Mono 2
Дядя, а пакажите???
Ещё не отчепыушал… показывать нечего.
т.е. проект совсем новый? старую на гвоздь?
старую на гвоздь?
Продано… 😃
експерт готов.
Дядя, а пакажите???
любопытно …
Продано…
та ладна:)😃😃
ты ж таким не страдаеш???
или ты в мой любымый питерский музей?
Тогда…- отдано детям 😃
Решил собрать свою первую спортивную лодку
Прошёл год … Покажи что наваял . Интересно .
хочется с народом.
Так и нам хочется .
Неее год не прошел.😛
корпус на подходе как придет отпишусь.
Игорь, на чем в итоге остановил выбор?
Hа скайпере.
Посылка уже на Украине, думаю 2-3дня и будет у меня.
ну ждем отчета о постройке:)
Игорь поздравляю!
модель мне нравиться.
но как мне показалось на ней очень большой угол килеватости.
Вот нашел горячее видео. дядьки не стесняются газ держать на максимуме. здесь кажется даже скайпер промелькнул.
Пришел мой корпус.
ну что могу сказать - в руки взять приятно.
корпус жесткий и прочный, донышко требует доводки шпаклевкой впрочем это буду делать после того как познакомлю лодку с водой.
мотор на нее LMT 1930/9 (2322kv) регулятор Turnigy 120 (планирую использовать встроенный бэк)
винт 40мм 1,4 (на первое время у меня пластмассовый граупнер)
Вопросов много но самые главные озвучу.
- на какое расстояне от транца выносить винт?
- какое расстояне должно быть от центра вала до киля (для сверления отверстия под дейдвуд в транце)
- какой ставить руль? длинна выноса и длинна пера? какой размер должен быть у плавника?
- какой акк(4s) покупать чтоб по весу в норматив уложится и чтоб не хмам был?
заранее спасибо за ответы.
немного фоток.
поздравляю! ждем пополнения в наших рядах:)
по вопросам - винт только для тренировки пойдет. на гонку - или дюраль или бронза.
- у меня вынесен на 70 мм
- вспоминай правило - линейка, 3 точки (редан, транец, кромка дейдвуда с зазором до 1 мм) - все станет само.
- колонка руля от могли пойдет (если к кузову прилепится нормально в посадочном месте), перо явно короткое на твой корпус. предлагаю тебе колонку оставить а перо сделать из 2-2,5 карбона. делай так, чтоб по длине перо было чуть ниже винта. можеш заранее сделать подлинее и методом тыка подрезать как нужно. плавник - хз… у китайцев он громадный, у меня его вообще нет… опять-же - карбон тебе в помощь, отрезать не проблема. а так - длина в раене 50мм
не забудь правильно петлю сделать и переворот отстроить - на скайперах это проблемно… ждем продолжения:)
Чтот мне кажется, что в моно2 всё должно быть немного не так как в моно1.
Кто ездил и там и там- поймут.
Чтот мне кажется, что в моно2 всё должно быть немного не так как в моно1. Кто ездил и там и там- поймут.
Это моя первая мона, потому буду очень рад вашим советам.
а ничего что будет на правом борту?, на левом просто негде лепить.
наверно и начну собирать с петли и водозабора (днищевой на правом борту воле транца из 5мм трубки).
так я со своей моно 2 и мерял… тушка-то у тебя значительно больше и скайпера и тем более моей…
ничего
зря… кмк - валлиния, руль, вода, провода
или из руля или на днище возле поперечного редана на плоскости, которая в гонке при повороте “ложится в воду”…
Валлинию проверил на весу раскрутил до макс. оборотов вибрации нет, потому отсюда “сюрпризов” не жду.
просто пока корпус пустой мелочевку проще вклеить, чувствую придется на генеколога тренероватся.
Тёзка за продольным реданом не нада…
У меня их сперва было два , ближе к дп … примерно 10 мм в сторону.
На носовом поперечном и в самой корме.
Потом остался один на днище рядом с транцем…
так?
за реданом точно не нужно, делай между центром и реданом. ну или как Великий советует - ему виднее… хотя у нас такой практики небыло
нифига ты так нормально не вклеиш… когда все крупные узлы на месте - от этого легче плясать… ну либо ты должен четко понимать что где будет. когда собираеш 2-ю одинаковую корку - это проще. когда первую - можно промазать
День добрый !
Беру латунную трубку 4,76 мм .
Загибаю под углом 110 градусов .
Вклеиваю под мотораму слегка наискосок .
И вообще мне этот корпус ( вид снизу ) очень напоминает кобру .
И вес у него не слабый !
оказывается у гидромарине в описании корпуса Кинг Кобры указано, что донышко как от Скайпера.
Маркетологи блин… 1 дно на несколько моделей!
ну так так оно и есть - кинг кобра отличается от скайпера только верхом. только скайпер есть в версии М1 и М2, а кобра только в М1… скайпер - лодка для студентов-выпускников кафедры гинекологии, вот и решили гидромарины ему верхушку человеческую приделать:)
Игорь, у вас правильные вопросы!
я ответы тоже записываю… 😃
