Гидра пол метра
не маловато будет 2200mah?это примерно на 4-6 минут !
С режущей части он острый, с другой стороны 3мм
у меня на машинке стоит 2700mah,мне хватает 5 минут езды,движок 7500, мне ужас как не хватает!на судно тоже больше нужно , так опыта набрался и купаться не охота !!
спасибо большое за руль! а верху мм 5-6
я уже на хобби кинге все глаза проглядел, но больше чем hobbyking.com/…/__11943__Turnigy_nano_tech_2200mah… эти не воткнуть не влезут, в длинну можно больше а по высоте макс 40мм
а верху мм 5-6
5.5мм
Дак в эту гидру больше ничего и не влезит окромя 3S 2 200 mAh …
Маленькая она, но шустрая )))
мне она тоже понравилась!так как на больших я накатался!вот тоже жду кит этого зверька!но есть у меня чертежи гидры 1.если интересно поделюсь !
Кидай сюда !!!
ок !завтра кину!
http://ne-stuff.blogspot.com/2009/04/jap-12g-heat-racing-hydroplane.html !
посмотрите там я качал чертежи гидр!
Скоро и я на воду пойду )))
до того как пойдете:
- дейдвуд и винт должны быть параллельны днищу (у вас угол слишком большой, будет “козлить” - вырывать из воды)
- цангу мотор-вал задом на перед одели:) переверните!
Я думаю он не может поставить по другому, вал мотора 4мм а гибкий вал 3 мм…
тогда цангу другую нужно…
1.дейдвуд и винт параллельны днищу ( это обман зрения …)
- цангу мотор-вал задом на перед одели:) А иначе не лезет зараза такая, вал 4 мм - цанга 4 мм / гибкий вал 3 мм - ДЫРКА в переходнике 3 мм.
Так что как залезло так и воткнул …
Крутит и ладно, ну что я могу сделать если братья наши китайцы не положили то что надо а положили в посылку то что у них было (((
И спасибо за советы )))
у вас как идет охлаждения винт не далеко стоит?
а что охлаждение близко к винту нада?
У кого?
У меня через перо руля забор воды происходит, там прорези с двух сторон…
ну вообще желательно ведь когда он работает он дает дополнение как насос в отсек руля помогает подкидывать воду!
а так очень тяжело ей при ходу ловить воду!
это теория!
масленого и водоемного насоса!
Еще есть кардан
Может его поставить ?
какой у него внутри размер?
а легче напаяй медную трубку на гибком валу медную трубку 4 мм!и будет все ок!
ой не… тока ни это…
напайка тоже не вариант. если так то лучше локтайтом…
ой не… тока ни это…
Не напаивать точно ничего не буду !!!
При усилии в 550 Ватт по отрывает все на фиг …
не чего не ортывает вы не правы!если его горелкой разогреть то класс!я так много раз делал!
а лучше купить тогда другой переходник!или заказать токарю!
те деньги вы и потратите!что заказывать их!у нас переходник стоит 300 рублей!если вам надо то могу выслать!
… у нас переходник стоит 300 рублей!если вам надо то могу выслать!
Большое спасибо за предложение !!!
Но я уже заказал тут по месту, в субботу получу и поставлю то что надо )))
