Гидра пол метра
Antibiotik
wolf110:
как качество?и в действии?
Качество китайское, в деле не пробовал, так как еще не собрал…
Про покупки с HK rcopen.com/forum/f23
wolf110
вот вопрос !дейвуд 38 мм! а вал 62!как они совместимы?интересно мне как это?ведь он большой будет?
Antibiotik
Пост 53, пол вала торчит наружу, под драйв дог винт и 5мм остается резьбы под гайку
wolf110
то есть все четко подходит?я просто почитал не много и думаю железо сам буду делать!
а то многие говорят что ломается готовое производителя!хорошая гидра собрана в модельке на сайте парней!мне понравилась!вы тоже собрали класс!но как на воде покажет!у меня моно поехала но погорел движок!руль на ней я сам делал!
Antibiotik
30000 оборотов с винтом 442 этот вал и струт невыдержит это точно а с 435 я думаю выдержит…
wolf110
попробуйте я тоже думаю да! у меня 45 стояла !и сгорел движок!
я на шел движок 16000 оборотов на 12 вольт и 5 ампер всего за 800 рублей .под гидру пойдет!вот жду посылку руки ждут творчества!
Antibiotik
Вот крышка моторного отсека, осталось немного пошкурить и покрасить…
wolf110
класс!какую ткань брали?сколько слоев?
Antibiotik
wolf110:
Какая ткань не знаю, мы ей бампера ремонтируем 😃, слоев 5…
wolf110
понятно спасибо вам за ответ!получается очень хорошо!
Antibiotik
Дело движется к спуску на воду, а с каким винтом начинать пока не решился 435, 432,430? мотор 5050…вес с батарейкой 860г.
wolf110
привет!начните пока 435 ,а там видно будет потом!когда на воду будете ставить то скотчем заклейте отсеки.ждем продолжения.
Antibiotik
Сегодня покатался, не нравится, что она скачет как лягушка и плохо поворачивает что вправо что влево, может быть не хватает длины руля? Руль сейчас 74 мм, может нужно больше? За весь ролик высадила батарею до 2,5В на банку, забыл поставить отсечку мягкую, но все равно слишком быстро сожрало батарею, наверное тяжеловат винт - 435 , попробую с 432, может будет лучше. Регуль 100А первый спуск на воду пережил. Как избавиться от “лягушачьих прыжков”?
rutube.ru/tracks/5641967.html
MaslikoFF
  1. не заметил на поплавке стабилизатора (пера, турнфина - как хотите) - отсюда проблемы с поворотом.
  2. винт явно большой, не для этой лодки
  3. прыжки - следствие большого винта, может еще неправильной центровки, углов поплавков и дейдвуда (винта). начните с замены винта, там видно будет…
wolf110
это точно!большой значит винт!идите на уменьшение , а там видно будет!перо обязательно , повороты будут лучше входить!а там все методом тыка!
Antibiotik
Стабилизатор есть, может мелковат? Может надо второй зтабилизатор на другой поплавок? Прыжки на разгоне, потом нормально идет, это так и должно быть?
wolf110
при разгоне все может быть !а вот сам он мелковат нужно больше не много!и немного выдвинуть назад!а так все отлично!
да еще один совет когда подберете винты то теми и пользуйтесь!а луче в запасе держите их!
когда гидра подымается верх то стабилизатор не справляется с поворотом,он просто не достает воды.
Иван_Воля
Antibiotik:
С почином !!!
Скоро и я на воду пойду )))
Осталось дейдув вклеить …
Собрать все до кучи )))
Винт у меня 30 мм
И с крышкой не каких проблем не было, только немного выбрать под двиг и серву пришлось
Antibiotik
Иван_Воля:
А как мотор в гибким валом соединил?
Иван_Воля:
А мотор у тебя какой? у меня 2865…а серва у меня и так подошла…
Иван_Воля
Antibiotik:
Движок XK2845-B-3700KV Brushless Inrunner
Двиг и вал соединил цангой, вот
И руль у меня 55 мм, Это само перо …
На скольки банках ходил?
Какой полетный вес у тебя ?
wolf110
какая толщина руля?в верху и в низу?
Antibiotik
Antibiotik:
Иван_Воля:
Батарейка 2S 35-70C 2200mah
wolf110:
Ширина наверно пера руля 18мм и там и там…
Иван_Воля
Я на 3S 2200mAh собрался испытывать но боюсь что погорячился
Хотя …
