Скорость и размер
Threeman
Хочу собрать свою первую лодку к весне, корпус присмотрел вот этот mhz-powerboats.com/…/Flash-Mono-2--Speedboat---635… на какую максмальную скорость он способен при идеальной настройке и соответствующем железе на тихой воде, Вообще хочу лодку не более 700 мм и скорости 70-80 км/ч. Или нужно брать корпус поболее для таких скоростей? Форум копал но про зависимость скорости от размера не нашёл.
Edvard
Threeman:
Простейшее правило для стабильной скоростной V-образной лодки - 1см = 1 км\ч. Для катамаранов - 1см = 1.5 км\ч.
Естественно многое завивит от конструкции, и эти цифры очень условные, но основное понимание они дают.
ukr109
Не забывайте про прочность. У Заварскоговсе модели которые ходят 100 и больше-карбонкевлар. Потому что вода при таких скоростях как асфальт.
guse
ukr109:
Да хоть из стали или титана. Гидродинамика !!! А там все величины не прямые, а относительные.
rrteam
ukr109:
Вы сами спил делали, или просто потрындеть?
И скока там чего, на днищё?
Я не отрицаю, что К&К там присутствует.
ukr109
Да делал. Укорачивал модель. Толщина днища 2,5мм. В той версии что у меня 2 слоя стеклоткани, 2 слоя угля 180 крест накрест, и еще слой стеклоткани. Еще попадался корпусок кайман 820-там использовался уголь грубый 1 слой.
Edvard
ukr109:
Это не совсем так. 100 можно идти на хорошем волокне, если лодка не перегружена кирпичами (аккумуляторами). Карбон/кевлар это для свыше 120 км/ч и для ближнего боя в гонках.
P.S.
Всем известное пластмассовое корыто (все поняли о чем я? 😁) валит 100 будучи пластиковым стаканчиком.
rrteam:
А к чему тогда вопрос… ?
rrteam:
rrteam
Может быть5 слоёв, а может и один… - остальное стекло.
Изнутри будет выглядеть одинаково.😉
Threeman
Не надо ссориться в моей темке. Заказал в итоге вот это www.mhz-powerboats.com/…/Shockwave---635mm.html так как желаемого нет в наличии! Посмотрел железо, у китайцев дешево, у немцев дорого(после китая так показалось) скорее всего буду у немцев брать, только вот есть пару вопросов, какая длинна пера руля нужна для моей лодки,и какое расстояние должно быть от транца до пера руля и от транца до винта, руль-струт планирую в сборе, с остальным разобрался. если что я сюда буду варианты выкладывать а вы покритикуйте
Edvard
Threeman:
Заказал в итоге вот это www.mhz-powerboats.com/Ruempf...e---635mm.html
И правильно. Отличная лодка. Единственный минус - сложновата в сборке, т.к. в ней не много места для электроники стандартного размера.
Threeman:
Меряю свой “родной” MHZ…
От транца до центра поворотной оси руля - 105мм.
Перо: длинна 92мм, ширина 24мм, толщина 3мм (заострен).
P.S.
Посылку с железом получил, так что скоро продолжу сборку (после того как с авто разберусь). Фото буду выкладывать в своей теме.
rrteam:
И что? Понятно что 5 лучше чем один, точно так же как 1 лучше чем 0. Эти корпуса очень качественно сделаны (“прямые”), у них потрясающий внешний вид, и они выдерживают нагрузки. А сколько там слоев… абсолютно не важно, темболее что речь идет не о гонках, где все толкаются.
Threeman
Edvard СПС!
Хотел как у тебя на фото купить но в прайсе его нет,есть аналог но нет в наличии.
Threeman
разница не большая, из германии будет идти неделю, и доставка дешевле выходит чем из китая, но это если только руль брать.Как у китайской продукции обстоят дела с качеством? просто на хобикинге я буду заказывать батареи регулятор и аппу. Если я китайский установлю а он окажется бякой то чтобы поставить потом другой придется делать новые дыры в корпусе?
Я оказывается не там смотрел, не в том разделе ,я смотрел рули в сборе с
дейдвудом. Поспешил …
Antibiotik
Threeman:
а он окажется бякой
Что в Вашем понимание бякой?
Threeman
ну к примеру резьбы просажены, люфт и тп. Я не имею в виду именно этот, я в общем. Я так понимаю у вас такой же на лодке стоит если советуете? Может и вправду всё на хобикинге заказать, кроме мотора , мне всетаки не для рекордов а для удовольствия.
Смотрю я на фото руля по вашей ссылке а он не для катамарана случайно?
Antibiotik
Threeman:
Да его куда угодно можно приладить, все это условно для ката или для моно, не я не настаиваю на mhz по любому будет лучше… так дал ссылку для понимания, что есть варианты почти в 10раз отличающиеся по цене, а по качеству ну не как в 10 раз не уложится, в любом случае решать Вам…
rrteam
Edvard:
Я не хочу спорить с знатоками…
Как говорится - флаг в руки.😃
Edvard
Threeman:
Случайно - да. Такие размерности больше подходят для лодок пошире (и для катов) чем для стрелоподобного Шоквейва. Перо слишком длинное, а вынос слишком маленький (придется проставку 2-3см изготавливать). Если хочешь из китайя, то подбирай другой. По качеству не обламывайся, оно достаточное.
А вообще, вот тебе ссылокча, посмотри на картинки. Это как раз та компановка которая подходит твоим требованиям (о которых ты писал в ЛС) - прямой вал и 6S. olaf.webz.cz/shockwave.htm
Сам делаю все ровно наоборот 😁 : гибкий вал, мотор сзади, 2-4S.
Threeman
Так я из этой темы и почерпнул идею😁 , но уже передумал и решил на 4s делать.
Edvard
Ясно. 😁
Threeman:
Праивльно, ибо не тот размер. 6S это для 800мм.
Сам все пытаюсь не повестись на 2S (автомодельные привычки), пока что плохо получается. 😃
Threeman
Мотора на 800 ватт хватит? или лучше на 1300 ?
Edvard
Threeman:
Хыыыы… Ты его до 120 км\ч хочешь разогнать? 😁
Я в свой (реальные) 500 ватт вкладываю, этого вполне достаточно.
