traxxas spartan
Резьбовую заклепку можно даже не клеить,для этого есть заклепочник,обжал прямо в корпусе,изнутри штуцер закрутил, надо снять,три секунды сверлом снаружи 'и вывалится,вообще эти клепки вещь!
Где я только их не применяю…
Ну этот “фендипёрсовый” красивый! Таких нет ни у кого…
Правильнее “фильдеперсовый”,помню эти чулки еще со времен НЭПа, с 1920-х…😃😁
Синоним слова дорогой,качественный,крутой…
Это так ,к слову, о русском языке, если не мы, то кто тогда?
А навеяло то, что недавно дочь сдавала экзамен в университет,школу на отлично закончила,но получила на экзамене по русскому 89 баллов из ста,только потому, что написала слово "диОфрагма"B-)может и тут кому то когда нибудь поможет…😃
Я специально написал в кавычках! У меня бабушка говорила именно так!
В последнее время очень часто и много её слов/выражений повторяю… То ли сам старею, то ли скучаю…
А мне очень нравились бабушкины “каклеты”😁
такую рубашку
Рубашка красивая а плиты транцевые ещё краше. А проблема-то в чем? Можно и трубку медную вокруг двигателя обкрутить виток к витку и будет эффективное охлаждение.
А в рубашке основной критерий - чтобы по длине и диаметру к мотору подошла, а охлаждение - хоть синяя, хоть красная - одинаковое будет.
С уважением.
кто такую рубашку для охлаждения
Стандартный набор, все ставят, три цвета, для красоты, плиты надо подпиливать-клинят…и в штатные отверстия подпиливать, для правильной посадки…
Всем привет. Развалился стоковый мотор, поставил леопард 4082 1600кв. Стало медленнее да и винт развалился. Такая октура подойдет на спартан чтобы немного поживее шел чем сейчас? - www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
Лео 1600 кв отличный мотор, классика Спартовского апгрейда. Винт под него надо 443-445, 642 большой шаг, скорость с ним так себе.
Октура тяжёлый загруженный винт с большим лопухом-толку от этой сиськи у комля никакого-только дополнительная нагрузка.Есть и другие много лучше винты- TP,Tenshock,Ловцов.TP,Tenshock 43 мм ,Ловцов 45 мм.Плюс октура,которая продаётся-это болванка-её надо пилить 2-3 вечера минимум.Плюс надо понимать- если спартан-из коробки- скорлупка из АБС пластика- ему повышение скорости противопоказано- развалится.
винт 642 Октура кстати хороший, лопасти тонкие,если правильно запилить и скорость с ним нормальная, но Спартан ,особенно при резком газе, он ложит на бок, и не только его…
ставил на Ариан 2 ,даже его мотыляет, хотя он заметно шире и устойчивее…
ну и двигло под него надо тоже соответствующее…
Вот это самое для многих непонятное и невыполнимое).Изначально октура- это толстая грубая заготовка для доработки.
а не подскажите вал провернуло в цанге на воде разобрал почистил закрутил и такая же петрушка вал выбрасывать?
И вал и цангу менять.
спасибо, сейчас буду искать где купить
Вал сталь каленая, немного правда отпустило его, но даже валы с синевой служат потом нормально если цангу поменять, или у цанги фрезой 0.5мм, или тонким
отрезным камнем пазы обновить,тоже работает нормально…
И повторю теперь здесь ,наверное сотый раз…
Не храните лодку с затянутой цангой!
Да там конец вала обработан типа оловом все пазы были забиты, вал снимал на зиму спасибо за совет
+100500!
Это лишь не надолго оттянет замену… Заказать новые и пока едут, можно поковыряться со старым…
валы практически не стираются,пружинная проволока, стирает более мягкую цангу именно витками вала…
на Монстерспарте вал поджаренный года три-четыре стоит уже… и даже цанга та же , что с ней делать выше написал, главное не забыть перед запуском затянуть! 😦 что у меня иногда бывает… старость наверное… 😎😃
Значит у меня была хорошая цанга, что сожрало и то и другое… Вал заклинило от перегрева! Даже вода не помогла охладить…
Цангу потом дремелем протачивал, но как оказалось, это “мёртвому припарка”! И из-за каких то 100+ руб в очередной раз разбить кат как то не очень хотелось рисковать…
По моему, я про это рассказывал в “Зонде мини”…
Ну тут уже фатальный случай,я про более лёгкие варианты…тем более в двухмоторках сразу понять по звуку,что один вал пошел в проворот затруднительно…
заказал все, а на лике валы к спартану есть интересно?
а на лике
это Али что ли ?
валы есть , если родной, то там кажется стоит диаметр 4.0мм,то вот
aliexpress.ru/item/1005001442097533.html?algo_expi…
если апгрейд на 4.76мм
aliexpress.ru/item/1005001432001317.html?algo_expi…
