Требуются Подсказки по ремонту китайского ката
Я думаю, что подобную конструкцию, будет не просто приладить, а вот это лучше…
Да представляеш именно этот траймакс и хотел показать, картинкой ошибся, я так понимаю что там гибкий вал с квадратом будет нужен, ну и дейдвуд со всеми приблудами ?
Да, правильно думаешь…
Заделал сегодня крепеж батарей (здоровых в том числе) критикуйте.
Первый раз работал с карбоном =) клеил на эпоксидку ед20 + усиление тканью.
Также делаю ящик для переноски (машины нет), Думаю из чего делать стенки.
и две крышки кокпита штатная, и для больших акков (самодел естессно большие углы наклона 2 слоя ткани).
надеюсь пойти 80 ?
Начинаю переделывать лодку, меняю моторы.
Подскажите из чего пилить моторамы (если карбон то где его найти ?) Можно ли использовать алюминий, титан?
старые моторы: feigao.com/…/FG-A-280_series_brushless_sensorless_…
новые моторы: hobbyking.com/…/__19110__turnigy_sk3_fandrive_3659…
Нужно ли делать заднюю поддержку ?
«Моторама» на Яндекс.Фотках
Вопрос второй: Старые моторы прекрасно тянули лодку на регах 50А с установленными винтами 36/3 на 3х банках.
Какой диаметр винта можно попробовать поставить с новыми моторами, с учетом того что реги сейчас 120А ? я планирую Х442-е ? и сколько банок ставить 5-6 ?
Миша есть в запасах карбон 2 мм толщина. поделюсь.
Начинай с акк-ров с 5 банками (судя по оборотам движка). по винтам не уверен но я бы с 40 мм начал бы.
Всем привет !
Вобщем те кто меня знают в курсе что идет небольшая модернизация моего стокового катамарана, с целью … ну понятно с какой =)
Сегодня вечером сделал тестовые заплывы, лодка шустро поехала, но обо всем по порядку…
Сетап на данный момент…
Моторчики - hobbyking.com/…/__19110__Turnigy_SK3_Fandrive_3659…
регули SEAKING 120amp ESC Version 2
винтики пока стояли 40-вые граупнеры
Помимо этого переделано охлаждение водозабор снизу (на фото будет видно)
водосброс через декоративные патрубки сзади.
установлены струты
установлены валы 4.7 мм
Вес без батарей 2.5 кг
В общем прокатился на 3х банках вполне ожидаемо, внутри все холодное естественно
скорость визуально километров 50-60 =) единственная проблема - набираю воду, пока непонятно откуда, будем разбираться… (клизмой надо обзавестись)
фотки:
Хочу сказать огромное спасибо людям которые помогали ценными советами и запчастями:
Сергей Стрелец - strela77
Дмитрий Цепляев - franzuz
Владимир Стар - Zigzag_McQuack
Отдельное спасибо Алексею Потапову - Antibiotik (на 10% это его лодка)
В общем поеду в след. выходные на женевское за советами !
Я погружал зад модели в емкость- сразу нашел где протечка, обязательно заклеивайте крышку при катании изолентой или скотчем. Проект ваш очень интересный:)
Михаил! , я конечно понимаю что снизу не кому не видно, но надо было как-то по аккуратней чтоли, теперь надо приложить ленеичку (дабы увидеть чего ты там на творил) и сделать шпаклей все ровно и крависо (только наждачка не использовать 80), серву на какой орган так приклеил? Опорные подшипники встали как родные или пилить пришлось? Ссори за критику… 😉
Крышку заклеиваем в 3 слоя… проблема в том что места очень мало и под стандартную крышку акки влезают только маленькие. Крышка стоит самоклейка - немного неровная по краям, по этому думаем протекает она. будем дорабатывать.
Также буду “топить” лодку в ванне и проверять на протечки систему охлаждения. Есть проблема в том что у этого корпуса
сложная конфигурация в нем сложно будет понять где протечка, практически ничего не видно.
Спасибо за проявленный интерес, будем пилить лодку дальше !
По порядку…😛
Водозаборы возможно придется выпиливать обратно если выяснится что текут они, поэтому в “ноль” днищем пока не занимался.
На какой хер так приклеена серва я незнаю, надо спросить у тех китайцев кто ее туда запроектировал 😁 Она штатная и я ее пока не трогал,пробовал крутить ее по разному и понял что по другому туда ничего не поставить… совсем.
Подшипники как будто там и стояли, Спасибо Леш ! с меня пивас 😁
Теперь о втором собственно тестовом заплыве.
Андрей Skitalec подогнал акки турниги 5 банок 5000 mah
хватило их на 3-4 кружка на скорости примерно 100км
потом скорость упала хотя на банках оставалось где то по 3.8 вольта
остальное докатали спокойно.
Нагрева небыло вообще то есть батареи чуть теплые остальное лед.
Поставили 42 октуры тоже самое, скорости уже не было, думаю потому что батареи уже подсели. Или отсечка по току…
Кстати разъемы стояли старые 3.5 мм бананы, и тоже не грелись.
Поскольку все такое холодное, чего может на 6 банок попробовать ? И тайминги увеличить ?
Вывод… Устраняем протечку, передвигаем вес вперед, покупаем хорошие батареи. Вроде был видос или фотки, Андрей выложит посмотрим =)
Спасибо !
Молодца!!!
Ждем на воде!!!
Судя как сделаны привода
Скорость должна быть на высоте:)))
надеюсь пойти 80 ?
Сотку проси минимум!!!
С начало надо на 6S попробовать, а потом тайминги менять…
Леш Не смог отказать себе в удовольствии и закрасил водозаборы, тоже
правда на черновую
Совсем другой вид, надо было шпатлевкой еще протянуть разочек и было бы на ПЯТЕРКУ 😉
Дим, Леш…
вобщем один хрен затекает, пролил охлаждение, нашел где с рубашки текло. Заклеил крышку и утопил лодку в ванне… ни одного пузырька.
Думаю пролить охлаждение и движки покрутить - может вибрация. И термоусадку насадить на место где дейдвуд со струтом соединяются. у меня там кусок латунной трубки впаян для жесткости. смазка через него выпирает, может и вода обратно ?
Моя делал так… Брал шприц с водой, подсоединял его к трубке которая идет от заборника воды, наполнял систему водой, затыкал слив продолжая давить на шприц, теч сразу видно. Термоусадку на дейдвуд по любому. Корпус на протечки проверял так, глушил заборы и сброс воды, заклеиваем катамаран, где выходит антенна подсоединяем силиконовую трубку, катамаран на дно ванны заполненной водой, в трубку подаем шприцем воздух, наблюдаем где пойдут пузырьки… Если я не понятно написал ( в чем я не сомневаюсь) звони. 😃
КРУТЬ 😲 до такого я бы не додумался честно…
Поеду за компрессором в гараж сгоняю, как думаеш атмосферы 2-3 хватит ?
Шутка.
А вообще попробую, идея восхитительная, Леш но по логике система охлаждения
внутри тушки герметична, и если при опрессовке ее не затыкать то если она не герметична воздух попрет через нее наружу, а так как у меня 4 отдельных канала, твоим методом можно за раз выяснить где течь, и в тушке, и в охлаждении.
Блин тут ты прав, а чета сразу не допер…
Компрессор это зачетно сразу замеряй на скольки атм. крышку сорвет… 😃
Решил кстати на 4 батареях ездить 2 батареи 5-6s примерно, по 3000 mah каждая те должно выйти 6000 mah
Получится 2 посередке и 2 в спонсонах. Так стандартная крышка будет вставать.
Третий заплыв на 5 банках.
Ребят подскажите где готовые (балансированные и отполированные) винты заказать например такие - же как у меня сейчас 442 octura ?
Видео с “женевского” с первым и пока единственным замером скорости, который надо превзойти !!!
Люди добрые подскажите что значат эти обозначения ? CRC/4217/5/RH/BR и вообще кто на пропшопе винты заказывал ? они уже готовые идут ?
42 - размер 17 - типа 1.7 шаг 5 - это 5 лопастей ? RH- праворукий ? Br - бронза ?
Правильно ?
Хотьбы картинки были 😦
Михаил, а вы когда собираетесь в следующий раз катамаранчик пускать? 😃 я бы присоединился со своим и заодно поспрашивал 😃 а то читаю и крыша медленно уезжает…
Заказал винты для своего, наугад почти, жду 😃
Да как дождя не будет так и поедем, можете тел в личку оставить как соберемся позвонил за день.
У меня пока вроде в воскресенье получается. А где пока не знаем.
6s - 101 км/ч все внутри по 45 градусов.
класс!
