traxxas spartan
redsszmei
Ну Макс! Я и так фоток вываливаю по поводу и без. Что ж мне каждую шайбу фоткать?
алексейка72:
3 го посчету
Фоткать разбитые лодки,😮😁😒😍😵😈карму нарушать!
puss5
redsszmei:
Потерял шайбу между собакой и стингером, собрал так, насколько критично?. Хотя что она там делала я не понимаю, зазор всегда 3-4мм.
при нагрузке гибкий вал сжимается и становиться короче,потому и делается зазор,правда 3-4мм это много,достаточно 1.5-2мм,а шайба на всякий случай, при малом зазоре, что бы не жрало стингер драйвдогом,надень ключ на цангу и попробуй за винт скрутить вал,поймешь на сколько меняется его длина
yura833
redsszmei:
Как в мануале, я же чайник.
А вы на каком леопарде остановились после испытаний? Какой больше понравился? Подшипники в моторах там стоят как в стоке? 5х14х5?
puss5
yura833:
в лео 40 серии все подши 5х16х5
в лео 56 серии все подши 6х19х6
yura833:
2000kv наверное 😃
redsszmei
Самый лучший 2200кв, но к нему надо провода как канаты, охлаждение с хобот слона и регуль мильён ампер! Сейчас стоит 2000кв 4082, отличный мотор, но для винта не больше 42. Хочу на днях поставить опять Лео 1600 и поэксперементировать с винтами.
MaikG3
redsszmei:
Самый лучший 2200кв, … Сейчас стоит 2000кв 4082, …Хочу на днях поставить опять Лео 1600 .
Кручу верчу -запутать хочу )))
puss5
redsszmei:
я тебя сразу предупредил, осторожней с винтами на 2000KV,винт не более 642,больше обороты меньше винт, но конечная скорость будет больше,
на 1600KV можно до 45 винта,меньше обороты, больше винт, скорость будет поменьше ,побольше будет тяга на старте возможно еще 447 поедет,но это тоже на пределе!
2200KV на 6S кирдык мотору, не сегодня, так завтра!для него 642 винт будет уже смерть!потому и такие токи идут, что перегрузка мотора идет, и он все равно не выдержит,или регуль или оба вместе! проверено на собственных граблях:)
yura833
А винт grimracer metal propeller 42x55 никто не тестил? со стоковым монтором? на Лео 2000kv - пойдет?
redsszmei
Парни, не у кого тефлона лишнего не завалялось? Куплю Срочно! Мой типа запасной, оказался ни хера не спартановскйй ( вроде такой же, но не влезает). А родному кирдык, после краша был согнут вместе с дейдвудом и в новом быстренько протерся! Заказал конечно, но ждать недели три, а кататттссяя охота!
yura833:
С ним и катаюсь на 2000кв, но надо обязательно точить и балансировать!
redsszmei
алексейка72:
сть тефлон от сток дейдвуда , в личку тел кинь звякну.
Ок. Он и нужен! Спасибо.
Darkcyber
алексейка72:
С 10.00 в гольяново буду на пруду, там копии плавать будут.
Лех, а там трава ушла? Я бы туда с катамаранчиком прикатил 😃 но это если успею завтра. или ты в воскресенье туда?
алексейка72
Не завтра там планирую побыть посмотреть если разрешат копийщики покатаю в сторонке , про траву не знаю
Поехали к Лехе с Игорем завтра?
MaikG3
redsszmei:
типа берешь пасатижами за концы и легонечко тянешь… он вытягивается и становится чуть тоньше, быстро отрезаешь ножом кончик что испортил пасатижами и пихаешь в дейдвуд, можно фейри смазать или мыльной водой, оставляешь торчащими “хвосты” с концов дейдвуда, к утру он обратно “сократится” увеличившись в диаметре сев намертво)))
з.ы. но это имеет место быть именно если тефлон чуть больше… из 7мм-ого 6мм не сделать.
з.ы.2 тянуть надо аккуратно, ибо сильно растянув может и не сесть обратно…
puss5
MaikG3:
возможно и не легонько,но главное что бы у трубки длины хватило, а у Спартана длинный дейдвуд
yura833
redsszmei:
На родной двигатель тоже балансировать надо? И как это сделать?
Max007
yura833:
Имелось ввиду точить и балансировать винт. И это разумеется нужно для любого мотора. 😃
yura833
Смысл был вопроса - необходимо ли на стоковый мотрп балансировать и точить винт, или это необходимо только для более мощного леопарда 2000 kv
Antibiotik
yura833:
И как это сделать?
Нужен балансир, дремель, надфили, наждачная бумага 200-400-500-800-1200, полировачная паста и немного терпения…
yura833:
если пластик, то нет если купленная болванка типа октуры, то да…
redsszmei
MaikG3:
Миша, Спасибо за совет! Затолкал в лучшем виде! Сам бы не когда бы не когда не додумался, я уже и грел и мазал и танцы танцевал😵, а тут две минуты работы! К вечеру усядется, обрежу и в лодку. Ура! Спасибо!
puss5:
Это точно! Тянул от души.
крыл
Лех Антибиотик,а 445 мой пади пропеллер ???
Antibiotik
крыл:
Нет не твой 😛 это М445 😁😁😁
Max007
yura833:
Смысл был ответа - нужно точить и балансировать на любой мотор. А правильнее конечно - сразу покупать шлифованые и балансированые винты. В домашних условиях этим заниматься - онанизм. Имхо.
