро еще не замутил)
что ставить? посовейте, я вот купил с горяча, а собрать мозгов не хватит самому! скоро отпуск возьму на работе, буду сидеть ковырять.
есть мотор скорпион, 2600ват www.scorpionsystem.com/…/HK-4025-740-12n8p/ номинал аутраннер, охлаждение замучу…
есть китайский KBXL 700kv www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… там около 3000ватт только вот регуль только хобивинг 80АHV (покупал както впрок, вот лежит)
пытаюсь заказать на башне 180 ампер кэсл хай вольтаж, но пока не отослали.
винтов гора, октура X4 от 38 до 70 диаметра почти все варианты есть ( Брал оптом 😁)
липолек ящик, банок наберу сколько нада:)
и вот китаец положил в комплект, деревяшку в транец, может ее не ставить? а проклеить еще пару слев стеклоткани.?
а вообще кстате корпус крепенький, намного крепче чем rcopen.com/forum/f129/topic191703 намного.
только пахнет подозрительно походу не эпокситка!
сколько вес корпуса?
ептель, а я совсем забыл взвесить сегодня обязательно!
собери вот так и будет счастье
www.youtube.com/user/Titanis2000
либо 15 нитро или 27кубов бензин
я просто тащусь от такого, едет конечно отстойно, но какой порядок в нутри…
я только с электро дружу, бензин боюсь и двс тем более
а у него по ходу лодка больше!?
блин мне кажется моя китайская арована побыстрее едет!
улыбнул…
только они походу с тобой тоже не дружат…
нитро не советую, есть у меня 8,2 куба, так за час катания на 500 рублей жрёт нитры, из расчёта 2000 галон, боюсь представить скока ест 15 кубовый мотор, а бензин, вроде дёшев но те что я видел ваще не впечатляли, еле ездиют…
едет это как раз очень достойно ,а свои модели ездет очень быстро в отдельно стоящем болоте. приезжайте на соревнования там и оцените свою скорость.
что-то не помню за последние 25 лет ничего достойного сделаного в Астрахани
в скоростных радиоуправляемых моделях FSR V O H ECO так что сравнения у ВАС не корректны.
правду говорят о суровых мужиках из таганрога (цитата)
а в Астрахани вообще нечего нет достойного, просто мальчишки лепят там чтото из фанерки в кружках под руководством ваших ровесников и на том им спасибо, у них один моторчик колекторный на лодочку, онже на машинку, на багги, безколекторника нет не укого, про липо ваще молчу, даже зарядки нет нормальной, а вы соревнования…
зачем мучить себя китайскими корпусами и железяками
вот альтернатива;
www.hydromarine.de
www.mhzusa.com
www.swissmodelpowerboatteam.ch
www.team-lindenau.de
cart.rcmk.com/zen/
www.prestwich.ndirect.co.uk
ну а лучшее железо живет здесь
www.mtc-powerboat.de/index.php?section1=Home
надо добавить что что у корейцев RCMK железо тоже на уровне.
хотел бы попросить всех, помоч мне разогнать мою китайскую лодку, так как другой у меня пока нету, а то что эти лучше чем моя китайская, это я знаю!
по железкам что скажете что ставить?
вес без всего, тоесть корпус с крышкой, без фанеры и радиобокса 1950гр
могу посоветовать то что брал себе - все корейское - RCMK
штрут cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info…
вал cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info…
дейдвуд cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info…
драйвдог cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info…
руль cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info…
стабилизатор cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info…
я заказывал через www.hobby-miracle.com (не реклама)
трос как можно короче , винт в ноль по горизонту
можно оба поставить, сравнить, коль есть
80АHV
разгон плавный, по току ограничение поставить
октура X4 от 38
липолек ящик
делал примерно так :
поставил, попробовал, настроил ЦТ 30-35% , сделал выводы, и на тюнинг
только ненада сразу винт на 70 ставить
брал себе - RCMK
штрут
Игорь, дай размерность втулки
80АHV
на з/х ток больше
скажите а если гибкий вал поставить 4.76 диаметром он выдержит такую мощность???
вот альтернатива;
посмотрел я сайты, вот скажите теперь пожалуйста, какой катер в размере 900-1000мм вы бы порекомендовали, скоростной, моно!?
ну по порядку
на H&M www.hydromarine.de
X-Ray low Profil Kohle&Aramid Sandwich 480.00 Euro
Länge: 1240 mm
Breite: 320 mm
No Step 3 WE CFK Mono 269.00 Euro
Länge: 750 mm
Breite: 240 mm
Speedman WE CFK&Aramid 225.00 Euro
Länge: 750 mm
Breite: 205 mm
у Заварского целая страничка лодок в вашем размере
www.mhzusa.com/Large_c22.htm
остальное или намного больше или меньше-обратите внимание www.team-lindenau.de очень шустрые лодки хоть и не большие
вот еще от Хопфа hopf-modelltechnik.de/Rumpf-Hull-Twenty-9-Mono-2-H…
из этих какая самая классная как считаете?
а вотета нормальная лодка? www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod…
выдержит , если…
6,35 тоже ломается, если…
не знаю это дело вкуса ,но все они из стеклоткани.
Mне из моно нравится большая X-Ray Carbon-Kevlar от H&M или No-step 3 Carbon-Kevlar
а от Заварского Mystic Cat C5000 M (114 cm) Carbon/Kevlar mhzusa.com/Mystic-Cat-C5000-M-114-cm-Carbon-Kevlar…
как процесс?
как процесс?
никак, собираю другую лодку пока, а на эту думаю мотор попробовать или www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ls-6… или www.scorpionsystem.com/catalog/…/HK-4035-800/ на Неу жалко денег или мотор пока заказать, а из лодки пепельницу сделать, хоть я и не курю, а заказать другую лодку…??? кароче я вообще незнаю что мне делать, сегодня погонял Экошку от Навикса 60см, так кайфанул, честно честно, вообще… если бы еще не солнце в голову то вообще было бы все супер. увас там наверна прохладно, вам хорошо, а у нас +35 не до покатушек, хорошо хоть кондиционер в гараж поставил так сижу мастерю потихоньку.
корпус нормальный вроде, доводить любой надо
экоху я до сотни разгонял, больше не пробывал
у нас +26
на нулевом кондиш ненужен )
tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-8-Pole…
подешевел однако
