от носика поплавков до транца 660мм. ширину подберу на воде.
Давно хотел спросить у опытных людей, а на что влияет ширина между поплавками?
Ответ от неопытного: на выход из “воды” при старте -как то так вкратце.
на устойчивость, скорость и “доезд”. нужно искать компромисс между №1 и №2-3
А причём здесь выход из воды? На это влияет ширина поплавков. Расстояние между ними влияет на поворот и на поперечную устойчивость. Это моё мнение.
Не только ширина поплавков.Солидарен с Сергеем,только компромисс! Дабы не углубляется в теорию.
Из за отсутствия АКБ 11,1В поставил на свою гидро 1 мотор теншок EZ1540-5300 , нанотек 6600 , винт 36 мм .
Сегодня провёл испытания . По расходу тока в норматив уложился . Так и поеду .
Купил набор:гибкий вал, фторопластовая и дейдвудная трубка. Фторопластовая трубка плотно надевается на вал и крутится вместе с валом в дейдвуде. Такой вариант будет работать или вал должен свободно вращаться во фторопластовой трубке, которая плотно всунута в дейдвуд?
второе… без вариантов
Кто нибудь может скинуть ссылку где можно отдельно купить фторопластовую трубку для этих целей?
Диаметр вала 3.17 мм, внутренний диаметр дейдвуда 4.5мм
Как с этого сайта купить?
В верху на сайте надпись:Это демонстрационный магазин. Любые заказы, размещенные через этот магазин не будут обработаны или выполнены.
хз, бред какой-то… раньше все работало… я, правда, заказывал больше года назад
там что давно ничего нет в наличии, одни картинки, вчера проверял
Кто нибудь видел что случилось со спортсменом RUS 0170 (романов) в финале КР ?
По моим понятиям он должен был бороться за золото . Обидно за пацана …
Моя моделька не подвела хоть и ходила на двух банках:P
Посоветуйте пожалуста, какой лучше купить регулятор для Гидро 1.
Интересует конкретная марка, а не параметры регулятора.
из кастла - это вопрос. Фениксы это для летающей техники. могут быть проблемы с привязкой к передатчику (если работаете стиком/курком из среднего положения).
была у них серия Гидро - она работала как нужно. но последние их реги горели прямо на столе… 3 штуки спалил на ровном месте… так что рекомендовать не буду. один рег у меня еще ездит на моно1, но после капремонта у одного хорошего человека:)
вобщем доверия к кастлам у меня не осталось. а вот 4 аквастара работают без особых нареканий. тупые как валенки…
Програмируете через USB или при помощи передатчика?
Есть ли дополнительные функции при програмировании через USB?
через USB. функции как в описании:
Programmable settings;
Startup (Soft/normal/hard)
Low Voltage cutoff (Default 6V, 5.0/6.0/7.2/8.4/9.0/12.0/15.0/18.0V)
Brake: (None/Soft)
PWM rate (8/12/16 KHz)
Timing (Low/Middle/High/Auto)
3 гидры120 и гидра240 работают 6 лет .
наверное проблемы в столе на котором они горят.
их реги горели
Я жег только по дури, второпях. Ставил Суордфиш, ощущения, как будто кто то придерживает лодку, не разгоняется, поставил кастл, и она поехала… Но охлаждение водяное ставил обязательно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46791f943df95500777836b8":{"_id":"46791f943df95500777836b8","hid":24286,"name":"KVteam","nick":"KVteam","avatar_id":null,"css":""},"47caa4703df955007777d256":{"_id":"47caa4703df955007777d256","hid":32142,"name":"NEGENIY","nick":"NEGENIY","avatar_id":null,"css":""},"492ed5ab3df95500777750e3":{"_id":"492ed5ab3df95500777750e3","hid":41210,"name":"ГЕОРГИЙ_М","nick":"ГЕОРГИЙ_М","avatar_id":null,"css":""},"49c520ee3df955007777047d":{"_id":"49c520ee3df955007777047d","hid":45721,"name":"везунчик","nick":"везунчик","avatar_id":null,"css":""},"4b07e7713df95500777679df":{"_id":"4b07e7713df95500777679df","hid":56919,"name":"pechel00","nick":"pechel00","avatar_id":null,"css":""},"4b9b96393df95500777634a2":{"_id":"4b9b96393df95500777634a2","hid":62678,"name":"MaslikoFF","nick":"MaslikoFF","avatar_id":null,"css":""},"4f180d923df9550077749762":{"_id":"4f180d923df9550077749762","hid":110996,"name":"АВС","nick":"АВС","avatar_id":null,"css":""},"4f3d0d553df955007774818b":{"_id":"4f3d0d553df955007774818b","hid":114087,"name":"mburec","nick":"mburec","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"5259210b3df9550077731446":{"_id":"5259210b3df9550077731446","hid":178327,"name":"van_glen","nick":"van_glen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1059,"post_count":62027,"last_post":"66c7829f563b07d6032a75a5","last_topic":"543e98b53df95500770011a4","last_topic_hid":381933,"last_topic_title":"Моторы и контроллеры то на чем мы ходим","last_ts":"2024-08-22T18:25:35.740Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"}},"topic":{"_id":"50aa36dc3df955007729d3f5","hid":300459,"title":"гидро 1","views_count":54578,"last_post_counter":512,"cache":{"post_count":508,"first_post":"50aa36dc3df955007729d635","first_ts":"2012-11-19T13:40:44.000Z","first_user":"4b07e7713df95500777679df","last_post":"5d75fa313df955007729da36","last_post_hid":512,"last_ts":"2019-09-09T07:07:29.000Z","last_user":"5ab6fc173df95500776ff56e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":508,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
