очередная попытка разогнять "Китай" 1200мм
я хотел чтобы 4000 номинальная мощность, я так понимаю у теншока указана пиковая, теость мощность при нормальном КПД у этого мотора около 2500 ватт, типа такой мощности у меня есть скорпион под 10 банок 2600 ватт номиналом, боюсь что мало будет для этой лодки!
сделай мотораму, под скорпион и под тот что купишь, и попробуй , тут определяющим моментом будет вес и смоченная поверхность
штрут тогда поболе поставь, хотя перекрутить можно потом
большой корпус только для реки широкой, на малом озере экохи достаточно
мда 26, 36…
вот у нас 47 толькочто вернулся с пляжа, а я ещё думаю чё так печёт, едем с дочей на мурзике, а ноги аш пипец жёт, потом в машину сели а за бортом 47 говорит и ето в 19.00, вот щяс душик принял, сижу на балконе А123 ревизию навожу, после взрыва, распаял все оставшиеся банки(13шт) и разряжаю-заряжаю по одной, вот пока одна отдала 940, до 2В, взяла 2090, вторая отдала 140, скока влезет посмотрим…
как всё спаяем опять попрём на мамбе 2200 и хобивинге 180А на 7S2P А123, 3P сделать 4 банки не хватает осталось всего 17, надо докупить, а то чёто токи перемычки плавят, причём сгорела спайка стандартная, которая была такая www.xmodels.ru/catalog/129/4815/ не реклама, от перфоратора выдержала, хотя посинела, будем теперь перемычки потолще паять типа такого www.xmodels.ru/catalog/125/4445/ не реклама
только для А123 …
извините я пацан начинающий а штрут это что? а есть какаято формула типа сколько ватт на сколько веса, типа как в самолете.?
а река в Краснодаре есть, “Кубань” большая, я живу рядом с ней, так что это для меня не проблема.
мда 26, 36…
а я перемычки паял, из провода высоковольстного на a 123, в свое время на машинках гонял на них.
а вот думаю а если поставить дополнительные заборы воды и липольки класть на пластины с охлаждением, как думаете поможет??, я тут сегодня просто немного алюминий попаял, теперь хочется чтото прикольное спаять…=)
экоху я до сотни разгонял, больше не пробывал
а какую экоху вы до сотни разгоняли? я такую тоже хочу. ? можно поподробнее, может я экоху метровую забахаю вместо этой лодки,…
разгони ту что есть у тебя, для начала
я свою катал, только рулиться она не хочет на сотне
второй ак взял 2094, пяти амперным током…
тоже думаю намудрить всякого охлождения побольше, выведу даже на стабилизаторы и трансовые плиты, будут радиаторами, поставлю заднюю стенку и затопляемый отсек из меди и медными болтами будет на ружу передовать тепло+ мотораму всю спаяю с ними, отсеки под аки, как с регом и вольтажём определюсь возьму ещё липолик ампер на 15000, сделую им охлаждение, планов мильён, щяс вот прицепчик мудрю, чтоб лодку спускал, затягивал, купил сёдня ролики, от аудио магнитофонов, которые ленту крутят, ну колёсик такой резиновый, который чистить надо чтоб плёнку не жувал, вот нашёл 9шт, буду мудрить…
так штрут это что?
буду мудрить
не перемудри)
у тебя штрут на сколько стоит?
у меня точ точ как верхний, если до ночала винта то 90 гдето если до кончика хвоста то 11,5
так штрут это что?
Ну это вроде вот это.
Говоря по-русски, это хрень типа держателя вала, в которой идёт гребной вал до винта вне корпуса лодки. Внутри - это всё-таки дейдвуд. Его, струт (штрут), можно регулировать как по вертикали, так и по длине вылета от транца.
П.С. Это мои скромные познания.
замудрили тооо…
так а что скажете по поводу мощности, сколько нада ватт для такой лодки?
сколько ватт у бензинa который таскает такую лодку. типа 26сс или ка там их?
4 лошади, пересчитай на ваты
вроде есть и по 7л.с.
лично я не видел быстрых бензинычей, так 40-50 ползуют…
вот мой скорость не мерил но точно больше 50
а вообще бензиныч с правильным корпусом и хорошим(модифайным) 26сс отстроенный и прикатаный 80-90км/ч.
я уж про 35 молчу.
кароче простым переводом 7лс переводим в киловаты получается примерно 4.5 киловата, номинальной мощности, если 4 лс то примерно 2.5 киловата, тоесть тот мотор что у меня есть будет как китайский бензин, 50-60км ползать, а тот что я хочу купить, будет пулять получше, а подскажите еще бензин какие обороты выдает ???
я навернае тот мотор что есть поставлю на метровую лодку, которой еще нету…=)
а на эту китайскую (пробную) дабы подучиться и набраться опыта, закажу скорпион на 4.5киловата.
пока не буду делать из нее пепельницу…
просто бензин 8-9 тыщ придел, нитро кубов до 5ти 35тыщ, до 9ти 25тыщ, больше объём нитро ну тыщ 17 вертят, так у бензинычей винты 70-90 да ещё трёх лопасные, но я не видел быстрых, восновном дёргают полчаса, потом назад в машину убирают…
Chung Yang 26 разгоняли 80-90км\ч корпус 1400мм
у электричек обороты больше
для триммерных моторов-да.
предел для судовых 26сс до 19тыс. для 35сс до 18000.
почитайте:
prestwich.ndirect.co.uk/zenoahmarineengines.htm
www.jg-motors.com/J&G-Rear-Exhaust-RTR.htm
www.quickdrawengines.com/Page_9.html
www.modelgasboats.com/…/CMB_35_Record_Engine/
бензинычи конечно хорошо, но не для нас…
они переворачиваться не любят, это главный минус, а у нас это основная проблема, нет конечно если ездить потихой, а вот если охото на уровне 100км\ч…то за 2 кило зелени можно такую електричку собрать, не какой бензиныч рядом не поедет…
почитайте:
я не имел в виду холостой ход…
почему ? (пока в радибоксе сухо-все ok)
а 10 такой бензиныч:P
seller: Samuel Dolder
hull: HPR C5008 AFK/CFK with Sandwich, Bullet-Proof
drives and rudder: original HPR
engines: 2x RCMK TWIN
Boat is brand-new, just run-in
price: 10600 USD
взято отсюда www.swissmodelpowerboatteam.ch/index_en.htm из раздела For Sale
фото с того-же swissmodel потроха на которые нельзя не посмотреть,пипец!!!(всем смотреть)
не люблю я спорить, однако все рекорды за электричками, вы гляньте как они там едут…
www.hpr-powerboats.ch/cpg149/displayimage.php?pid=… это просто пугает
да ведь никто и не спорит просто в каждой свои плюсы и минусы.
www.hpr-powerboats.ch/cpg149/displayimage.php?pid=… вот это я понимаю как идеальная развесовка и настройка…
ну ладно, хотябы так www.hpr-powerboats.ch/cpg149/displayimage.php?pid=…
шо творится, вы мне такое не показывайте, вы же меня разорите!
А кому сейчас легко 😈
