выбор моно корпуса
может кто покупал по приведенным ссылкам ,которые не будут рекламой незнаю что лучше но хочется быстро ездить и непереворачиваться электро вариант .вот кандидаты
1 www.ebay.com/itm/…/140472824643
2 www.ebay.com/itm/…/130374764338
3 www.ebay.com/itm/…/130374736898? pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item1e5af09c02
видется это с одним мотором что подскажите.после подбора корпуса интересует какой нужен движок и с каким кв при 6с.
спасибо за подсказки
Первый и второй вариант это одно и тоже Только разная комплектация и корпус с квела ром покрепче, у меня такая лодка под электро лежит, ничего так ездила, пока не сгорела, но сгорела не из за корпуса
Третий вариант тоже был, это тот же оспрей, на Кинге подешевле вроде
А под 6 банок токо второй вариант пойдет, есть даже проверенный варик, введи в поике в ютубе psyho11 и там ролик “лодка Виталика”
Там такой мотор himodel.com/…/LEOPARD_4082_1450KV_4-Poles_Inrunner…
гавенные корпуса… будет много секаса. не стоит брать.
А альтернатива?
может этот
1 www.ebay.com/itm/…/130400433048
2 www.ebay.com/itm/…/140424337429
или эти то-же просто крепкие и все??
А альтернатива?
посмотрите на H&M в моно No step 4 -920mm правда кмк 6s на него маловато 8 самое оно. www.hydromarine.de
по описанию не понял это стекло .только корпус?? и как тут с доставкой
Да это только за корпус.
Там стекло 215 евро и ниже карбон-кевлар 335 евро.
отнимайте 19% VAT и прибавляйте 40-50 евро за доставку.
если остановиться на втором корпусе из первого поста то какой вариант для него лучше.
1 www.ebay.com/itm/…/140574363426
2 www.ebay.com/itm/…/140352306691
3 www.ebay.com/itm/…/140313098217
4 www.ebay.com/itm/…/130419806540
руддер уже куплен.заранее спасибо.у немцев не знаю как покупать.((
Ваш вариант №3, два первых для лодок 70-80см , последний тоже подойдет но он скорее для катамарана.
Зы. ваш корпус сделан под бензин 26сс длинна-1200мм, забудьте про 6S,
батареи 10-12S, HV рег и мотор 56мм диаметром - это минимум чтоб он поехал достойно.
спасибо тогда размер нужно уменьшать до 1метра.
80 см под 6s самое оно вроде www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-d…
ну вот то же самое не реклама конечно www.ebay.com/itm/…/140288851306. может не гнатся за размером.
1.крепеж вала стингер можно и помельче или с запасом.
2.интересно он до 90разгонится с лео 40х65 с кв 1800 или много оборотов.
ну вот то же самое не реклама конечно www.ebay.com/itm/33-deep-V-ni...item20a9ddfd6a. может не гнатся за размером.
Корпуса разные, впрочем решайте сами. тот что по моей ссылке - Delta Force www.deltaforce-hk.com/df/products.html по вашей его жалкое подобие
вам нужен штрут (стингер) под вал 4,7мм (3/16")
незнаю как он разгонится, но под 6S советую 1400-1500kv и размер мотора 4082 берите Леопард- проверено.
Удачи.
нет вналичии движков 4082.покупать на сайте вроде без проблем.доставка прилично стоит.
1.4092 это не перебор для предложенного корпуса.
80 см под 6s самое оно вроде www.offshoreelectrics.com/pro...rod=df-delta33
я пытался заказать, Стивен не отправил, говорит по габаритам не проходит!
да их пол китая продает, как нету?!
да чего ты пусть купит китай, поймет что это гуно, потом купит фирму, я сам через это прошел
заказал .буду ждать интересно сколько будет идти посылка
я заказал ответил что все ок.сегодня написал ему что нужны винтики и мелочь.ответил быстро.дозаказал.а вторую доставку пообещали вернуть на карту.
взял 40 92лео может я погорячился кв 1480
надо было сразу послушать старших товарищей еще при выборе катамарана.
спасибо теперь помогайте строить.
вот сегодня деньги за вторую доставку вернули.тк все поехало в первой посылке.все четко.
У Стивена все четко, я там покупал и буду покупать тк доволен.
емс -посылка пришла.корпус крепкий.есть косяки-состоит из 2х половин и покрашен до склейки.
крышка плотно не садится-дает немного винта.
упаковка -достойная.но снаружи((как оттуда ничего не вывалилось.
доставили прям в квартиру.
транец проклеен -непонятно -как будто смолы 5грамм зажали.но усилен крепко.
жалею что струт не заказал тут -же -уже был бы в наличии.
послал фото Стивену с указанием косячков.
предлжил переслать для обмена)))) повеселил.
потом предлог-15доларов -компенсация.
я согласился.
дно и место стыка немного усилил стеклотканью+в нос залил грамм 20.
пришел стингер www.ebay.com/itm/…/140313098217
а винтики и все остальное под 4мм.что делать?
может посадочный под винт уменьшить?
и где найти переход от движкак к валу?
может забить и заказать все под 4мм???
сборка под вопросом.
Tак надо было там-же на оффшоре железо заказывать.
Продавайте ваш на барахолке и берите под 4,7 Спидмастер.
Игорь если можно ссылочку.что лучше.не мог ответить .просто сейчас в амстердаме.
