Mono 2
Денисенко лодки по дистанции 80…90кмч едут
Ну это на 35 минимум- чё-то не видать этого в таблице,хватит уже гнать пургу-честно надоело.Если кто-то забыл- тема моно 2,а не то как где-то что-то кто-то как-то разогнал.
А мне интересно до какой скорости можно разогнать моно 2 😎
все зависит от размера моторчика и батареек 😃
Не только! Даже с большим мотором разогнать выше 90 км очень сложно. Как говорит Александр - надо много пилить и гонять! 😃
До первой космической если с Рогозиным договоришься.Если возникает такой вопрос-лучше сменить класс на F1E-там кстати не так уж и тесно сейчас-лидеры пока в завязке-покупаешь снаряд и вперёд за гайками).
Это не так-если привязать к моно 2 -именно моно 2 а не что-то где-то похожее-мы привязаны к энергии-это максимум 6 банок грубо 22,2В-исходя из этого подбирается мотор и гребной винт-чтобы впихнуть это хозяйство в 6:30 мин-под весь этот набор строится лодка-не наоборот-сначала кишки- потом проектируется лодка.Основная ошибка проектировщиков и покупателей кузовов-сначала покупают или строят лодку- потом пытаются впихнуть в неё совсем не то,что нужно,уже на начальном этапе нужно знать какая двигательная установка будет применяться-для тестов да-можно использовать то что уже когда-то куплено и валяется в коробке.Габарит при современной энергии получается не больше 900 мм.Дальше зависит от корпуса-80-90 можно практически любую моно 2 сразу разогнать-дальше уже придётся менять мотор уменьшать кв увеличивать батареи и гребной винт и тут начнутся чудеса-лодка станет совсем другой и вся устойчивость пропадёт.Если разогнать на коротком промежутке-проще увеличить обороты и уменьшить гребной винт,но эта тема уже не моно 2.А по теме- собираем с сыном новую моно 2-надеемся до нового года запустить.
Не хочу ! Мне моно 2 очень нравится . И эксперименты в этом классе тоже 😃
Да и ладно ! Зато какой драйв !
Но корпус же остается от реальной модели .
Строить ничего нового специально для скорости никто и не собирается .
До нового 2022 года успеете с сыном на воду ? Ждём с нетерпением .
Если всё пойдёт как надо-на следующих выходных-пока в бюджетной комплектухе.
Кувыркаться нет никакого драйва- хочешь драйва гидро 2 гоняй- там такой драйв-полные кальсоны до темечка.
А что ! Это мысль ! За зиму попробую построить свою гидро 2 .
Но тогда придётся отказаться от мини моно . Да и фиг с ней !
Это правильная мысль- а мини моно никуда не денется- много места не занимает.Я вот никак не начну гидро 2- очкую с одной стороны-с другой стороны боюсь что после этого все классы заброшу как ущербные)).
Но этого не произойдёт-так что зря радуетесь))На следующих выходных с сыном обкатываем моно 2.
На выходных если мороз не ударит сходим.
Блин, везёт вам… А у нас уже ледок стал! Хотя сегодня +9, но растаять не успевает.
И у нас-ну и ладно- моно 1 надо собирать новую-вот и моторчик готов-валялся без дела на 2 банки-стал на 3 банки.И винтики попилить-всё что есть в продаже не устраивает-или лодку выворачивают или скорости не дают-в общем своё надо делать.
Пожалуйста- первый тест-сыну хватит за глаза,батарейки правда уже 2 летней давности- не работают как надо,
речка от дома через дорогу- лень на озеро идти было.
Приятный звук, думаю разгонится, для тренировок нужен компаньон, квалифицированный. В одно лицо не почувствует “групповуху”…
Испытываем новую лодочку . Мотор ТР 3640 - 1810 . Винт 43 Ловцов . Успел замерить 68 км/час . Кувыркается . Переворот нормальный . Настроить к КР в мае не успею . Mono2 apr 22
Леонид, это тот перемотаный tp3640? Какой ротор сейчас стоит, от неу1415?
Скорпион сюда не ставили?, глянуть хоцца, как он себя ведет.
Да , это перемотанный ТР с ротором от неу 1415 . А как себя ведёт Скорпион ( ЕТТИ ) можно увидеть в моём посте 24,02,2022 . Хорошо себя ведёт . Ждём соревнований …
Специально для тренера выкладываю 2-ю гонку на КР22 . Здесь видно как он спокойно и уверенно лидирует youtu.be/r0DhltkfPEE
Михалыч спасибо за видео и комментарии-зря ты так переживал-я всё видел-у Лёхи были минуса-так что спокойно пропускал. ЧР22 финал М2
Попускал новую моно 2 . Странно она себя ведет ! 041022 м2ш Будем думать …
На гвоздик повесь-мертвая лодка-есть у тебя своя намного лучше.
тренировки продолжаются : 051122 м211 сегодня опять не получилось 😂
