Mono 2
это не показатель магнита напрямую, это показатель ФОРМЫ зуба статора, ширина ножки и зазор между зубами, чем сильнее сопротивление…тем ничего, магниты всех производителей похожи в новых моторах, а вот формы статора сильно разнятся, как правило нужна золотая середина, ротор не должен сильно сопротивляться и не должен очень легко крутиться
Спасибо Рома, ато мене уже мультики показывают…
Час наверно и вам покажут.😃
Как говорил Винни Пух: По моему так!
Гудвин, ты прав!
Когда тока появились мини експерт я приобрёл пару моторчиков с китая. Ценой чтот около 15 долларов за персон.
В Польше тогда первый раз бега проходили этого класса. Но Лях таки на ленноре объехал по секундам. Стал вторым…
Игорь,в спорте достаточно одной ошибки пилотирования и ты уже не первый…
Так что и железо и пилот это 50 на 50 успеха выступления…
Когда то в 70х, еще мальчишкой,я стал чемпионом республики в классе кордовых А-2, только потому что все кто выступал из 7 команд на чеипионате,включая ведуших спортсменов, у всех попытки ноль, один я проехал базу на стареньком Супертигре …
И только только ограничение по шуму ввели…
И на чемпионате Союза и на Спартакиаде народов СССР тогда ,
в 1979 , почти все были нули…
Так что даже лодка чемпиона в кривых руках это посредственный результат,а у мастера и лодка пионера может стать первой…
НУ И ЕЩЕ НУЖНА ГОСПОЖА УДАЧА!😃
если это кастл, то проблема маленьких подшипников и длинных тонких валов, на не больших моторах, но много провода и норм магниты, не лучше средних китайцев, для переделки даже хуже…
Я вот про эти моторы говорю www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=neu-…
Моторы чисто америкосовские (не Кастл вообще), собраны очень качественно и подшипники там здоровенные, гораздо крупнее чем в Лео и SSS
в моделях диаметром в 39 мм и с 8мм валом вибрация врятли возможна
Как мне кажется NEO это какой то филиал Кастла,а Кастл тоже амеровский производитель
Где то было все про них дома на ноуте
Да, но Нео производят только в США, вот здесь они живут neumotors.com
А Кастл еще и в Китае
Не слышал что Нео подразделение Кастла, моторчики у них отличаются
ЧМ-2013-Tenshock,ЧМ 2015 Turnigy,ЧМ 2017-Tenshock.Интересно тут-тема перешла в то на чём мы ходим,а лодки то где?
ЧМ-2013-Tenshock,ЧМ 2015 Turnigy,ЧМ 2017-Tenshock.Интересно тут-а лодки то где?
Да не кто и не говорит ни чего против. Просто разговор как обычно немного зашел ни туда. Мне лично похвастаться достижениями в Моно2 нечем и лодки в этом классе у меня тоже нету, ну разве что мой “Гидромариновский” Шутер немного похож по параметрам на Моно2. Здесь все корифеи и знатоки куда мне простому смертному)
Я вообще сейчас 2 копии пытаюсь построить, но Мона2 тоже нравятся
лежат 2 леннера, сгоревших, все не соберусь их перемотать, для понимания процесса, как это делается…
Нету смысла… Больше…, если влезет, то чуток. Можно чуть статор проточить, но не более чем 0.3 на сторону.
Не Саш, а на чём ехать в моно 2. Каких магнитах, с какой намоткой, на каком железе, … ну чтоб выиграть…
А корпус это второе.😃 А Димкинова башмака я сам-бы на воде испугался.
На ЧР можно ехать на всём,что не дороже 50$.А вот лодчки компоновка обвес-который легко и просто сделать без станочного оборудования-представляет больший интерес.Но нету информации, а мне уже неинтересно-говоришь как с бездной-туда ау- а в ответ ни ку ку.
Размяли кости-погода шершавая-для гонки как надо-вода такая же.
Не надо лукавить Александр ! Мы со Стрельцом держим тебя в курсе .
-для гонки как надо
Сдаётся мне , что такая погода больше подходит для моно 2 длиной от 850 мм:P
Ага -и грузить надо будет до 4 кило.На видюшке два томката- мой 2500 г,Серёгин 2800 г.У меня побыстрее шёл-моторы разные 1500 kv и 1600 kv-где какой понять не трудно-винты одинаковые-первый раз катали в гонке.
А что ж тогда компот я стесняюсь спросить.)Нет уж -для меня шкурка на первом месте- а уж кишочки найдём не проблема.
Да не ту ссылку прикрепил не заметил-щаc поправлю.)
Придерживаюсь того же мнения . Особенно в моно 2 .
Большое спасибо за видео . Какие вы молодцы ! Изучаем , думаем , готовим …
не переплачивайте, они самые обычные, нет там волшебства, только если очень хочеьтся
А почему они друг друга не обгоняют ? Из уважения ?
Когда они совершали обгон я выключал камеру, было очень страшно.😁😛
А кому страшнее ? Тому , кто в куртке , или тому , кто в белой футболке ?
Тому,кто в лодке.
Тему почистили-звиняйте инфы больше нету-кто успел тот успел.
Как это почистили ? Кому это надо ?
Жара -лень что-то делать-слепил новый кронштейн-такой же,но с одной распоркой отходил сезон без проблем.
1.Выглядит тяжеловато . Каков вес ?
2. Одна распорка лишняя
3. Что там за фигня на конце справа - подшипники ? Ну ты крут !
4. А я возле транца ставлю по два болта перпендикулярно транцу .
Это , как мне кажется , уменьшает люфт
5. Какова длина этого изделия ? Должно быть порядка 90 мм .
6. А как крепится перо руля ? Из ножа или титановое ?
Каков вес ?
А какой вес у моно 2?Михалыч маниакальная идея облегчения всего я смотрю тебя поглотила полностью)).
Почему?
У меня нет люфта никакого-уменьшать нечего.
Да- из туалетной бумаги будет легче-ровно настолько,насколько оно будет вибрировать и будет снесено при первой же помехе))
Каков вес ?
Меня устраивает.
Фигня это когда люфт и болтанка-мне надоело с ней бороться и подгонять втулки.Чем больше ёрзает лодка тем хуже-почему объяснять думаю не надо.
Болт и возвратный амортизатор-бельгийская система.Д16Т.Есть и титан-неохота пилить.
Спасибо за обстоятельный ответ . Правда не без иронии 😉
Жаль только , что в ближайшее время не смогу испытать на прочность твою конструкцию 😦 Ты же бросаешь нас . Тебе буржуи дороже .
Мне я дороже)).Такой дорогой,что на игрушки нет лишних финансов-на ЧР с дорогой и прочей фигнёй нужна хорошая сумма-спорткомитет денег не даёт.Да и кутерьма с батареями уляжется-там и поглядим-дел накопилось много-надо передохнуть-не спеша настроить новые лодки.Аккумы с алика где то застряли-не на чем тестировать.
