traxxas spartan
Max007
алексейка72:
Я с хоббикинга поставил за 15 $ стингер от ванквиша и норм, Леха - Antibiotik советовал.
Вот если бы еще ссылочку сразу на него, совсем было бы замечательно… 😃
А то народ опять что- нибудь не то закажет.😃
redsszmei
Обкатал новый стингер, все гут. Скорости он конечно ни прибавил, но в лодке все сухо( шланг не подкачал). Ради интереса, или скорее по привычке вытащил вал и действительно, вся смазка на месте, пара капель воды (давал реверс разок). Даже не стал сверлить еще пару отверствий и в двух штатных держится хорошо. Кстати, кто юзает 180А Крыло, как компонуете? У меня стоит на нижней крышке безвременно умершего Кастла. Может у кого поинтересней?
Focus_Nik
redsszmei:
У тебя силовые разъемы и 60 ампер не выдержат.
redsszmei
КРУТО!!! Очень Круто! Вот это я понимаю ВИДЕО!!! Макс Спасибо!
Focus_Nik:
Я даже таких слов не понимаю. 60 ампер чего? Только что вернулся с вечерних покатушек, 4 комплекта акков начиная с генсов 3800 и заканчивая блеками 6400(тестю стингер). Довольный как поросенок! Все холодное, а скорость похоже побольше чем на видео. Стингер хороший, у кого есть, не парьтесь ставьте(только через шланг), смазка , даже через 4 комплекта, почти вся на месте. Ай эм хэппи!
Концовка видео, стопудов передняя центровка, я как акки назад сдвинул не одного сальто-мортале.
  • Плиты, левая вровень корпуса, правую опустил градусов на 5-7 к горизонту, прет как поезд по рельсам, даже на вираже, а скорость на 2000Кв ЛЕО под 90.
Darkcyber
redsszmei:
на видео с большой вероятностью все стоковое 😃 там человечек не специализируется на лодках
redsszmei
И тем не менее! Суппер, Здорово!
Музон хороший! Хотя Дас Бот U96, было бы ваааще!
puss5
redsszmei:
Хороший Стингер, но для меня поздно, буду юзать bitzz
это для Max007 😃
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
redsszmei:
В целом видос канешь хорошь, особенно по задумке, музло клевое. Но оператор - раздолбай, зум на максимум и болтанка…
крыл
Андрюх,погнали на каннибал корпсе,через месяц ??? далее в личку,сорри за офффф,
в ближ время пробую новые пропеллеры - фирмы ANTI_PROPS.sln
производство; пендосия энд Солнечногорск,МО ,
пссссс пропелеры эти- катают по Матушке России и - ФАКТУРНО и ПРОФЕСИОНАЛЬНО показывают себя на всех прудах Москвы и Мос Обл,
Лех,спасибо тебе,спс,
и еще другому Лехе тоже спасибо,
Focus_Nik
redsszmei:
…только через шланг)…
А где его купить, из-под чего этот шланг?
redsszmei
Я покупал в каком то строительном магазине. Наружный диаметр 9мм, внутренний 6мм. Его надо то см 10 с учетом подгонки. Входит идеально и в дупло стингера и в корпус. Режешь кусок, потом вставляешь в стингер, прикручиваешь. Надо чтобы внутри корпуса было 1.5-2 см. Затем смазываешь трубку дейдвуда и вставляешь изнутри в шланг. Пойдет туговато, но пойдет. Дейдвуд шланг немного разожмет, что дает 100 пр. герметичность, намного лучшую чем со штатной резинкой. Вчера два раза откатал, работает.
Вот такой.
крыл
итоги тэстов-
лео 4082 1600кв
180 ам ХК
ли по - веном 5000 2 по 3 s 35-50с
винт - ANTI-PROPS.SLN 642
скорость - 92 км,ч
корыто - SPARTAN
апппа тракс 2,4 TQi
жпс - Гармин
Стингер - с ХК,ничего такой,
сервак - стоковый
рудер с двумя дырами
температура всей силовой в ШОКОЛАДЕ,(включая акки)
радости полные штаны,
газульку ваще неотпускал кроме поворотов,
ШТЫРИТ КЛАСССССССССС,
пс - спасибо Алексейка72 и АНТИ ПРОПС, за поддержку и участие в создании Супер Скоростной Лодки TRXXAS SPARTAN,(моей лодки)
Darkcyber
крыл:
поздравляю! 😃
Focus_Nik
redsszmei:
Вот такой.
Одни садовые шланги гугл выдает. ))))))
redsszmei
Focus_Nik:
Если по диаметру подходят, то какая разница, можно и садовые.
puss5
я же выше написАл,почитать лень?😃
puss5:
трубка какая то у тебя козырная!
но на силикон не похожа ,похоже пластик какой то, я подобное в COSTORAMA или LERUA MERLEN покупал, для охлаждения,лучше чем силикон
yura833
redsszmei:
Ну да, откуда то оттуда. Стоит рублей 60 метр. Я уже на всех катерах поменял, нагрев держит, очень гибкая. Или бензинку желтую, но она дороже.
  • По диаметрам, гуляй не хочу.
а какую брали для спартана диаметр?
redsszmei
yura833:
Для стингера 9мм, для охлаждения 6мм.
redsszmei
Востановил Спарта, сейчас выдвигаюсь погонять, проверить. Потерял шайбу между собакой и стингером, собрал так, насколько критично?. Хотя что она там делала я не понимаю, зазор всегда 3-4мм.
Darkcyber
Андрей, все же посты лучше писать вместе с фото и видео, ведь Вы же не просто отчитываетесь о том, что сделали, не просто ведете блог, а еще и передаете знания, кому они могут пригодиться 😉
алексейка72
Соткал бы как разбил , я вот выкладывал фотки до и после ремонта, 3 го посчету:)
Так нагляднее и понятнее , а то пишут разбил а там пара царапин.
