Mono 2
sancho
Запустили баркас-правда пришлось пару раз сплавать-фаска чуток не попадала -гужон проворачивало на муфте-запас плавучести в порядке-меня держит).Для первого раза приемлемо-пошаманить с поворотиком и на шторм пойдёт-не самый худший вариант.
sancho
Три килохрамма чистага веса).Кто не спрятался я не виноват.
Vodka_80:
Новая моно3, так и тянет в воду…
Вот это спорт-блин плечи сегодня болят.
sancho
Подведём итог-ходовые неплохие-доработаю поворотик и будет неплохо.Отработаны технологические приёмы изготовления ходовой-ни одной точёной и фрезерованной детали-исключение переходная муфта и сверловка наконечника вала 4 мм.Конус-обтекатель штрута сделан вручную -лень было в моделку к станку ехать.
MaslikoFF
sancho:
а сам штрут? ну не на коленке же ты его пилил напильником?
10 days later
sancho
MaslikoFF:
Кусок трубки нержавейки-отпиливается болгаркой-к нему паяется пср ом язык из нержавейки-в трубке пилится паз-делов на час.
sancho
3 попытка-надо было ехать 28 или больше-несмотря на помехи удалось.Чётко виден недостаток скорости-высокое кв и маленький диаметр винта-это ещё сильнее ощущалось в финале.
12 days later
WandTimon
sancho:
А можно поближе и сбоку сделать фото крепления рулевой тяги и сервы. Не могу понять как надо сделать, чтобы и дырка для тяги в корпусе была маленькой и при поворотах хватало места тяге в этой дырке. У меня, когда транец был из бальзы и не укреплен - вся задняя часть ходуном ходила )). Спасибо.
sancho
Тяга прямая без изгибов диаметр 3 мм-чтобы ничего не заедало и не тёрлось местоположение серво находится после крепления тяги к кронштейну руля.Находим место с наименьшим трением и отсутствием заеданий -оно и определяет положение серво.
WandTimon
Хорошо, а какой макс угол поворота у сервы у вас ?
sancho
Видео достаточно древнее- а веселья и сейчас хоть отбавляй-от которого потом совсем не весело.
sancho
WandTimon:
не знаю не измерял-для рассчёта нарисуйте кинематическую схемку-длина тяги известна-плечи качалок тоже-всё настраивается индивидуально.
pechel00
Давненько не выкладывали видео друзья из Калининграда .
Выложу своё - свеженькое . Удлинённая ЕТТИ на 60 мм .
Отрицательный результат - тоже результат😒 .
Не судите строго . Процесс , можно сказать , только начинается :
8 days later
sancho
pechel00:
Михалыч не обижайся,но мне кажется ты слишком сильно отформатировал сознание.)
pechel00:
Достаточно-зачем одно и тоже показывать.
17 days later
pechel00
sancho:
К вопросу о том : какова оптимальная длина моно 2 ?
Удлинил своего крокодила до 830 мм . Вес 2300 .
нарастил поперечный редан . угол довёл до 26 градусов .
Выкладываю видео первого заезда ( для калининграда ).
На мой взгляд есть над чем поработать .
А вот есть ли смысл ? Подскажите люди добрые !
Vodka_80
pechel00:
Место классное, для рыбалки! Полное зеркало, хрен чего когда поймешь!!! Нужно более рябистую воду, лучше с волнишкой, думаю и по другому совсем лодки побегут… Спасибо Леонид за видео, Калининград выражает благодарность!
sancho
pechel00:
квак квак-на волне в гонке начнёт скакать.
Ily1587
Всем доброго времени суток))) переделываю игрушку. По размерам схожа с моно2. 880×205мм. Вопрос заключается в том, под каким углом и какой длинны должен быть вклеен дейдуд с валом (вал прямой). Спасибо.
sancho
Ily1587:
Длина любая,если вопос про расстояние от транца до окончания дейдвуда-10% длины корпуса.Угол-учитывая,что игрушки без поперечного редана-тот который получится при максимально низком положении мотора.Все ответы есть в теме моно 1 и моно 2.
pechel00
В дополнение к сказанному нашим товарищем из Эфиопии :
если положить модель на стол , то крайняя нижняя точка дейдвуда
( при диаметре 10 мм под подшипники 4х8х3 мм )
должна находиться на расстоянии 90 мм от транца и на 1,5 мм от стола
sancho
Лёня не грузи товарища-на корпусе -сигаре с жёстким валом эту манипуляцию сделать нереально.Получится только при использовании гибкого вала-или трос или 2мм струна с хвостовиком.
