Начал строить кораблик.
Egnat
Разъясните плиз что такое гелькаут и где его можно взять и что за производитель ? 😃
Я так понял матрица получилась из 3-х разделительных слоёв и гелькаута? И всё ? 😃
А почему задняя стенка отсутствует ?
rrteam
Egnat:
Ну вот пошёл и конструктив… 😃
Там просто растёрто три слоя разделителя (на болване).
Гелькаут- некоторый вязкий слой, который позволяет избавиться от мелких пузырей и
обеспечить приемлимую жёсткость поверхности матрицы.
Наносится заранее, почти до полного высыхания на болван.
Есть фирменные , в основном полиэфирные, но про стоимость за кг… я тут промолчу. 😕
Использовал смесь ЭД22 + микросфера+ немного из тюбика для рисования маслянными красками.
Матрица состоит из 2х слоёв ткани по 0.15 + всё что попало под руку от 0.5 до 1мм. 😃 в итоге 5мм
Первые два слоя необходимо просушить почти до отлипа- потом остальное. 😋 пузырей меньше.
А “задняя стенка” отсутсвует только потому, что она будет на палубе.
GOLF_stream
rrteam:
не совсем поняз зачем ТРИ слоя? Разве одного не достаточно?
rrteam:
на самом деле одно из главных назначений гелькаута - создание хорошего декоративного покрытия. Наружный слой получается гладким, прочным, красивым, не требующим дополнительной обработки и даже покраски (да он и не красится почти ни чем). Для готовых изделий внешний слой гелькаута - хороший внешний вид. Для матрицы - хорошая рабочая поверхность, готовая к использованию.
rrteam
GOLF_stream:
Это рекомендация производителя.
3-5 слоёв, каждый сушится и располировывается.
Токсик
GOLF_stream:
Привет всем!
Немного добавлю. Гелькоут бывает для декоративного лицевого покрытия , как сказано выше для придания изделию товарного вида, так и для матриц. По своим свойства они немного отличаются, ну а в общем призваны к одной цели чтобы нам помочь.
Всем пока, пока, пока.
17 days later
rrteam
Ну вот потихоньку набрал шкурку из пенопласта ПХВ 195, напиленного
на полоски толщиной 2-3мм. Люблю я трёхслойки.
Можно клеить донышко. 😃
Navix
rrteam:
Люблю я трёхслойки.
А я посмотрел новые корпуски ksk с кевларом и угольком (без пробельника) - жесткость вполне приличная - теперь думаю, как клеить корпус для Моны - с сендвичем или без ☕
rrteam
Navix:
Тут ить дело собственно не в жёсткости, а в … другом. 😊
Да и клеить первый буду со стекла - жалко на первый материала… 😃
Токсик
Navix:
Привет всем!
Саша: Клеил корки без сэндвича, крепкие, хорошие получались. Но пришла проблема. Когда начинаешь вклеивать силовые элементы и прочие конструкции, узрел одну вещь. В районе вклейки, особенно со стороны днища началась утяжка. Приклеивал смолой и она в процессе полимеризации даёт маленькую усадку, это достаточно чтобы на днище появились волны. Дальнейшее операции по выравниванию этих волн при помощи шпатлевки не привели не к чему . только к увеличению веса. Последнюю модель выклеил днище сэндвич и проблема исчезла за счёт объёмной конструкции. Но я не буду утверждать в 100% правоте своих действий, может у меня самого было что то не так.
Navix
Токсик:
В районе вклейки, особенно со стороны днища началась утяжка. Приклеивал смолой и она в процессе полимеризации даёт маленькую усадку, это достаточно чтобы на днище появились волны… Последнюю модель выклеил днище сэндвич и проблема исчезла за счёт объёмной конструкции.
Так может быть есть смысл использовать сендвич только в критичных местах.
На смоле вклеиваю только мотораму и дейдвуд с гельмпортом - остальное СА+микросфера - вроде с циакрином нет утяжки.
ЗЫ. Попробовали для изготовления “локального” сендвича (в местах крепления антенны, петли и т.п.) материал U-pica (по виду напоминает войлок с часто расположенными мелкими отверстиями). Хотя он предназначен для использования с полиэфиркой, в эпоксидном сендвиче работает неплохо - жесткость усиленных участков значительно выше, чем у остальной корки; после пропитки материал становится похожим на ПХВ пенопласт - правда вес кажется повыше.
rrteam
Navix:
Ну вроде опытные люди…!
Должны понять всёж, что это первый пароход.
Его придётся пилить как в плюс, так может и в минус…
В минус хоть запас есть на толщину пенопласта.
А с тонкими и плоскими оболочками завязал - только на продажу… 😊
Ведёт их со временем, как из чего не делай и термостатируй. 😃
Хотя, конечно, при алюминиевой матрице и горячем отверждении последние выиграют.
В технологии…
vvv=
rrteam Сегодня, 02:59
Извиняюсь что не в тему,но когда-же автор спит.А тонкостенные корпуса у меня тоже коробятся.
rrteam
vvv=:
Хе… , а ведь он может при том и работать - между подбеганиями к монитору… 😃
Вот гелькаута в матрицу напылил…
8 days later
rrteam
Вот и геометрия палубы (с)
Конечно не полная пока…
Далее информацию буду немного скрывать- что греха таить…
Но всю технологическую часть постройки корпуса покажу. 😃
2 months later
rrteam
После бааальшого перерыва, связанного с катанием на горных лыжах, летанием на вертолёте, и строительством всякой электрической пасудной мелочи - решил вернуться к тому, что планировалось под сезон. 😃
Ну а далее по фото…
1 Подготавливаем тряпку.
2 Подготавливаем матрицу и вкладыш.
3 Наносим по периметру валик строительного герметика.
4 Делаем дырки во вкладыше(для воздуха и смолы).
5 Клеем .
6 Клеем .
7 Получаем
8 Получаем… совсем… 😃
Честно признАюсь - 3 пузыря 3х3 мм на скекйку под гелькаутом.
Egnat
если не секрет - что за тряпочка?
rrteam
Egnat:
Досталась в наследство от деда… 😃
В основном уголь, немного кевлара (что жёлтое) толщина 0.35мм.
Но там , конечно - не только она.
Navix
Игорь, если не секрет, какая пленка использовалась для вакуума, и есть ли что-то типа тряпки между ней и цулагой или только прокладка в месте отвода воздуха?
На днях тоже собрался клеить (… уф… успеть бы до Коломны) - способ кажется интереснее, чем засовывать всю матрицу в мешок.
Кстати, в материале, который я собирался использовать для сендвича (U-pica) - разочарован - сосет воду хлеще бальзы.
будем юзать пенопласт.
rrteam
Navix:
Ну даж и не знаю как тут ответить…
Я клеил трёхслойку, но обычно клею её за два захода, те
сперва собственно наружку, потом, после удаления всей ненужной смолы изнутри- внутреннею.
В качестве разделителя между вакуумной резиной (толщина 1мм, то что видно на фото) и пенопластовой шкуркой - полиэтилен в дырках от шила и выше - много слоёв туалетной бумаги , для впитывания излишков смолы.
Цулага на трёхслойках не катит…
rrteam
В выходные выклеил матрицу палубы, сегодня напылил гелькаут.
Как бы успеть ?! … 😃
Вся механика - в общем готова к монтажу…
Винты тоже 😃
7 days later
rrteam
Вот и склеил палубу с днищем…
Для тех , кто хотел узнать, как это происходит - только результат, потому как руки в смоле и фоткать не мог…
По периметру уложены пропитанные жгуты из стекла, и тк донышко - трёхслойка- этого достаточно.
Следуещее фото, на закрытие темы - только на воде. 😃
2 months later
rrteam
Ну вот друзья, подходим к финалу…
Если эта тема помогла кому либо, то я очень рад!
Разочек покатал моню в славном городе Казани.
На первом попавшимся винте…
Ещё добавим 20-30 км и всё будет ОК (знаю как) 😃
Так что всем успехов!
С уважением
Игорь
guse
rrteam:
С уважением
Игорь
Да все было интересно. Спасибо! Вот только с углами зажался , а сам в Германию не поехал. Ну да наверное причина серьезная.
rulll
Игорь, Спасибо!
Многое прояснилось!
Всяческих успехов!
vvv=
rrteam а чем видео сжимали ?
кодекпак поставил полный и не проигрывает.
