Катамаран Genesis
Я смотрю корку не усиливал, судя по серьезным струтам, скорости предполагаются серьезные, Генезис выдержит?
Саша , ты читаешь мои мысли!тоже сегодня об этом думал,корпус говяненький , потрескивает и трескается,но есть противоречие между прочностью и весом,думал слой карбон-кевлара положить вниз поплавков, но пока думаю,стоит ли овчинка выделки,из го@на конфетку не сделать, только если совсем тяжелую! 😃 а по плану надо сделать максимально легкую лодку,даже от насосов охлаждения пока отказался, лишние 100гр, кстати открыл тему по насосам
rcopen.com/forum/f129/topic391986
Саша , ты читаешь мои мысли!тоже сегодня об этом думал,корпус говяненький , потрескивает и трескается,но есть противоречия между прочностью и весом,думал слой карбон-кевлара положить вниз поплавков, но пока думаю,стоит ли овчинка выделки,из го@на конфетку не сделать, только если совсем тяжелую!
Серег, я считаю, раз уж ты с ней заморочился, нужно делать конфетку! тем более ты можешь! Ты же сам понимаешь хуже от усиления не будет, а “лишний вес” можно компенсировать “тяговооруженностью”, зато можно будет не боятся скоростей и переворотов на них:)
По тому что я вижу на фото твою лодку бюджетной не назовешь, везде ручная работа-эксклюзив,поэтому жалко будет если корпус подведет!
Сергей все красиво но зачем эти транцевые водозаборы - лишнее сопротивление причем чем больше скорость тем хуже.
имхо. я на своих начал ставить только днищевые и переделал под них все свои лодки кроме бензина.
Тоже так думаю. Можно же просто трубочку под углом отпилить, вклеить её в днище, а потом зашкурить.
отвечу всем по водозаборам,сделал самодельные,потому как есть только двойные заводские,и они не лезутнормально в дно, так как мешает редан,если сильно будет мешать,и давление будет очень хорошим,а оно будет как мне кажется, можно будет подпилить по минимуму высоты,кстати был у меня еще один вариант,просверлить наискосок дно и то место где сейчас стоят заборы напрямую,жесткость трубки будет смертельная , и ввод воды вверх получился бы,но сделал как сделал,вдруг еще насосы поставлю,все под них делалось
ручная работа только для экономии средств 😁 ,задача есть как можно дешевле, но что бы и ехало более-менее,потому многое что можно сколхозить,и делается вручную(что поделать хочется решить идею фикс малыми средствами)😃
думаю будет не сильно мешать,а лодка не для рекорда впринципе делается, не та начинка:-/
и все-же кмк лучший водозабор это латунная трубка вклеенная под острым углом в днище и зашкуренная снаружи заподлицо, как с ней поступить внутри корпуса - как гнуть куда ,или оставить прямой и сразу перейти на силикон это уже как кому захочется, это я к тому что не покупайте готовые днищевые заборники одинарные двойные итп,трубка лучше и проще просверлить один раз днище под углом чем корячится с прямоугольным пятаком готового забора кто пробовал меня поймет. ну и самое главное в готовом заборе колено 90градусов=потеря напора, чего нет при вклейке латунной трубки.
но это мое ИМХО.
вот это меня и остановило , хотел двойной распилить,но как представил в дне дырки квадратные пилить , и сразу передумал 😃
подумаю, может еще переделаю. время до лета еще есть,и есть идея как это осуществить
Серж, ты меня удивляешь! Уж если я решился, то тебе вообще 3 минуты работы!
Опять же зацеп, засор более вероятен чем при установке в днище.
Вот, слабое место Джена. Серж, крепление руля как то усиливал?
Помнишь, как у меня оторвало?
усилено изнутри,а так подумать Genesis это весь корпус слабое место!
нет Андрей ты не прав! дейдвуды в ДВУХмоторном кате проходят не посередине лодки 😃 а как раз по твоим водозаборам
хотя одинарные вполне можно поставить, повторюсь, все плясалось от установки насоса,
что бы этого небыло,для этого еще стоит латунный болтик на руле:)
дейдвуды в ДВУХмоторном кате проходят не посередине лодки а как раз по твоим водозаборам
Сори! Не подумал. А двойной резать, смысла нет. Там штуцера в два раза меньше( по диаметру), чем у одинарных.
Моя так делать…
Прям двухстволка!😃
Вроде на Миникате у Миши стояли. И работали хорошо.
Моя так делать…
да все подобные варианты хороши, просто я сперва нашел место удобное для насоса, а потом туда по кратчайшему пути подвел воду 😃
немного поработал сегодня,изготовил бюджетную:) площадку из подручных материалов, для радиобокса, ESC и батареи
Серж, привет! Как крышку крепить будешь?
пока не думал, но наверное как везде у меня, винты м4
ВСЕ ЗАСТОПОРИЛОСЬ! моторы, где то второй месяц едут,моторамы не вклеить,и нет ни одного 36 мотора
А какие хочешь ставить, случаем не 36 мм. SSS на 2000-2200 кв. ?
нет ,Саша,кат бюджетный вариант:),пост 836,моторы OEM BL3674 ,хотя в начале и были в проекте именно эти SSS,хотя заменить никогда не поздно!
А Лео 3674 1900кв, проверенный, надежный, да и побюджетней вроде.
28 баксов за мотор BL, куда бюджетнее?😃
и SSS все равно будут дешевле Лео:P
SSS =53$ с рубашкой❗есть по такой цене , есть!
Leo ,средняя цена 74$,минимум 65$, есть в одном месте 😎,дешевле уже нет,плюс рубашка 12-15 если Лео,но можно и по 5$ купить, вот только сейчас открыл посылку, с виду не хуже рубашек от Леопарда и даже в цвет моим синим моторам 😃
LEO
65+12-15 рубашка х2шт =154-160$
65+5 левая рубашка х2шт=140$
SSS
53х2=106$❗
Андрей ,думаю куда деть от 34 до 54 баксов сам придумаешь, особенно с вашим курсом доллара:P😁
да и SSS мне кажется те же Лео по параметрам, возможно даже и лучше
а что у тебя за синий корпус мотора лежит?
Блин, я че то думал что Лео самые дешовые из приличных. Ну я теперь раздуюсь, у меня ж одни Леопарды! Даже на маленьком USэйке. А синий это сток Спартановский. Сдох быстро.
