traxxas spartan
В домашних условиях этим заниматься - онанизм
Хм.
онанизм
А я то голову ломал как это называется, а оно вон как…
Лех Антибиотик,а 445 мой пади пропеллер ???
Игорь, это древняя фотка 😃 все винты мои еще с зимы - весны 😃
Всем добрый день !
Хочу заказать здесь www.lehner-shop.com (не реклама) движок,
подскажите какой лучше для скоростных покозателей ?
СПАСИБО
Игорь-крыл припер винт для спартана , Лехе -Antibiotik:)на доводку , заточкуи полировку:)
Миша, Спасибо за совет! Затолкал в лучшем виде! Сам бы не когда бы не когда не додумался, я уже и грел и мазал и танцы танцевал,
я об этом способе писАл еще два месяца назад!😃
Игорь-крыл припер винт для спартана , Лехе -Antibiotikна доводку , заточкуи полировку
БЕЗ СЛОВ, 300КМ В ЧАС!!!😃😁😁😁
Хм.
Ну вот колеса от авто никто же сам не балансирует. Даже в виде хобби. 😃 Хотя конечно исключения везде есть. Есть у меня приятель на стротельном форуме, он под фундамент дома котлован лично рыл. Ручками…
Опять же касаемо конечного результата. Хорошую геометрию винта очень трудно сделать в ручную, особенно режущую кромку, тут вроде уже писали об этом…
Vjkjltw!
Молодец, в смысле.
если НОРМАЛЬНЫЕ руки есть ,то и проблем нет!но работа гемморная и трудоемкая,а главное очень точная и аккуратная,один раз махнул не туда ,и винт испорчен!
Полностью согласен!
А что там с корпусами кстати? 😃
а сколько они крутят эти колеса? ДАЖЕ при 60-80км,что почти на пределе всех скоростей и возможностей управления?
при скорости 60 км,при диаметре колес 10см, это примерно 55 об в сек ,а винт в воде крутит 35-40000 об в сек,малейший дисбаланс дает очень сильные вибрации!
потом,винт имеет две лопасти ,значит это два противовеса которые довольно легко СТАТИЧЕСКИ сбалансировать,колеса же требуют уже ДИНАМИЧЕСКОЙ балансировки,так как у них нет явно выраженных
центров тяжести
Был бы станок в гараже, сам бы и балансировал ( а не таджики, на отъебись). Вот для винтов станок есть, можно и самому попилить.
??? В самом деле, где корпуса то? Ждемссс!!
Лето,дел не в проворот,но сделан новый комплект матриц,весь август потрачен на них ,и так как старый был безвозвратно испорчен,может и восстановлю, но это уже зимой
завтра начинаю натирать матрицы корпуса, к концу недели возможно уже покажу готовый корпус,но у Спартана полностью изменен верх ,совершенно другие обводы,будет новый вид крышки,легко заклеиваемая,или завинчиваемая ,с обводами проверенными на другой лодке,очень прочная ,есть небольшие изменения и корпуса,будет готово все распишу,по старым обводам будет только крышка, немного измененная сзади (укорочена часть которая выступает за пределы корпуса и куда заливается вода при заднем ходе) так как это самая большая проблема Спартана
И пришлось делать новый болван,потом матрицу с него, и так далее,времени ушло просто пи@дец,и все надо высушить и выровнять как надо
Походу это уже будет не спартан. Жаль! Куда же мы без задних ушей?
а что напрягает?укорочено всего на 10-15мм,сделано вровень с корпусом:)не надоело мучиться, заклеивать сзади?
почему? низ точная копия,только с одной небольшой модернизацией,и уже проверенной !
+1. Мне бы тоже хотелось бы точную копию… Я и рисунок окраски хотел сохранить изменив только цвет…
Сикорак-самоделок на просторах разнообразных луж и так более чем достаточно, а Спартан это легенда. 😃
Ну мой водоем позволяет обходиться без заднего хода…
Был бы станок в гараже, сам бы и балансировал !!
Так в чем проблема? Сейчас гаражка слава богу, какая хочешь. Есть всякие итальянские и немецкие красивости…
Закатнул сегодня спарт и заметил чет он как то не так едет , медленно и натужно , в общем на мотор грешу давно его не вскрывал года 1.5, настройки не менял , плиты и стингер не трогал и на глиссандо плохо идет и Акки на грелись градусов на 10-15 сильнее . Тайминг не смотрел правда.
Проверил Тайминг , каким-то образом он стал 15*😓 выставил 7.5 посмотрим как сним будет 😃
Сорри за качество видео , снимала дочь 12 лет:)
Кстати трава осела или че там с ней в общем нет ее плавать можно!
Хорошо что ничо не сгорело от такого тайма! А ващпе я заметил иногда почему то регуль сбрасывает настройки сам, правда давно такого не было.
2 недели на полке простоял и тайминг сам увеличил:). Остальные пункты в норме!
Рег турнига 180, Бэк выгорел,к/з по питанию выдержал , живучий в общем он.
Я даже рабочие Бэки с регуляторов отрубаю, ну их, горят, лови потом лодку! Внешнее питание гораздо надежне.
и лучше батареечное
и лучше батареечное
Чет не понял, а какое еще может быть? Я ставлю блок из 4х батареек, или никель аккум 5-6вольт. Размещаю ближе к носу по левому борту, заодно и крутящий момент компенсирует.
Некоторые внешний Бэк ставят.
Опять не понял! А у меня какой?
У тебя внешнее питание - батарейка , а можно использовать Бэк Рега или внешний если Рег без бэка или он сгорел , батарейка самый лучший вариант.
