Начал строить кораблик.
rrteam
vvv=:
rrteam а чем видео сжимали ?
Я быстренько вырезал кусочек в Adobe Premiere Pro
Кодек видео - Windows Media Video v8
Кодек аудио - Windows Media Аudio v9
256 кbit\c.
Извиняюсь, что забыл включить фильтр deinterles…
8 days later
vvv=
Стоит codecpack 1.38.
Звук впечатляет, видео - не пашет 😦
А почему wmv ?
Я, например, пользуюсь DivX 5 - видео, lame или Fraunhofer - звук.
rrteam
vvv=:
Через недельку, надеюсь - выложу ещё кусочек, который сожму divx(ом)
Там должно быть поинтереснее… 😃
rrteam
Сегодня удалось пролететь честных десять метров над водой (не касаясь) 😲
Самому страшно… 😃
Перемудрил чуток с углами… Жаль что один был…
Завтра отстрою в минус и поснимаю. 😃
vvv=
кодекпак поставил полный и не проигрывает.
В общем дело было не в бобине…
После очередного возвращения W XP на компьютер все
стало прекрасно проигрываться.Наш семейный компьютернный
спец сносит и устанавливает системы в зависимости от
настроения и курса цен на дрова в порту Диксона.
Что касается испытаний катера,для первого выезда - до неприличия
быстро!!!И ОЧЕНЬ ЭФФЕКТНО.
rrteam
vvv=:
Ну и хорошо. 😃
Начался процесс добывания скорости…
Не всегда он гладкий и пушистый. 😊
Видео 20 сек.
guse
rrteam:
Ну и хорошо. 😃
Видео 20 сек.
По видео лодка еще сырая. Такое впечатление , что мощность великовата для этого корпуса. Кстати , какой мотор там стоит? Если не сов. cекркетно конечно.
rrteam
guse:
Ну так я и выложил кусочек видео, чтобы посмеяться! 😁
Процесс отладки идёт, всё будет …
Моторчик - Контроник Фан 600.
А что? теперь метровую лодку строить? 😒 (эта 820 по корпусу)
vvv=
Впору репу чесать,а не смеяться.Скорость возрасла раза в 1,5.
Просятся аэродинамические стабилизаторы ,но тогда она просто
улетит.
rrteam
vvv=:
Ну так как просятся… - будут , управляемые, с парой гироскопов…
Матрица давно на них готова.
Только сперва надо без них научиться поехать стабильно. 😁
Сегодня мог дать полного газа на 100м и не улетел в повороте…
Винтик правда лопату потерял об лист кувшинки, но это рабочий процесс 😃
Вот кусочек кадра с последнего видо в исходнике -
меня пару раз спрашивали, “зачем на борту поперечный редан”… 😁
rrteam
ААА!!! оно наконец-то поехало.! 😲
Визуально под стошку.
И что самое интересное - есть небольшая поперечная “колбаса”
при наборе скорости, а потом нету. 😊
Полиэфирная шпаклёвка в нужном месте- рулез! (и друг посудомоделиста) 😃
Только вот расход винтов 1шт. - две минуты.
Буду делать из полуторки, 1мм нержавейки маловатто…
GOLF_stream
точно - надо было сделать корпус симметричным - с днищем вместо палубы. И Повороты проходить с вращением вокруг продольной оси на 180 градусов 😃 Только тогда пришлось бы два пропеллера ставить - Карлсон отдыхает 😃
Но если потренироваться, то можно проходить повороты с вращением на 360 градусов 😃 тогда достаточно одного пропеллера.
guse
rrteam:
при наборе скорости, а потом нету. :blush
Поперечная раскачка на небольшой волне в Моно есть почти у всех. Ты и сам это видел не раз. Так что двигай дальше, пока вода не замерзла.
guse
guse:
А может трехлопастной?
rrteam
guse:
Саша, я могу понять необходимость того для ДВС, и то - маховик делает своё дело.
А смысл? Уменьшить диаметр? Момент кренящий всё равно считай = const.
А сколько проблем по постройке прибавляется?
Да и никогда три лопаты не гребли лучше двух, если с прочностью всё нормально 😃
Там всё озеро в листиках от кувшинок. В шахматном порядке метров через двадцать.
Так что всё закономерно… 😃
nokia27
rrteam:
Слабенький винт какой-то, мне както пришлось через заросли проехать не успел увернутся на электричке, гах в пол, и только зеленая каша струей сзади, тоже электричка ,винт октура
кстати на много-лопастных скорость таки выше, по крайней мере у меня на бензинке, на двух-лопастном лучше разгон и меньше потеря скорости на вираже,разница в скорости в цифрах невелика 4-5кмч но вот отстал я с ним от другого, а с трех х470 наравне шел
Antenboy_E
nokia27:
Александр, а как у вас на “безумном” катамаране показал себя пяти лопастый ПропШоп?
nokia27
Antenboy_E:
пока никак, для стокового зеноха он тяжеловат, выше 9500об не раскручивается, вот сейчас прикручиваю QD25 на катер посмотрим, у него момент повыше
хотя скорость таже что и на более легких винтах 72-74кмч, но долго разгоняется
rrteam
nokia27:
… выше 9500об не раскручивается…
…хотя скорость таже что и на более легких винтах 72-74кмч…
А сколько-ж там шага? 😊
Вот тут сделал парочку из полуторки, в замен к безвременно ушедшим… 😃
nokia27:
Александр, а вы никогда не слышали про историю прыжков с вышки в воду, на плавающую газету?
Здесь всё зависит (гидроудар) от скорости взаимодействия, точнее от мнгновенного импульса…
nokia27
Непонимаю я честно говоря мудрежа с самодельными полупогруженными винтами, нравится делать наверно, а так поставить нержавеющий празер, хрен сломаешь его,правда он с 40мм диаметра начинается,меньше нет
а про тот винт что грузит зенох, проп-шоп 67мм диаметр 1.7 шаг, 5 лопастей
а подходящие это х470 70мм 1.4шаг 3 лопасти - 14000-14200об, и празер 270, 70мм 1.53шаг 2 лоп - 15000об
Так у меня тоже на большой волне катера скачут электрички как … в проруби, и подлетают потом в воду на полном газу, пока ничего не сломал, хотя зазубрины на кромке есть
rrteam
nokia27:
Непонимаю я честно говря мудрежа с самодельными полупогруженными винтами, нравится делать наверно,
Да не…, не нравится, если только они былиб по 100р\шт , то напокупал-бы немерянно… для тестов.
Да и у меня своё мнение о винтах. 😃
Диаметры сейчас в пределах 43х мм.
nokia27:
Ну так с таким шагом всё закономерно, да и дисковое (реальное), чай у пятёрочки поболе существенно.
nokia27
100р нет, они по 400р примерно
так можно на самодельных или граупнеровских пластиковых подобрать вилку, а дальше уже взять пару нержавеек и подобрать самый подходящий, тем более для электричек подбор проще чем для ДВС
америкосы даже приспособу сделали для измерения винта 😃 www.rossisales.com/PitchGauge.html
rrteam
nokia27:
Ну в общем тем сейчас и занимаюсь.
На счёт приспособ - вы думаете, что всё делается “на глазок” … 😃
И ещё, - ТК вал у меня прямой и без колонки, то ВЕСЬМА важен аксиальный угол наклона
лопасти к ступице - какой производитель мне это обеспечит? 😃
nokia27
то есть вал не гибкий и стоит под углом?
а как же регулировка прижима-поднятия носа, она же делается регулировкой струта
Интересно чем вызвана такая нелюбовь пасудников в возрасте к гибким валам 😃
