traxxas spartan
Макс, я не забыл ,я просто тему не закончил,на работе отвлекли,потихоньку добавляю 😃
встроенный логгер
Логер, это что?
Логер, это что?
Записывает данные с регулятора, затем их можно отсмотреть на компьютере. Сам не пользовался, читал по их сайту. Вроде как записывает токи, напряжение и т.д. Точнее может знать rcopen.com/member128342
Получил вчера комплект стингер, плиты. С плитами все ясно, уже стоят, а стингер? Родную резинку надо снимать, я понимаю, а что ставить для герметичности?
у меня стоит спартановская как в транце, так и в стингере. Воды нет. Что мешает так же сделать?
Не понял. Стингер раздавливает родную резинку когда прикручиваешь, или это нормально?
подреж резинку чтоб всё плотно подходило,аккуратно,
заодно если всё плотно встанет может и воды меньше будет,
по краям обреж,там вроде выемка есть,судя по фото
Ок. Попробую.
Макс, у нас разные стингеры! у него по другому выемка сделана,Андрей.надо сделать так, что бы дейдвуд вошел в стингер,тогда будет герметично и резинка будет не нужна,еще можно надеть силиконовую или резиновую трубку на дейдвуд снаружи, чуть подлиннее зазора между транцем и стингером
Серег, хочешь сказать с тем стингером такая же фишка не прокатит?
Ну собственно говоря я к этому и пришел. Раз со стингером лоханулся( он ни хера не герметичный), то сделаю так.
У нас промежуток круглый по диаметру стингера, а там посмотри квадратный и маленький,у нас проще резинку поставить, главное, что бы дейдвуд зашел внутрь стингера,а там его можно и на герметик поставить,или вариант с трубкой
Трубка точно по диаметру отверстия+ немного разожмет дейдвудом. Теперь герматичность идеальная, что со стороны корпуса, что со стороны дейдвуда. И корму смазкой засирать не будет!
Да и регулировке теперь не помешает. Силикон,с.
просто надо латунный дейдвуд наружу выдвинуть, на 1.5-2см, и родную резинку в транце оставить,что бы он вошел в стингер,надо просто было трубку латунную новую длинную взять, если родная короткая
но в принципе и так тоже пойдет,главное герметичность,больше масла будет оставаться, и вода в дейдвуд не так будет проникать
они и не бывают герметичными у транца, так как промежуток сделан что-бы можно было регулировать угол наклона
трубка какая то у тебя козырная! 😃
но на силикон не похожа ,похоже пластик какой то, я подобное в COSTORAMA или LERUA MERLEN покупал, для охлаждения,лучше чем силикон
Да там такое дупло, ни какой латунной трубкой не закроешь, я думаю шланг лучший выход. И вообще стингер гавно, подшипники(скольжения) короче стоковых в два раза, герметичности нет, так только для красоты!
Но уже куплен и поставлен. Будем посмотреть. А вот плиты гут, ни каких претензий.
ups…
Этот стингер на 2мм длиннее стока.
А я то подумал что вся конструкция короче…
Ну да, откуда то оттуда. Стоит рублей 60 метр. Я уже на всех катерах поменял, нагрев держит, очень гибкая. Или бензинку желтую, но она дороже.
- По диаметрам, гуляй не хочу.
надо было другой купить немного другой стингер,я такой и Максу посоветовал и еще кто то брал вроде все довольны,да и цена твоего что то беспредельная .баксов 50 наверное?
Вообще заметил, весь апгрейд, именно спартановский, неоправданно дорог:(
Ну да, повелся на дизайн
согласен на все сто!
Но получилось вроде не плохо, жаль испытать не пришлось сегодня, друзья подвалили, бухаем. Завтра обязательно покатаю, единственное что расстраивает, короткие подшипники. Люфт наступит быстро.
Зашибись. Просто кто то раньше советовал именно этот стингер, и я тоже его купил, вот тнперь думаю, ставить или нет.
Я с хоббикинга поставил за 15 $ стингер от ванквиша и норм, Леха - Antibiotik советовал.
поддерживаю,у меня тоже на нитро 7.5сс стоит такой, вполне нормальный стингер для спартана, само то, особенно по весу и цена адекватно низкая, купить штуки три и только менять
