Начал строить кораблик.
Токсик
rrteam:
😃 Не переживай- в пасуде у нас всегда “ряска”…
Добрался до самой пыльной работы. 😃
Шпаклёвка полиэфирная от Novel серии soft.
Практически безусадочная, и позволяет прошкуривать через 1\2 часа после нанесения.
Привет всем!
Игорь, а на фотке выше новой болванки модель какого класса или это тоже из секретных разработок??? 😂
Всем пока, пока, пока.
икс600
день добрый
зачем для коруса который можно развернуть на плоскости без особых проблем делать болванку ?
rulll
rrteam:
Привет! Если можно фото шпаклевки? Я пользовался Новел. но она пенопласт жрала 😃
Navix
rulll:
Ето другой пенопласт.
4 икс600
не совсем без проблем. Сам делал похожий корпусок из развертки - потом, для получения нужных обводов на днище пришлось кое чего наращивать-убирать. И если с наращиванием проблем нет, то срезать лишнее с цельной болванки прощще
rrteam
Токсик:
… а на фотке выше новой болванки модель какого класса или это тоже из секретных разработок??? 😂
Я там выше писал…- догадывайтесь пока сами. 😃
икс600:
Может на фото и не видно, но на плоскость там до конца не разворачивается, да и при наличии
ленточной пилы- для меня так проще.
rulll:
Пенопласт ПВХ . Если вы используете что-то на основе полистирола, то
перед использованием полиэфирной шпаклёвки - необходимо нанести слой эпоксидной
смолы, кисточкой.
икс600
Navix:
4 икс600
незнаю незнаю было дело развернули корпус SAR 33 на первый взгляд тоже казалось что без болвана не обойтись, а потом прогу нашли называется Карина 2003 вот ссылка www.epoxy-resins.co.uk/Carene/carene.htm помучится пришлось правда долго, но зато это окупается скоростью изготовления моделей с простым корпусом
rrteam
икс600:
…но зато это окупается скоростью изготовления моделей с простым корпусом
Не уверен, что по времени окупается. 😃
А я ещё не знаю, что точно должно получиться - потому всё и правиться “на ходу”.
Лучше один раз в руках подержать, чем десять раз посмотреть в 3D на компе. 😉
Navix
икс600:
…это окупается скоростью изготовления моделей с простым корпусом
B “Карене” можно построить далеко не любой корпус. Построение там ведется всего по трем сечениям, к тому же на параметры корпуса наложено достаточно много ограничений (например нельзя изменять угол развала одного пояса обшивки борта по длине корпуса). Думаю, что и SAR-овский корпус у Вас не на 100% копийный (со всеми его зализами в верхней части).
На мой взгляд программка хороша для постройки несложных полукопий, либо для создания приблизительной формы моделей, обводы которых в последствие подвергаются доработке (таким образом строил лодочку на фото, с нее после доводки была снята матрица).
Если же цель- достижение высоких скоростей моделей, а не сокращение времени изготовления, ИМХО - правильный путь - изготовление корпуса по болванке.
ЗЫ Скоро тоже начну строгать буратину 😃
ksk
ТОже начали строгать буратину. ☕ Опыт показал что переделывать болван до нужного не быстрее чем строить новый вот фотка с прошлого года с новой пока не делал.
Сегодня начали что-то похожее мелкого размера строгать.
ЕВГЕНИЙ-ARM
ksk:
А фотка то где - тут везде глазья наблюдают за процессом. Похвалился так довай.
икс600
ksk:
а зачем такая большая площадь днища ? эфект экрана чтоли используете.
rrteam
икс600:
www.rcdesign.ru/articles/boats/fsr_fly
Правда стоит учитывать, что написано это пять лет назад… 😃
ksk
икс600:
Учитываем ☕ , а также боремся с нежелательными “полетами” в гонке
rrteam
Ну вот, дорогие друзья, ещё немного пыльной работы , и можно клеить продольные
всякие там брызгоотбойники… 😃
На всё пока потрачено “честных” десять часов времени.
Почему сюда выкладываю сей проект- потому , что этот класс раньше не строил! 😊 😅
Может кому будет полезно… 😃
Да… и ещё - углы на поперечном редане будут другими.
Ну а шпаклёвка- тем кто спрашивал…
ДОБАВЛЕНО.
Добавил немного продольных элементов… 😃
vvv=
…Добавил немного продольных элементов…
А почему продольные реданы не доведены до поперечного???Да и до транца.
rrteam
vvv=:
А вот здесь, я пожалуй отправлю к прочтению книжек, тк в 2х словах этого не объяснить.
Да и шпаклевать углы выхода (потом) так прощё… 😃
ksk
vvv=:
Ну до поперечного, если оно там сухое явно не надо, а до транца чтоб чуть держалось за воду(ИМХО)
rrteam
ksk:
Это за воду держаться нe должно!
Кстати, получил наконец-то видео финала ЧР 2005 “эксперта”- подготовлю чуток, и некоторые моменты выложу… 😃 Там много интересного… 😒
ksk
rrteam:
Это за воду держаться на должно!
Да будем рады посмотреть, еще раз
vvv=
[/quote]А вот здесь, я пожалуй отправлю к прочтению книжек, тк в 2х словах этого не объяснить.[quote]
Например каких?
rrteam
2VVV
Книжек таких всяких много - поищите в тех. библиотеках
по теме Гидродинамика глиссирующих судов. 😃
Прошло двадцать часов с начала проекта- готовимся снимать матрицу.
Болван покрашен двухкомпонентной эпоксидной красочкой. 😒
Val
rrteam:
Болван покрашен двухкомпонетной эпоксидной красочкой. 😒
Что за краска? Где можно посмотреть ТХ?
Navix
Val:
Попробую угадать по фотографии 😁 !
Tikkurila Reafleks для ванн
ТХ-в магазинах стройматериалов.
rrteam
Navix:
Ага 😃 Моя любимая. 😃
23 days later
rrteam
Шкурить закончили.
Нанесено три слоя разделителя от Norpol…
Осталось полирнуть последний и класть гелькаут. 😃
Добавлено.
Вот такогого цвета “хакки” получился гелькаут.
Разводил три партсайки с немного разным количеством красителя.
Поехали дальше.
Пока клеим не толстую “матрицу”, добавить слоёв всегда можно.
Посмотрим что там внутри…
Могу поставить себе “зачот” на 4ку 😃
Пока всё…
