fsr-eco mini
levdon
После долгих экспериментов пришел к тому, что рекомендуют профессионалы.
Двигатель 2040 3800 об/вольт с охлаждением, рег 50А (в моем случае такой был, можно и меньше) пропитанный цапонлаком без охлаждения, винт бронзовый 29х36 ручками обработанный, акк 2000-2200 мАч 7,4В.
Все работает отлично и хватает минут на 15. Но я не даю полный газ, т.к. катер выпрыгивает. Т.к. он у меня не для гонок, хватает.
Цифры такие:
макс скорость 36 км/ч
макс ток 16,7А
макс мощность 115 Вт
за 20 мин скушал 1800 мАч
температура мотора макс 49 градусов
температура регулятора 55 градусов
температура батареи 48 градусов
максимальные обороты 31000
На больших оборотах момент от винта пытается опрокинуть катер - надо клеить грузики, и вообще разобраться с развесовкой, больше массы на левый борт.
Tayfun
levdon:
Цифры такие:
макс ток 16,7А
Грузики наклеить еще успеешь, от этого утяжелиться модель и изменится ее динамика. Лучше поработай над винтом.
Уменьши диаметр винта до 25-26,5 мм и увеличь шаг винта так, чтоб его шаговое отношение было в пределе 1,3-1,35 и форма лопасти винта как на фотографии (нижняя линейка винтов).
У меня с моделью была такая же история. Я из этой ситуации выходил этим способом.
rrteam
Tayfun:
Уменьши диаметр винта до 25-26,5 мм и увеличь шаг винта так, чтоб его шаговое отношение было в пределе 1,3-1,35.
Грузики тож не помешают, но сперва для D25-26 и Н33-35…
нужен моторчик с КВ 4300-4800…😉
levdon:
КВ 3800х пусть на 7.8в свежезаряженных… = 29640 об\м… на холостых…
Или кто-то ошибается.
kvitl7
rrteam:
Китайцы для своих моторов дают погрешность +/- 10% в характеристиках, те предположим, что значения были завышены 3800*1,1=4180об/в…возьмем напряжение свежезаряженного аккумулятора (под нагрузкой (хотя бы несколько секунд)) 8,3 и получаем: 8,3в*4180об/в=34694 об…а в воде будут поменьше…как раз около 31000 об…
так что данные вроде бы нормальные…смущает только время катания лодки - 20 мин:)
rrteam
kvitl7:
Угу, чтоб у меня было 8.3в, ато всё около 7.15 среднего…
А почему-то никто там так и не пишет… на каком тайминге это должно быть 3 град. или 40?😉
kvitl7
Да, у DualSky (16c) среднее напряжение около 7,3 … я говорю про гиперион G3 - тут в течении первой минуты (при токе в 25с) напряжение плавно уменьшается с 8,3 до 8-7,9 потом резкий спад до 7,5-7,4 и в коце резко ниже 6в…
rrteam
kvitl7:
Ну… вы сами график напряжения снимите с G3… при токе 25-28а (10с) только на том что реально к мотору подводится, те на контроллере.
Напряжение плавно уменьшается первых два круга…те 20секунд, далее 7.4в начало площадки и потом до 6и вольт … а среднего там сколько?😉 если проинтегрировать…
А G3 в моей коллекции пока нет, но скоро будут, так что пока спорить не буду.
kvitl7
+1 я с этим и не спорю…😃
😁пока такой возможности не имеюю…верю рекламным графикам от гиперион…
valera123
Господа экошники добрый всем день, а подскажите как работают вот эти реданы как на фото пометил 1,2,3,4 а именно какой редан или плоскость выполняет какую роль или функцию и еще интересует вопрос, а почему не заканчивается лыжей.
Ну и еще попутно вопрос какой у вас получается угол дейдвуда.
Спасибо
rrteam
valera123:
Господа экошники добрый всем день, а подскажите как работают вот эти реданы как на фото пометил 1,2,3,4 а именно какой редан или плоскость выполняет какую роль или функцию Спасибо
Ой, это надо дядь Женю спросить… его корпус…
У меня столько нету…
valera123:
Лодочка маленькая, и когда прыгает- чуствует себя плохо, и так
почти все на “попке” висят… а волна штука относительная
valera123:
Спасибо
10 не плохо, но 9 лучше…😃
valera123
rrteam;
Меня больше интересует что происходит на стыке 2а у больших моделей там идет немного вверх а потом резкий обрыв с острым углом, а тут совсем непонятно может создать разрыв поверхностного натяжения перед лыжкой
В смысле небольшое V сзади как то ее стабилизитрует по курсу ?
А в чем проблема что нельзя сделать меньше винт не дает или балансировка или что ?
rrteam
valera123:
Хм… я ездил и при -1 но перестал… из-за надёжности.
При длинне корпуса допустим 560 и моторе с рубашкой допустим 30мм D… и длинне вала
допустим 180-200мм и диаметре винта допустим 29… сами нарисуйте картинку. Это для большого, мелкий- копирует.
valera123:
Не знаю, но плоских пяток на экошках пока не видел…
Были правда в году так 1999… но ушли (сам строил)… или радиус, или v
ALEXANDR29r
valera123:
или что ?
почитайте и много вопросов отпадет
www.motolodka.ru/forms.htm
levdon
Tayfun:
У меня винт как раз по профилю лопасти из нижней линейки, правда диаметром 29 мм.
Я ставил винт пластиковый, переделанный из 31х1,6 (обрезал до 27 мм), модель идет быстрее, к сожалению не мерял, но на глаз шустрее и почти не выпрыгивает, но токи более 25А, что не совсем правильно для движка, расчитенного на 24А в пике.
SVladislaVS
А как вы делаете болванки???по чертежам!!???
AlexLomtev
Сначало фрезеруется на станке форма с нее снимается матрица а потом по ней выклеивается модель.
SVladislaVS
А можно ещё спросить!!!а как без стонка сделать???
AlexLomtev
Или рубанком из липы стругай или купи готовые корочки
Navix
в двух словах не объяснить - поищи на форуме - процесс изготовления болванки разными способами здесь описывался оччччччччччччень много раз 😉
наверное нет смысла еще раз повторяться…
kvitl7
По фотографиям, сделанным в нужное время в нужном месте 😇😒
AlexLomtev:
😁 Что то вы круто про станок загнули ))
SVladislaVS:
Без “стонка” не построишь …стонать и мучиться придетcя 😉
Берешь брусочки нужной длины и начинаешь строгать…лучше конечно из липы, но под рукой чаще всего ее нету…я, например делал из ели, и вот что пока получилось:
Токсик
kvitl7:
Привет всем!
Аха станок это круто и не возможно…😃
Приветно так до и после.
Всем пока, пока, пока.
AlexLomtev
возвращаюсь к теме про “стонок”. Эти пароходы были собраны и поставлены на воду за год. Практически все сделаны по фрезерованной болванке, потом снятие матрицы.
Опять же “стонок”. Вот днище модели, снятой с фрезерованной на станке болванки, а потом матрцы, и рядом днище модели, поставленной на воду. Как видно, даже идеально ровное днище после станка приходится шкурить и шпаклевать.
Вот фрезерованная болванка:
Последняя фотография - фрезерованная матрица.
Можно целый год точить деревянную болванку, потом все лето ее шпаклевать и ставить на воду. Наверное первый пароход лучше собрать на базе готового корпуса. Попускав его, делать его модернизацию. Ооочень много времени уходит на деревянные болванки, поэтому жалко потраченного времени, когда модель не плывет. Ведь еще нужно сделать винты, моторы и все это наладить и подобрать к конкретной модели.
Чем больше скорость, тем сильнее влияют изгибы днища на поведение модели. Очень сложно сделать правильную деревянную болванку.
skaif
Navix:
Мотор: Standart - 3-ламельный коллекторный (400-480)
Вот нашел новый коллекторный мотор на Мини стандарт: размер 400, трехламельный, фабричного производства, стоковый вариант, стоит копейки…
kvitl7
Вот параметры мотора для мини стндарта разрешенные правилами:
  • допускается использовать только необслуживаемые (не имеющие предусмотренной изготовителем возможности разборки) коллекторные электродвигатели типоразмера 400 с ферритовыми магнитами и трехламельным коллектором. Двигатели со щетками, доступными для обслуживания снаружи, к использованию не допускаются. Двигатель установленный на модели не должен иметь следов разборки.
    Задняя крышка должна быть зачеканена заводским способом. Использование стальных магнитопроводящих колец допускается, но они должны легко сниматься.
Этот мотор не подходит!
